Болтается трубка замера уровня масла.
- Полное имя: Василий
- Год выпуска: 2004
Добрый день.
Давно уже идет течь масла в основании трубки щупа замера уровня масла.
течь небольшая, но уже достала грязным пятном по всему днищу двигателя.
Трубка просто болтается свободно, можно вынуть и вставить обратно.
Приклеить не получается, т.к. нет возможности обезжирить.
Пробовал лейкопластырем медицинским замотать - помогает но не полностью и не надолго.
Что делать, как быть?
Re: Болтается трубка замера уровня масла.
Поксипол?Dfcz писал(а):Что делать, как быть?
Двухкомпонентная "замазка" с наполнителем "люминь"- "бронза" -"сталь"?
Сейчас этой химии - как грязи.
Но обезжиривать надо, никуда не денешься.
Вот не приходилось эту трубку вынимать, она в блоке развальцована что-ли?
- Год выпуска: 2004
Уже не понятно, но на трубке ничего нет, будто просто вставлена была плотно.
Проблема обезжирить, все в масле, доступа нет, а обезжиривать надо вокруг.
- Полное имя: Макс
А резиновое уплотнительное кольцо на щупе не потерялось???
- Год выпуска: 2004
Нет кольцо есть. Масло с другого места течет , внизу, где трубка в картер вставляется.
Покупаешь баллончик очистителя карбюратора...
... обезжириваешь и клеишь тот самый поксипол.
Лучше брать очиститель в виде спрея под давлением, тогда и руки почти не замараешь.
Да. Только на морду лица чего-нибудь защитное надо. Дюже вонючие и вредные эти карбклинеры.ANG писал(а):в виде спрея под давлением, тогда и руки почти не замараешь.
Да ну. Взрыв шланга с винсом под давлением морда лица выдержалаfidel1970 писал(а):Дюже вонючие и вредные эти карбклинеры.
Только линзы свернулись
- Полное имя: Игорь
А кто кольцо сложно купить ? Может от чего то подойдёт ? До я в маленьком городишке где запчасти только на Жигули естьmaxim1980_19 писал(а): ↑04 июн 2015, 09:35Непрочитанное сообщение maxim1980_19 » 04 июн 2015, 08:35
- Полное имя: Егор
Полез тоже устранять течь. Заказал предварительно кольцо. Поменял, а трубка болтается все равно. На герметики или кольца потолще подбирать?
Я за выбор колец в размер. Герметик в двигателе - первостепенное зло.
- Полное имя: Егор
Снял поддон до кучи (меняю Сальик задний коленвала и сцепление). Там в отверстии выработка покругу образовалась.
- Полное имя: Егор
сверху было затянуто как положено. Внизу кольцо задубевшее и вокруг него нарезана канава в полости куда трубка вставляется. Как нарезало не знаю.
Можно два кольца надеть. Тогда будет плотнее.
Совсем у меня задубело кольцо, трубка болталась с дикой амплитудой, считай кольца не было. Масло било из-под щупа до стартера , по ходу антикоря днище и переднюю балку.
Вместо родного за 1000 рублей купил вот такое нашенское
Auto-GUR RR26 Кольцо уплотнительное
Финис RR26. Цена от 19 руб до предела жадности продавана. Я купил в евроавто потому что было в наличии одно за 30 руб.
Подошло идеально.
До кучи натянул кусок силиконового шланга внутр диаметр 8 мм, остался от ремонта обратки антифриза.
Встал плотно так как внеш диаметр трубки где-то 9 мм.
Как итог вставил щуп, а сверху за счёт натяжной посадки кусок шланга прикупоривает щель между трубкой и отверстием в картер.
Собираюсь ещё сверху казанский герметик намазать. Уже будет лучше что герметик не попадёт в отверстие и теоретически не упадёт в масло.
Там можно мудрить что-то более сложное, типа поксиполом на трубке вылепить шайбу. которая аналогично прикроет щель, то я сделал побыстрее.
Подошло идеально.
nekto75, а сама трубка, в верхней своей части , разве не прикручена к впускному?
