Пар из воздуховодов. Глюк или реальность? и "сверчки"
Мишка Гамми
Re: Пар из воздуховодов. Глюк или реальность? и "сверчки"
Сообщение Мишка Гамми » 24 ноя 2010, 10:51
Бблин, опять педаль снимать :( :weep:
Сообщение Dima! » 24 ноя 2010, 11:20
KimIV, И у меня тренд. Фильтр сам ставил. А так не было. Приколы комплектаций мы уже где то обсуждали.
Сообщение fidel1970 » 24 ноя 2010, 11:46
Мишка Гамми писал(а):Бблин, опять педаль снимать :( :weep:
Хе, посмотрите на него? Какая прям сложная процедура - четыре гайки открутить! :D
Сообщение Сергейsp » 24 ноя 2010, 11:53
Dima!, может на дорастайте было, у дилера говорили на всех.
Хотя вон у некоторых педаль 4-мя гайками крепится :D
Мишка Гамми
Сообщение Мишка Гамми » 24 ноя 2010, 11:56
4 гайки и 4 винтика на крышке :weep:
Сообщение *Casper* » 24 ноя 2010, 12:01
Dima! писал(а):Неправильные данные. В Кор и Тренд без кондея не ставился.
У мну тренд без кондея - фильтр был
Мишка Гамми писал(а):у меня какраз тренд. 2006 года.
и у меня, фильтр был
Dima! писал(а):KimIV, И у меня тренд. Фильтр сам ставил. А так не было. Приколы комплектаций мы уже где то обсуждали.
У тебя дорестайл
fidel1970 писал(а):Какая прям сложная процедура - четыре гайки открутить! :D
три!
Мишка Гамми, посмотри дренаж, может его засорило?
Мишка Гамми
Сообщение Мишка Гамми » 24 ноя 2010, 12:58
*Casper* писал(а):Мишка Гамми, посмотри дренаж, может его засорило?
это где?
Сообщение *Casper* » 24 ноя 2010, 13:32
Мишка Гамми писал(а):это где?
Это под фильтром выход на ружу.
Мишка Гамми
Сообщение Мишка Гамми » 24 ноя 2010, 17:57
*Casper* писал(а):Это под фильтром выход на ружу.
это со стороны моторного отсека лезть? или под днище?
Сообщение *Casper* » 24 ноя 2010, 19:38
Это в салоне под фильтром дырдочка вниз и выходит под днище
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 24 ноя 2010, 19:45
Смотри под днищем, поглядывай за уровнем антифриза, может печка потекла.
Витара 1.6 2wd
Сообщение fidel1970 » 25 ноя 2010, 06:58
Четыре, три... :insane:
Критику воспринял, каюсь - тормознул. :o
Всё равно, педальку снять - как два пальца... об асфальт! :D
Мишка Гамми
Сообщение Мишка Гамми » 01 дек 2010, 22:11
пар идет от переднего радиатора. "Прикуривал" машину жены и обратил внимание на пар.
Это нормально при учете того, что только что помыл машину, или надо искать дыру? Уровень антифриза в норме. :help:
Сообщение fidel1970 » 01 дек 2010, 22:24
Мишка Гамми, дыру не ищи...
Скорее всего "шуба" там у тебя между радиаторами. Вот она мокрая и парит...
Мишка Гамми
Сообщение Мишка Гамми » 01 дек 2010, 22:41
:rotate: слава Богу! Успокоил! Спасибо!
А что сделать со скрипящим вентилятором печки? Сверчки в нем завелись.
Сообщение Сергейsp » 01 дек 2010, 22:46
Так вместе с фильтром не ушли?
Сообщение *Casper* » 01 дек 2010, 22:49
Мишка Гамми писал(а):А что сделать со скрипящим вентилятором печки? Сверчки в нем завелись.
Вынимать и смазывать.
У меня тоже попискивает. Летом руки не приложил, вот и мучаюсь....
Мишка Гамми
Сообщение Мишка Гамми » 02 дек 2010, 04:12
ээээ...
:insane: :mda: :help:
как достать?
чем смазать?
Сообщение fidel1970 » 02 дек 2010, 05:35
В теме про ремонт заслонок рециркуляции рассказано, как снимать вентилятор печки /?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=84 :hat:
