Стук спереди с левой стороны.
Kudryash
- Полное имя: Саня
Появился стук слева , появляется строго при резком трогании с места , если тронуться плавно стука нет.
Стучит коротко два-три раза ! На холодную стука нет , появляется после проезда по городу через минут 5-10 ( несколько троганий , торможений) . Также стучит при торможении в пол , но только в конце торможения .
Завтра поеду на эстакаду , подскажите куда стоит посмотреть , где потрясти ?!
Re: Стук спереди с левой стороны.
Kudryash, опора нижняя. Замена.
Kudryash
- Полное имя: Саня
В прошлом году только поменял
Как правильно ее дефектовать ?
Трещины резинки на малом кольце.Kudryash писал(а):Как правильно ее дефектовать ?
При трогании на реверсе данного стука (при схожих условия для трогания на первой) нет?Kudryash писал(а):В прошлом году только поменял Как правильно ее дефектовать ?
А так то "Эффект Каспера" напрашивается
Фигасе прославилсяtimoha-07 писал(а):Эффект Каспера
Kudryash
- Полное имя: Саня
Проверил нижнюю опору , она в отличном состоянии . Взял крепкую деревяху и засунув между двигателем и рамой пошатал движок достаточно мощно , стука нет.
Если взяться за тягу и дергать влево в право есть стуки в шрусах , может они ?
продольно у шрусов должен быть люфт. Это норм.
А уверен что звук слева????
Kudryash
- Полное имя: Саня
С начала вообще думал что сзади , но потом посадив друга и сложив сиденья вычислили , что это точно спереди.
Я слышу , что с моей стороны (водительской) , жене медведь на ухо наступил
Надо наверно снаружи послушать!
Пока еще снял защиту , попробую без неё.
Сегодня доехал до работы , как не пытался стук не появился , на улице +7 , путь 7 км.
Kudryash
- Полное имя: Саня
Замена обоих задних амортизаторов и стук пропал, вот вам и звуки в машине, слышалось спереди а оказалось всё же сзади. Причем стучал тот , который не был потекшим.
