Новый Фью уже!
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Re: Новый Фъю уже близко!
Сообщение Prazhachka » 29 окт 2014, 06:25
Doc Brown писал(а):Сейчас это практически у всех
У Куги,вроде виден. Только недавно сидела за рулем.
Сообщение Doc Brown » 29 окт 2014, 06:52
Prazhachka писал(а):У Куги,вроде виден.
Край не виден точно. Видна, в лучшем случае, середина. Причем, я низко сидеть не могу ввиду роста - голова почти упирается в потолок на большинстве машин.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 29 окт 2014, 06:57
Doc Brown писал(а):Причем, я низко сидеть не могу ввиду роста
А я еще слишком близко придвигаю сидушку к рулю, хотя по женским меркам тоже не дюймовочка :) Сейчас езжу так,что откинуть солнцезащитный козырек - это значит попасть себе в лоб :) Может быть поэтому мне немного виднее край.
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
Сообщение BigMik » 29 окт 2014, 09:08
Не понял, зачем видеть капот, но то, что нет классического автомата - большой минус. Робот, пусть и с двумя сцеплениями, он и есть робот. С ним только по трассе хорошо, а вот по пробкам тыркаться нужен гидротрансформатор.
Сам езжу на роботе, но исключительно на дачу, а когда прижмёт по Москве, то, если по работе, на служебной авте, если по своим делам, то у младшей дочери беру, обе с автоматом.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 29 окт 2014, 09:14
BigMik писал(а):Не понял, зачем видеть капот
Исключительно, чтобы понимать где машина так сказать начинается. Это субъективное восприятие определенного процента водителей. Для меня, например это очень важно. Чувствую себя некомфортно,если не вижу край капота.
Сообщение Doc Brown » 29 окт 2014, 09:17
BigMik писал(а):С ним только по трассе хорошо
Проблема в том, что на трассе очень не плохо и на механике. Без переплаты за навороты в трансмиссии. Но, европы хочуть экономию нескольких капель бензина. И маркетологи заставляют убирать гидротрансмиссии. :mad:
Prazhachka писал(а):Чувствую себя некомфортно,если не вижу край капота.
По-настоящему, капот не виден даже на Фью. Чтоб видеть края, форма должна быть рубленная, как на старых Жигулях. Поэтому, некий дискомфорт по-началу есть, когда край теряется, но это проходит через месяц-два.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 29 окт 2014, 09:20
Doc Brown писал(а):капот не виден даже на Фью
Я так привыкла к своему Фью, что сижу,и не могу вспомнить вижу я край полностью или нет :) Присмотрюсь вечером :) Есть же скошенные "морды", например, как у Тииды и Ноута. Вот тут мне вообще не удобно.Хотя,тоже,наверное можно привыкнуть. Ох, была бы это единственная претензия к машине, да Бог бы с ней...
Сообщение Doc Brown » 29 окт 2014, 09:26
Prazhachka писал(а):не могу вспомнить вижу я край полностью или нет
Я пересел на Фью с Классики. И разница по виду габаритов была небо и земля. Особенно боковых. На Жигулях все просматривалось до сантиметров. После этого, посидев салонах в Еноте, Фабии, Мегане, еще каких-то марках, понял, что "по-нормальному" габариты сейчас не видны ни на одной машине и этот аспект при выборе машины можно не учитывать. Обязательно в каких-то случаях определение расстояния до машины будет происходить не визуально, а по ощущениям.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 29 окт 2014, 09:32
Doc Brown писал(а):Я пересел на Фью с Классики
Я пересела с Фабии,где меня в принципе капот тоже устраивал.
Doc Brown писал(а):этот аспект при выборе машины можно не учитывать
Это понятно, но бывает что совсем неудобно определять габариты. А останавливаться от впреди идущей машины за километр тоже как-то....
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 29 окт 2014, 09:34
На Йети капот хорошо виден. :D ...даже слишком. Наверно, так же и на Фабии.
Сообщение Doc Brown » 29 окт 2014, 09:34
Prazhachka писал(а):но бывает что совсем неудобно определять габариты.
По отражению света фар определяется очень не плохо.
BigMik
Сообщение BigMik » 29 окт 2014, 09:35
Я эксплуатировал на технику, у которой капот занимает "полнеба", и такую, где капота нет вообще, особой разницы нет, только дело привычки.
ЗЫ. Гораздо сложнее "переключаться" с акселератора на деселератор.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 29 окт 2014, 09:35
Это относилось к "первым ощущениям", - появившийся, после Фью, капот перед носом.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 29 окт 2014, 09:46
Doc Brown писал(а):По отражению света фар определяется очень не плохо.
Надо будет попрактиковать...
Lom
Сообщение Lom » 29 окт 2014, 09:49
Dima! писал(а):Это утверждение спорно. Переждать непогоду лучше сидя в машине. А то что ты намокнешь меньше за эти пару минут под дверью, это не тот нужный выигрыш. Ведь потом дверь нужно будет закрыть и идти под дождем. Зато с боковой дверью, в тот же дождь ты можешь ее полностью не открывать.
Дима, не соглашусь. Именно открывающаяся вверх дверь, всегда выручала на рыбалке, когда приходилось грузить лодку, мотор и др. вещи в багажник. Пока грузился, дождь багажник не мочил.
Есть конечно преимущества у боковой двери (запаска), но по Фьжиковской двери багажника скучаю :)
Сообщение Dima! » 29 окт 2014, 10:16
Lom писал(а): когда приходилось грузить лодку, мотор и др. вещи в багажник
А до этого они у тебя где были?
Сообщение *Casper* » 29 окт 2014, 11:10
Сижу во фьюже. Капот не видно, всмысле край. Но за 8 лет у меня этот вопрос не возникал
Сообщение SAnat » 29 окт 2014, 12:42
Конечно не видно он скрушленный, его видно до определенной линии, причем линия эта меняется в зависимости от нагрузки задка.
То есть в пустой машине, передок чуть ниже задка опущен. Я это сразу четко ощутил, когда лифтанул фьюжена, машина выровнялась по горизонтали и сразу едешь и непривычно, линия капота выше и видна чуть чуть дальше, чем было.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 29 окт 2014, 13:41
*Casper* писал(а):Капот не видно, всмысле край.
Получается, что видна бОльшая часть капота. Всегда можно понять сколько там еще сантиметров не видно. Если оно так же на ЭкоСпорте, то проблем никаких.
Сообщение *Casper* » 29 окт 2014, 14:41
Prazhachka, как хорошо, что на обратную дорогу я об этом забыл. Вот прально говорят - меньше знаешь - крепче спишь. Теперь буду ездить и думать...
