У Куги,вроде виден. Только недавно сидела за рулем.Doc Brown писал(а):Сейчас это практически у всех
Новый Фью уже!
- Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Re: Новый Фъю уже близко!
- Doc Brown
Край не виден точно. Видна, в лучшем случае, середина. Причем, я низко сидеть не могу ввиду роста - голова почти упирается в потолок на большинстве машин.Prazhachka писал(а):У Куги,вроде виден.
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
А я еще слишком близко придвигаю сидушку к рулю, хотя по женским меркам тоже не дюймовочкаDoc Brown писал(а):Причем, я низко сидеть не могу ввиду роста
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Не понял, зачем видеть капот, но то, что нет классического автомата - большой минус. Робот, пусть и с двумя сцеплениями, он и есть робот. С ним только по трассе хорошо, а вот по пробкам тыркаться нужен гидротрансформатор.
Сам езжу на роботе, но исключительно на дачу, а когда прижмёт по Москве, то, если по работе, на служебной авте, если по своим делам, то у младшей дочери беру, обе с автоматом.
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Исключительно, чтобы понимать где машина так сказать начинается. Это субъективное восприятие определенного процента водителей. Для меня, например это очень важно. Чувствую себя некомфортно,если не вижу край капота.BigMik писал(а):Не понял, зачем видеть капот
- Doc Brown
Проблема в том, что на трассе очень не плохо и на механике. Без переплаты за навороты в трансмиссии. Но, европы хочуть экономию нескольких капель бензина. И маркетологи заставляют убирать гидротрансмиссии.BigMik писал(а):С ним только по трассе хорошо
По-настоящему, капот не виден даже на Фью. Чтоб видеть края, форма должна быть рубленная, как на старых Жигулях. Поэтому, некий дискомфорт по-началу есть, когда край теряется, но это проходит через месяц-два.Prazhachka писал(а):Чувствую себя некомфортно,если не вижу край капота.
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Я так привыкла к своему Фью, что сижу,и не могу вспомнить вижу я край полностью или нетDoc Brown писал(а):капот не виден даже на Фью
- Doc Brown
Я пересел на Фью с Классики. И разница по виду габаритов была небо и земля. Особенно боковых. На Жигулях все просматривалось до сантиметров. После этого, посидев салонах в Еноте, Фабии, Мегане, еще каких-то марках, понял, что "по-нормальному" габариты сейчас не видны ни на одной машине и этот аспект при выборе машины можно не учитывать. Обязательно в каких-то случаях определение расстояния до машины будет происходить не визуально, а по ощущениям.Prazhachka писал(а):не могу вспомнить вижу я край полностью или нет
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Я пересела с Фабии,где меня в принципе капот тоже устраивал.Doc Brown писал(а):Я пересел на Фью с Классики
Это понятно, но бывает что совсем неудобно определять габариты. А останавливаться от впреди идущей машины за километр тоже как-то....Doc Brown писал(а):этот аспект при выборе машины можно не учитывать
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
На Йети капот хорошо виден.
...даже слишком. Наверно, так же и на Фабии.
- Doc Brown
По отражению света фар определяется очень не плохо.Prazhachka писал(а):но бывает что совсем неудобно определять габариты.
BigMik
Я эксплуатировал на технику, у которой капот занимает "полнеба", и такую, где капота нет вообще, особой разницы нет, только дело привычки.
ЗЫ. Гораздо сложнее "переключаться" с акселератора на деселератор.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Это относилось к "первым ощущениям", - появившийся, после Фью, капот перед носом.
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Надо будет попрактиковать...Doc Brown писал(а):По отражению света фар определяется очень не плохо.
- Lom
- Полное имя: Виталий
Дима, не соглашусь. Именно открывающаяся вверх дверь, всегда выручала на рыбалке, когда приходилось грузить лодку, мотор и др. вещи в багажник. Пока грузился, дождь багажник не мочил.Dima! писал(а):Это утверждение спорно. Переждать непогоду лучше сидя в машине. А то что ты намокнешь меньше за эти пару минут под дверью, это не тот нужный выигрыш. Ведь потом дверь нужно будет закрыть и идти под дождем. Зато с боковой дверью, в тот же дождь ты можешь ее полностью не открывать.
Есть конечно преимущества у боковой двери (запаска), но по Фьжиковской двери багажника скучаю
- Dima!
А до этого они у тебя где были?Lom писал(а): когда приходилось грузить лодку, мотор и др. вещи в багажник
Сижу во фьюже. Капот не видно, всмысле край. Но за 8 лет у меня этот вопрос не возникал
- SAnat
Конечно не видно он скрушленный, его видно до определенной линии, причем линия эта меняется в зависимости от нагрузки задка.
То есть в пустой машине, передок чуть ниже задка опущен. Я это сразу четко ощутил, когда лифтанул фьюжена, машина выровнялась по горизонтали и сразу едешь и непривычно, линия капота выше и видна чуть чуть дальше, чем было.
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Получается, что видна бОльшая часть капота. Всегда можно понять сколько там еще сантиметров не видно. Если оно так же на ЭкоСпорте, то проблем никаких.*Casper* писал(а):Капот не видно, всмысле край.
Prazhachka, как хорошо, что на обратную дорогу я об этом забыл. Вот прально говорят - меньше знаешь - крепче спишь. Теперь буду ездить и думать...
