Стук спереди с левой стороны.
Kudryash
Полное имя: Саня
#1 Сообщение Kudryash » 05 сен 2014, 20:49
Появился стук слева , появляется строго при резком трогании с места , если тронуться плавно стука нет.
Стучит коротко два-три раза ! На холодную стука нет , появляется после проезда по городу через минут 5-10 ( несколько троганий , торможений) . Также стучит при торможении в пол , но только в конце торможения .
Завтра поеду на эстакаду , подскажите куда стоит посмотреть , где потрясти ?!
Re: Стук спереди с левой стороны.
#2 Сообщение *Casper* » 05 сен 2014, 20:52
Kudryash, опора нижняя. Замена.
Kudryash
Полное имя: Саня
#3 Сообщение Kudryash » 05 сен 2014, 21:05
В прошлом году только поменял :( Как правильно ее дефектовать ?
#4 Сообщение fidel1970 » 05 сен 2014, 21:12
Kudryash писал(а):Как правильно ее дефектовать ?
Трещины резинки на малом кольце.
#5 Сообщение timoha-07 » 05 сен 2014, 23:45
Kudryash писал(а):В прошлом году только поменял Как правильно ее дефектовать ?
При трогании на реверсе данного стука (при схожих условия для трогания на первой) нет?
А так то "Эффект Каспера" напрашивается :D - незатянутые колесные гайки.
#6 Сообщение *Casper* » 06 сен 2014, 00:59
timoha-07 писал(а):Эффект Каспера
Фигасе прославился :o :eek:
Kudryash
Полное имя: Саня
#7 Сообщение Kudryash » 06 сен 2014, 13:23
Проверил нижнюю опору , она в отличном состоянии . Взял крепкую деревяху и засунув между двигателем и рамой пошатал движок достаточно мощно , стука нет.
Если взяться за тягу и дергать влево в право есть стуки в шрусах , может они ?
#8 Сообщение *Casper* » 06 сен 2014, 13:26
продольно у шрусов должен быть люфт. Это норм.
А уверен что звук слева????
Kudryash
Полное имя: Саня
#9 Сообщение Kudryash » 06 сен 2014, 13:39
С начала вообще думал что сзади , но потом посадив друга и сложив сиденья вычислили , что это точно спереди.
Я слышу , что с моей стороны (водительской) , жене медведь на ухо наступил :) Надо наверно снаружи послушать!
Пока еще снял защиту , попробую без неё.
Сегодня доехал до работы , как не пытался стук не появился , на улице +7 , путь 7 км.
Kudryash
Полное имя: Саня
#10 Сообщение Kudryash » 30 дек 2015, 01:16
Замена обоих задних амортизаторов и стук пропал, вот вам и звуки в машине, слышалось спереди а оказалось всё же сзади. Причем стучал тот , который не был потекшим.
