Новый Фью уже!
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Re: Новый Фъю уже близко!
#281 Сообщение Prazhachka » 29 окт 2014, 06:25
Doc Brown писал(а):Сейчас это практически у всех
У Куги,вроде виден. Только недавно сидела за рулем.
#282 Сообщение Doc Brown » 29 окт 2014, 06:52
Prazhachka писал(а):У Куги,вроде виден.
Край не виден точно. Видна, в лучшем случае, середина. Причем, я низко сидеть не могу ввиду роста - голова почти упирается в потолок на большинстве машин.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#283 Сообщение Prazhachka » 29 окт 2014, 06:57
Doc Brown писал(а):Причем, я низко сидеть не могу ввиду роста
А я еще слишком близко придвигаю сидушку к рулю, хотя по женским меркам тоже не дюймовочка :) Сейчас езжу так,что откинуть солнцезащитный козырек - это значит попасть себе в лоб :) Может быть поэтому мне немного виднее край.
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#284 Сообщение BigMik » 29 окт 2014, 09:08
Не понял, зачем видеть капот, но то, что нет классического автомата - большой минус. Робот, пусть и с двумя сцеплениями, он и есть робот. С ним только по трассе хорошо, а вот по пробкам тыркаться нужен гидротрансформатор.
Сам езжу на роботе, но исключительно на дачу, а когда прижмёт по Москве, то, если по работе, на служебной авте, если по своим делам, то у младшей дочери беру, обе с автоматом.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#285 Сообщение Prazhachka » 29 окт 2014, 09:14
BigMik писал(а):Не понял, зачем видеть капот
Исключительно, чтобы понимать где машина так сказать начинается. Это субъективное восприятие определенного процента водителей. Для меня, например это очень важно. Чувствую себя некомфортно,если не вижу край капота.
#286 Сообщение Doc Brown » 29 окт 2014, 09:17
BigMik писал(а):С ним только по трассе хорошо
Проблема в том, что на трассе очень не плохо и на механике. Без переплаты за навороты в трансмиссии. Но, европы хочуть экономию нескольких капель бензина. И маркетологи заставляют убирать гидротрансмиссии. :mad:
Prazhachka писал(а):Чувствую себя некомфортно,если не вижу край капота.
По-настоящему, капот не виден даже на Фью. Чтоб видеть края, форма должна быть рубленная, как на старых Жигулях. Поэтому, некий дискомфорт по-началу есть, когда край теряется, но это проходит через месяц-два.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#287 Сообщение Prazhachka » 29 окт 2014, 09:20
Doc Brown писал(а):капот не виден даже на Фью
Я так привыкла к своему Фью, что сижу,и не могу вспомнить вижу я край полностью или нет :) Присмотрюсь вечером :) Есть же скошенные "морды", например, как у Тииды и Ноута. Вот тут мне вообще не удобно.Хотя,тоже,наверное можно привыкнуть. Ох, была бы это единственная претензия к машине, да Бог бы с ней...
#288 Сообщение Doc Brown » 29 окт 2014, 09:26
Prazhachka писал(а):не могу вспомнить вижу я край полностью или нет
Я пересел на Фью с Классики. И разница по виду габаритов была небо и земля. Особенно боковых. На Жигулях все просматривалось до сантиметров. После этого, посидев салонах в Еноте, Фабии, Мегане, еще каких-то марках, понял, что "по-нормальному" габариты сейчас не видны ни на одной машине и этот аспект при выборе машины можно не учитывать. Обязательно в каких-то случаях определение расстояния до машины будет происходить не визуально, а по ощущениям.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#289 Сообщение Prazhachka » 29 окт 2014, 09:32
Doc Brown писал(а):Я пересел на Фью с Классики
Я пересела с Фабии,где меня в принципе капот тоже устраивал.
Doc Brown писал(а):этот аспект при выборе машины можно не учитывать
Это понятно, но бывает что совсем неудобно определять габариты. А останавливаться от впреди идущей машины за километр тоже как-то....
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#290 Сообщение il67 » 29 окт 2014, 09:34
На Йети капот хорошо виден. :D ...даже слишком. Наверно, так же и на Фабии.
#291 Сообщение Doc Brown » 29 окт 2014, 09:34
Prazhachka писал(а):но бывает что совсем неудобно определять габариты.
По отражению света фар определяется очень не плохо.
BigMik
#292 Сообщение BigMik » 29 окт 2014, 09:35
Я эксплуатировал на технику, у которой капот занимает "полнеба", и такую, где капота нет вообще, особой разницы нет, только дело привычки.
ЗЫ. Гораздо сложнее "переключаться" с акселератора на деселератор.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#293 Сообщение il67 » 29 окт 2014, 09:35
Это относилось к "первым ощущениям", - появившийся, после Фью, капот перед носом.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#294 Сообщение Prazhachka » 29 окт 2014, 09:46
Doc Brown писал(а):По отражению света фар определяется очень не плохо.
Надо будет попрактиковать...
Lom
#295 Сообщение Lom » 29 окт 2014, 09:49
Dima! писал(а):Это утверждение спорно. Переждать непогоду лучше сидя в машине. А то что ты намокнешь меньше за эти пару минут под дверью, это не тот нужный выигрыш. Ведь потом дверь нужно будет закрыть и идти под дождем. Зато с боковой дверью, в тот же дождь ты можешь ее полностью не открывать.
Дима, не соглашусь. Именно открывающаяся вверх дверь, всегда выручала на рыбалке, когда приходилось грузить лодку, мотор и др. вещи в багажник. Пока грузился, дождь багажник не мочил.
Есть конечно преимущества у боковой двери (запаска), но по Фьжиковской двери багажника скучаю :)
#296 Сообщение Dima! » 29 окт 2014, 10:16
Lom писал(а): когда приходилось грузить лодку, мотор и др. вещи в багажник
А до этого они у тебя где были?
#297 Сообщение *Casper* » 29 окт 2014, 11:10
Сижу во фьюже. Капот не видно, всмысле край. Но за 8 лет у меня этот вопрос не возникал
#298 Сообщение SAnat » 29 окт 2014, 12:42
Конечно не видно он скрушленный, его видно до определенной линии, причем линия эта меняется в зависимости от нагрузки задка.
То есть в пустой машине, передок чуть ниже задка опущен. Я это сразу четко ощутил, когда лифтанул фьюжена, машина выровнялась по горизонтали и сразу едешь и непривычно, линия капота выше и видна чуть чуть дальше, чем было.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#299 Сообщение Prazhachka » 29 окт 2014, 13:41
*Casper* писал(а):Капот не видно, всмысле край.
Получается, что видна бОльшая часть капота. Всегда можно понять сколько там еще сантиметров не видно. Если оно так же на ЭкоСпорте, то проблем никаких.
#300 Сообщение *Casper* » 29 окт 2014, 14:41
Prazhachka, как хорошо, что на обратную дорогу я об этом забыл. Вот прально говорят - меньше знаешь - крепче спишь. Теперь буду ездить и думать...
