Лудим, паяем...
Лудим, паяем...
#361 Сообщение Doc Brown » 08 фев 2020, 21:48
08 фев 2020, 19:49
А что за т12? Чет не пойму
А на Али есть более, чем бюджетный аналог того, что по ссылке от Puwistiy. ;) Отличие от дешевых паяльных станций - нагреватель интегрирован с жалом и составляет с ним единый сменный картридж. Нет воздушного зазора между жалом и нагревателем. И, в районе острия, внутри, находится термопара.
Лудим, паяем...
#362 Сообщение *Casper* » 08 фев 2020, 21:59
У меня люка 852ой, он работает с нагревателями хакко. К ней такой паяльник можно подключить? Ну смысл покупать станцию, если можно ограничиться паяльником?
Лудим, паяем...
#363 Сообщение Doc Brown » 08 фев 2020, 22:45
08 фев 2020, 21:59
Код: Выделить всё
https://youtu.be/BqgaYF6FMvI
Мощности родного БП не хватает. У тебя, после переделки, от исходной части останется только то, что отвечает за фен. Полностью готовая китайская станция T12 стоит 2000 руб. Прикинь, во что тебе обойдется замена БП + новый паяльник + новый разъем. Если есть стабилизированный БП 24 В/3 А, то оставшийся комплект продают за 1.5 тыс. И учти, что там уже будет управление на МК с режимом сна.
Лудим, паяем...
#364 Сообщение *Casper* » 08 фев 2020, 23:22
Слуш, у 6сеня 852, но не такая.
Лудим, паяем...
#365 Сообщение Doc Brown » 08 фев 2020, 23:25
08 фев 2020, 23:22
но не такая
БП нужен, выдающий 72 Вт. На разогреве паяльник Т12 берет под 3 А. У Лукеев, насколько знаю, у всех 40-50 Вт, т.к. моему/твоему паяльнику больше не требуется.
Лудим, паяем...
#366 Сообщение Puwistiy » 09 фев 2020, 11:08
08 фев 2020, 21:59
может и можно, смотри тип термопары и распиновку. Если мощи БП не хватит, работать будет, но скорость нагрева будет меньше и с большими полигонами будет не то (
Лудим, паяем...
#367 Сообщение Doc Brown » 09 фев 2020, 11:10
Puwistiy писал(а):
09 фев 2020, 11:08
То есть, останется также, как и со старым паяльником :lol: :lol: :lol:
Отправлено спустя 58 секунд:
Puwistiy, а мой вопрос на прошлой странице?
Doc Brown писал(а):
08 фев 2020, 17:35
Puwistiy писал(а):
08 фев 2020, 16:35
У Т12 за счёт малой инерционности жал тепло сразу уходит в полигон.
А уставку по температуре, при этом, задирать вверх не надо? Схема сама регулирует подаваемую мощность, чтобы держать нужную температуру?
:o :o :o
Лудим, паяем...
#368 Сообщение Puwistiy » 09 фев 2020, 11:15
Doc Brown писал(а):
09 фев 2020, 11:10
ой, не заметил. Да всё сама, поэтому то БП и нужен с лишними амперами. )
Doc Brown писал(а):
09 фев 2020, 11:10
ну почти, ручка то легче )))
Лудим, паяем...
#369 Сообщение Doc Brown » 09 фев 2020, 17:08
Puwistiy писал(а):
09 фев 2020, 11:15
Да всё сама
Спасибо! :hat:
Лудим, паяем...
#370 Сообщение Doc Brown » 15 фев 2020, 17:33
Нужна еще помощь Гуру. Хочу намотать дроссель для сглаживающего LC-фильтра. Ток 1-2 А. Количество витков 20-25. Что будет в этом дросселе хуже, если я его намотаю не ПЭВ, а МГТФ? Диаметра сердечника хватает, чтобы МГТФ уместился в один слой, сечения 0.5 мм2 тоже, насколько понимаю, хватает, чтоб не перегревался. Есть еще что-то, что я не учел, пытаясь использовать многожильный провод в относительно толстой изоляции, а не моножилу в лаковой изоляции? Поиск по инету выдает диаметрально противоположные мнения на этот счет - от строгого "нельзя", т.к. перегрев, потери и пр, до "если умещается, то пофиг"
ПЭВ продается только в конском метраже, 3-5 метров негде купить :(
svita2000
Лудим, паяем...
#371 Сообщение svita2000 » 15 фев 2020, 20:31
Doc Brown, Дим, ты забыл про частоту написать. Если фильтр низкочастотный, то без разницы (ИМХО). Если десятки килогерц и выше, то...- не помню. :o Зато помню такое слово - "литцендрат"! :smirk:
20 витков - возьми старое автомобильное реле распотроши или что-то подобное.
Лудим, паяем...
#372 Сообщение Doc Brown » 15 фев 2020, 21:56
svita2000 писал(а):
15 фев 2020, 20:31
Нужно срезать высокую частоту, оставив постоянную составляющую. Фильтр ставится на импульсный блок питания. Там пила 150 кГц. Максимально сгладить, чтобы получить напряжение питания ардуины и опорное для ее 8-разрядного АЦП. Т.к. АЦП не бог весть какое точное, то городить под него полноценный ИОН мне представляется лишним. Должно хватить LC фильтра 5-го порядка, имхо.
Про 1-2 А - это на будущее, если еще куда решу с этого же преобразователя подать постоянку.
Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:
svita2000 писал(а):
15 фев 2020, 20:31
Есть проблема: чтобы распотрошить что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное :) ;) МГТФ - потому что высокотемпературная изоляция, есть сечение, которое держит 2 А, цена вменяемая и можно взять от 1 м.
йож
Лудим, паяем...
#373 Сообщение йож » 15 фев 2020, 21:57
Намотай жилой от витой пары, там 0,35.
Лудим, паяем...
#374 Сообщение Doc Brown » 15 фев 2020, 22:01
йож писал(а):
15 фев 2020, 21:57
жилой от витой пары
ПВХ изоляция.... Менее термостойкая. Да и, в общем, тефлон или ПВХ - это уже идет частность. Я пытаюсь понять, обязательна ли лаковая изоляция, чтобы был минимальный зазор от провода до сердечника. Или это пофиг, если хватает размера, чтобы витки уложить.
Интересует диапазон частот не выше 400 кГц.
йож
Лудим, паяем...
#375 Сообщение йож » 15 фев 2020, 22:44
Наскоко я как радиочайник понимаю, для БП влияние толщины лакового слоя на зазор между сердечником и проводом практически не имеет значения.
Это же не радиочастотные трансформаторы в приёмных устройствах. И не ШПТЛ какой-нибудь, где имеет значение каждый пук.
Если нужно прям укладывать впритык к сердечнику, то ферритовое кольцо можно покрыть лаком, намотать голой проволокой и лакировать сверху или залить эпоксидкой.
И на витой паре не ПВХ а полиэтилен вроде.
Re: Лудим, паяем...
#376 Сообщение timoha-07 » 14 мар 2021, 15:30
Doc Brown писал(а):
15 фев 2020, 21:56
))(понимаю что "нафталин") Док, на будущее; эмаль провод можно на блошиных рынках найти. По "поиску" катушек от пускателей. И конторы что торгуют эмаль-проводом , идут на встречу радиолюбителям; продают на вес, но кратно чувствительности весов. МГТФ в твоей проблеме подошёл.
А чего ещё с Ардуинками делаешь (кроме зарядников)?
Re: Лудим, паяем...
#377 Сообщение Doc Brown » 14 мар 2021, 17:08
timoha-07 писал(а):
14 мар 2021, 15:30
Стенды с шаговыми двигателями (по работе, разные), реле времени для засветки фоторезиста (удобнее, чем аналоговое). На STM32 собрал логический анализатор.
Re: Лудим, паяем...
#378 Сообщение timoha-07 » 14 мар 2021, 17:14
Doc Brown писал(а):
14 мар 2021, 17:08
На STM32
по работе? Или для быта?
Re: Лудим, паяем...
#379 Сообщение Doc Brown » 14 мар 2021, 18:48
timoha-07 писал(а):
14 мар 2021, 17:14
И то, и то. Чтоб под рукой был, как понадобится.
Re: Лудим, паяем...
#380 Сообщение alex57 » 18 мар 2021, 21:58
йож писал(а):
15 фев 2020, 22:44
Только надо острые грани ферритового кольца надфилем скруглить. У меня бывало они повреждали эмаль провода.. Правда трансики мотал высокочастотные.. там и правда каждый "пук" задом выходит...
Вернуться в «Лудим, паяем»
