Лудим, паяем...
Svarog
Лудим, паяем...
#1 Сообщение Svarog » 15 окт 2013, 17:56
Svarog, постоянное - F3 прицеп
АСС - только на F44. До 3А (слабая цепь
А вот еще скажите ленивому администратору - какова кошерная технология присоединения новых проводочков ко всяким "F3 - F44"? Когда я еще не был таким ленивым (на "одиннадцатой"), то делал означенное путем прикручивания новых проводков к старым, предварительно очищенным от изоляции примерно на 5..8 мм, но может на ФФн возможны варианты - ибо, говоря честно, не вижу нихрена мелкого в условиях недостаточной освещенности, скоро уж по такой причине паять разучусь.
#2 Сообщение *Casper* » 15 окт 2013, 19:34
#3 Сообщение serezhiki » 16 окт 2013, 09:58
Кошерную технологию ремонта проводов на авто видел в сервисных техдоках на опелевские авто.
Разорванный провод или приращивание производится обжимной втулкой и пресс-клещами с последующей установкой термоосаживаемой трубки. Прогрев производится феном с насадкой, обнимающей место прогрева.
Термоусаживаемые трубки люблю. Практикую на разъемах с вынимаемыми парами извлечение штекера из разъема, разделку изоляции, навивку с введением провода сростки и обжим соедиенния гильзой, потом трубку - когда силовые цепи и шибко ответственные. Иногда халяву допускаю... ввожу провод, туго скручиваю и термоусадку. "Флажки", врезки скобкой, пайку (для машины) не уважаю. Скобки - корродируют из-за негерметичности соединителя, пайки - со временем могут развалиться если припой активный и промыть не всегда удается... если возможна вибрация, шевеление провода - могут ломаться на границе раздела облужено-флюс-жилки (бывает "оловянная чума", но лично не сталкивался), флажки - плохая изолента может сползти, да и ручки у людей разные бывают.
#4 Сообщение SAnat » 17 окт 2013, 13:35
Хм... я делал электрику , пропаивал оловом с канифолью ничего не промывал. Потом сверху обжимал термоусадочной трубкой, после ващего поста задумался, надо будет по следить за местами пайки. Термоусадка по идее должна конечно дополнительную жесткость соединению придавать.
#5 Сообщение serezhiki » 18 окт 2013, 13:26
Ради интереса обратите внимание на способ заделки проводов в маму-папу: обжата жила и обжата изоляция провода, тем самым исключается возможность изгиба на границе изоляция жила.
Кстати, да, термоусадка после прогрева придает жесткости соединению, однозначно, позагибать уже не получится, факт.
Канифоль не агрессивна практически, бояться остатков канифоли не стоит.
Просто иногда флюсы бывают агрессивные, но ими даже люмяний паяется. Представьте мой шок, когда я впервые применил флюс по алюминию, припаяв к электролитическому конденсатору обломленный вывод :crazy: Сейчас в хозяйстве есть всякие флюсы: для алюминия и сплавов, нержи, бериллиевой бронзы, флюс для СМД компонентов, банальный хлорид цинка (паяльная кислота) и канифоль в разных формах: куском, порошком, в виде раствора. Здорово выручает при рукоблудии! :joke:
#6 Сообщение *Casper* » 18 окт 2013, 14:31
serezhiki писал(а):Здорово выручает при рукоблудии
Хе хе.
СМД чем паяешь?
#7 Сообщение serezhiki » 18 окт 2013, 14:35
Маасеньким паяльником, ну пипец маленький, как огрызок карандаша. Название флюса фиг вспомню, в гараже, в чумаданчике живет (эдакий шприц).
А боюсь паять я БГА микросхемы, у меня технология пайки с прогревом-реболлом вызывает ужас и икоту.
#8 Сообщение *Casper* » 18 окт 2013, 14:42
serezhiki писал(а):Маасеньким паяльником, ну пипец маленький, как огрызок карандаша. Название флюса фиг вспомню, в гараже, в чумаданчике живет (эдакий шприц).
Эмм. Пользую FluxPlus, пока нравится. Только дорогой очень. А паяльник 70 Вт. Люблю когда быстро прогревает.
serezhiki писал(а):А боюсь паять я БГА микросхемы, у меня технология пайки с прогревом-реболлом вызывает ужас и икоту.
Эээх. Вещъ. Особенно при использовании ИК станции.
#9 Сообщение SAnat » 18 окт 2013, 18:05
Я видяху пару лет назад в духовке "зареболил" , не конечно не полноценный реболл со снятием чипа и заменой припоя, чисто прожарка, но потом поработала еще ;)
Как вы умудряитесь smd паяльником :eek: , я как-то пробовал получается не очень, даже smd светодиоды летом на ангельском глазике не нагадив снять не получилось :( , феном и длиненьким пинцетом придерживать и поправлять намного лучше выходит.
#10 Сообщение НачТех » 18 окт 2013, 19:25
SAnat писал(а):Как вы умудряитесь smd паяльником
Эт друг от "заточки" рук зависит... и от навыка. "Опыт, как и геморрой, приходит с годами." :smirk:
svita2000
#11 Сообщение svita2000 » 18 окт 2013, 19:48
НачТех писал(а): "Опыт, как и геморрой, приходит с годами."
У меня с опытом (и годами :verysad: ) амплитуда колебаний жала паяльника возросла раз в 10 - тремор! (неалкагольный) :smirk:
#12 Сообщение fidel1970 » 18 окт 2013, 20:11
SAnat писал(а):я как-то пробовал получается не очень
Я как-то тоже пробовал милюзгу паять... чуть зенки от напруги не повылазили. :insane:
#13 Сообщение *Casper* » 18 окт 2013, 22:07
fidel1970 писал(а):чуть зенки от напруги не повылазили.
Хорошо быть близоруким. Фокус где надо :)
Да это не проблема как раз. А вот когда феном и пинцетом, то я всю плату изъеложу.
Re: Лудим, паяем...
#14 Сообщение alex57 » 19 окт 2013, 12:23
Уже лет 20 пользуюсь вот такой штукой (лупа наголовная), только без фонариков:
Сначала пользовал только для пайки smd, а теперь уже и сетевые провода с ней облуживаю. Одна дома, одна на работе. :pardon: (еще бы в гараж надо..)
Re: Лудим, паяем...
#15 Сообщение НачТех » 19 окт 2013, 15:57
svita2000 писал(а):тремор! (неалкагольный)
:D Так надо "принять" для "спокойствия". А если серьезно - нужно просто хорошее рабочее место. !На коленке! работать очень не гут. :hat:
Svarog
Re: Лудим, паяем...
#16 Сообщение Svarog » 20 окт 2013, 18:27
Ладно, как подключиться к F3 понял - проводок со штырьком вставить в нижнюю клемму гнезда F3 (и предохранитель внешний навесить).
А вот как подключиться к F44 - врезаться в провод из нижнего жгута (вскрывал блок предохранителей, то, что имеем с задней части не понравилось в плане подключения непосредственно туда, на "одиннадцатой" было удобнее)?
А то развели тут слет юных паяльщиков :)
Re: Лудим, паяем...
#17 Сообщение *Casper* » 20 окт 2013, 18:39
Svarog, а если снять коробочку, то можно к любому проводку прикрутиться. А еще АСС есть в правом пороге.
Добавлено спустя 17 секунд:
Svarog писал(а):А то развели тут слет юных паяльщиков :)
:o
Re: Лудим, паяем...
#18 Сообщение alex57 » 20 окт 2013, 19:58
Svarog писал(а):ибо, говоря честно, не вижу нихрена мелкого в условиях недостаточной освещенности, скоро уж по такой причине паять разучусь.
:mda: :D
Re: Лудим, паяем...
#19 Сообщение *Casper* » 20 окт 2013, 20:03
alex57 писал(а)::mda: :D
Ну логично. Собрали слет юных паяльщиков, а Серега типа не с нами :)
Re: Лудим, паяем...
#20 Сообщение fidel1970 » 20 окт 2013, 20:06
*Casper* писал(а):а Серега типа не с нами
Кто не с нами тот против нас. (с) А Сварог против нас быть никак не могет... :D
Вернуться в «Лудим, паяем»
