А на Али есть более, чем бюджетный аналог того, что по ссылке от Puwistiy.
Лудим, паяем...
Лудим, паяем...
Лудим, паяем...
У меня люка 852ой, он работает с нагревателями хакко. К ней такой паяльник можно подключить? Ну смысл покупать станцию, если можно ограничиться паяльником?
Лудим, паяем...
Код: Выделить всё
https://youtu.be/BqgaYF6FMvIНаша цель - наносить пользу и причинять добро!
Лудим, паяем...
Слуш, у 6сеня 852, но не такая.
Лудим, паяем...
БП нужен, выдающий 72 Вт. На разогреве паяльник Т12 берет под 3 А. У Лукеев, насколько знаю, у всех 40-50 Вт, т.к. моему/твоему паяльнику больше не требуется.
Лудим, паяем...
То есть, останется также, как и со старым паяльником
Отправлено спустя 58 секунд:
Puwistiy, а мой вопрос на прошлой странице?
Лудим, паяем...
ой, не заметил. Да всё сама, поэтому то БП и нужен с лишними амперами. )
ну почти, ручка то легче )))
Лудим, паяем...
Лудим, паяем...
Нужна еще помощь Гуру. Хочу намотать дроссель для сглаживающего LC-фильтра. Ток 1-2 А. Количество витков 20-25. Что будет в этом дросселе хуже, если я его намотаю не ПЭВ, а МГТФ? Диаметра сердечника хватает, чтобы МГТФ уместился в один слой, сечения 0.5 мм2 тоже, насколько понимаю, хватает, чтоб не перегревался. Есть еще что-то, что я не учел, пытаясь использовать многожильный провод в относительно толстой изоляции, а не моножилу в лаковой изоляции? Поиск по инету выдает диаметрально противоположные мнения на этот счет - от строгого "нельзя", т.к. перегрев, потери и пр, до "если умещается, то пофиг"
ПЭВ продается только в конском метраже, 3-5 метров негде купить
svita2000
- Полное имя: Виталий
Лудим, паяем...
Doc Brown, Дим, ты забыл про частоту написать. Если фильтр низкочастотный, то без разницы (ИМХО). Если десятки килогерц и выше, то...- не помню.
Зато помню такое слово - "литцендрат"!
20 витков - возьми старое автомобильное реле распотроши или что-то подобное.
Лудим, паяем...
Нужно срезать высокую частоту, оставив постоянную составляющую. Фильтр ставится на импульсный блок питания. Там пила 150 кГц. Максимально сгладить, чтобы получить напряжение питания ардуины и опорное для ее 8-разрядного АЦП. Т.к. АЦП не бог весть какое точное, то городить под него полноценный ИОН мне представляется лишним. Должно хватить LC фильтра 5-го порядка, имхо.
Про 1-2 А - это на будущее, если еще куда решу с этого же преобразователя подать постоянку.
Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Есть проблема: чтобы распотрошить что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное
Лудим, паяем...
ПВХ изоляция.... Менее термостойкая. Да и, в общем, тефлон или ПВХ - это уже идет частность. Я пытаюсь понять, обязательна ли лаковая изоляция, чтобы был минимальный зазор от провода до сердечника. Или это пофиг, если хватает размера, чтобы витки уложить.
Интересует диапазон частот не выше 400 кГц.
йож
Лудим, паяем...
Наскоко я как радиочайник понимаю, для БП влияние толщины лакового слоя на зазор между сердечником и проводом практически не имеет значения.
Это же не радиочастотные трансформаторы в приёмных устройствах. И не ШПТЛ какой-нибудь, где имеет значение каждый пук.
Если нужно прям укладывать впритык к сердечнику, то ферритовое кольцо можно покрыть лаком, намотать голой проволокой и лакировать сверху или залить эпоксидкой.
И на витой паре не ПВХ а полиэтилен вроде.
Re: Лудим, паяем...
))(понимаю что "нафталин") Док, на будущее; эмаль провод можно на блошиных рынках найти. По "поиску" катушек от пускателей. И конторы что торгуют эмаль-проводом , идут на встречу радиолюбителям; продают на вес, но кратно чувствительности весов. МГТФ в твоей проблеме подошёл.
А чего ещё с Ардуинками делаешь (кроме зарядников)?
Re: Лудим, паяем...
Стенды с шаговыми двигателями (по работе, разные), реле времени для засветки фоторезиста (удобнее, чем аналоговое). На STM32 собрал логический анализатор.
Re: Лудим, паяем...
Re: Лудим, паяем...
И то, и то. Чтоб под рукой был, как понадобится.
- Год выпуска: 2019
Re: Лудим, паяем...
Только надо острые грани ферритового кольца надфилем скруглить. У меня бывало они повреждали эмаль провода.. Правда трансики мотал высокочастотные.. там и правда каждый "пук" задом выходит...
