Тоже так думал, но тщательное логическое изучение данного вопроса подсказывает мысль, что в пробуксовку более нагруженные колеса сорвутся раньше.сергейsp писал(а):логики не вижу, чтоб пробуксовывали колеса
Штурмуем горы или "нафиг цепи"
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Штурмуем горы или "нафиг цепи"
- Сергейsp
*Casper*, согласен по грязи, болоту, снегу чем меньше удельное давление ,тем лучше , для этого применяют более широкую резину, но на подьеме, когда и так не хватает прижимной силы.Много лет имею гараж на бывшем золоотвале и каждый первый гололед одна и таже картина: классика тяжело ,но забирается, а переднеприводные идут в гараж за парой шипованных колес.
- Сергейsp
Doc Brown, а передом на 2-й передаче тоже спокойно бы забрались внатяг.
- Doc Brown
Вот этого точно не будет. Достаточно вспомнить трогание на горизонтальном льду переднего и заднего привода.il67 писал(а):логическое изучение данного вопроса подсказывает мысль, что в пробуксовку более нагруженные колеса сорвутся раньше.
сергейsp Но Задним ходом - то безо всякого натяга! Как по сухому!
- Сергейsp
Doc Brown, а передаточное отношение 1-й и задней передачи совсем не одинаково
- Doc Brown
Для "подопытной" пятиступки Класскики 1-я: 3.67, ЗХ: 3.64, 2-я: 2.10сергейsp писал(а):Doc Brown, а передаточное отношение 1-й и задней передачи совсем не одинаково
- Сергейsp
насчет классики задним ходом может смысл в том, что двигаясь задним ходом мы превращаем ее в "переднеприводную" , но всеравно из моей(повторюсь) практики с задним забирался по гололеду на подьем, где если покатился назад тормоза не держат, а с передним до середины не добирались.
- maxs-vd
Кстати водилы которые возят туристов в горы, отключают задний привод совсем на уазиках?
- Сергейsp
на уазе задние не отключишь, если только снять кардан
- maxs-vd
Так и делают почему я и написал "совсем"
- Doc Brown
Именно.сергейsp писал(а):насчет классики задним ходом может смысл в том, что двигаясь задним ходом мы превращаем ее в "переднеприводную"
Точно также и трогание на горизонтальном льду. Но почему-то на среднем подъеме ПП трогается и едет лучше, а ЗП только с разгона по инерции.сергейsp писал(а):но всеравно из моей(повторюсь) практики
- Сергейsp
Doc Brown писал(а):Но почему-то на среднем подъеме ПП трогается и едет лучше, а ЗП только с разгона по инерции.
наверно потому, что основной вес приходится на переднюю ось
- fidel1970
Вспомнился кадр из "Берегись автомобиля!"
Там, где Волга в 45-ти градусный подъём задним ходом въезжает.
Но, то конечно, помощь троса явная была.
А вообще, было бы интересно провести эксперемент для Фью на разных подъёмах, с различным покрытием. Заезд в горку задним/передним ходом...
Давайте, по случаю, записывать такие моменты, а потом можно и сводную таблицу представить.
- Сергейsp
полностью http://www.auto.sumy.ua/forcesЕсли автомобиль находится на горизонтальной поверхности, то сила тяжести направлена отвесно вниз. На наклонной поверхности она раскладывается на две силы, одна из которых прижимает колеса к поверхности дороги, а другая стремится опрокинуть автомобиль.
Во время движения, кроме силы тяжести, на автомобиль действует и ряд других сил, на преодоление которых затрачивается мощность двигателя.
Сила инерции движения – величина, которая состоит из силы, необходимой для ускорения движения, и силы, необходимой для углового ускорения вращающихся частей автомобиля. Движение автомобиля возможно только при условии, что его колеса будут иметь достаточное сцепление с поверхностью дороги. Если сила сцепления будет недостаточной (меньше величины силы тяги ведущих колес), то колеса пробуксовывают.
Сила сцепления с дорогой зависит от веса, приходящегося на колесо, от состояния покрытия дороги, давления воздуха в шинах и рисунка протектора.
Коэффициент сцепления зависит от вида покрытия дороги и от его состояния: наличие влаги, грязи, снега, льда.
- fidel1970
Сергей, согласись, что ещё одним фактором определяющим успешность подъёма/спуска является, собственно, умение водителя произвести подобный манёвр, правильно рассчитав вышеприведённые тобой обстоятельства?
Как то приходилось на Фьюжке штурмовать грязевой подъёмчик (на АКПП, ессно).
На первой въехал почти легко, главное, чтобы на вершине было за что зацепиться передними колёсами...
Вопрос. Мне все не дает покоя сцепление после этой горки. Если все ништяк, как тут говорят, то откуда столько дыму было? Дыму же без огня не бывает, значит что-то сгорело, вопрос что? Дыму-то в салоне было много, а на улице - даже не представляю что творилось. Это же не спроста...
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Подгорели конечно накладки, ну и фиг с ними. Зазор выберется автоматически и будешь дальше ездить долго и счастливо
С твоей то манерой езды.
А что манера? Я сцеплением много пользуюсь.il67 писал(а):С твоей то манерой езды.
Стоп машина, а как же дым наружу попал? Там что, проветривание? А пыль? Че-то я не совсем догоняю как и что....il67 писал(а):Подгорели конечно накладки, ну и фиг с ними
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Запах свою дырочку найдет, но... Вчера мне надо было забраться на асфальтовый приступочек, при чем аккуратно. В общем, шлифанул я его колесом капитально, - дымовуха от колеса пошла такая, как будто шина загорелась, правда гари не почувствовал (она у нас повсюду, по этому лишний запах просто не заметен).*Casper* писал(а):Стоп машина, а как же дым наружу попал? Там что, проветривание? А пыль? Че-то я не совсем догоняю как и что
У тебя вероятнее всего дым тоже шел от колес, а чуть подпаленое сцепление добавило характерного запаха.
