Пар из воздуховодов. Глюк или реальность? и "сверчки"
- Мишка Гамми
Сажусь утром в прогретую машину и еду. Пока еду по дворам все хорошо. Но стоит выехать на дорогу и разогнаться километров до 50-60, как из дефлекторов идет пар. не много, не как из чайника, а слегка, но идет. Через пару километров пропадает.
Конденсат на печке чтоли копиться?
Вентилятор на 2. регулятор температуры немного на красном. Кондиционера нет.
Еще когда вентилятор работает "сверчковый" звук.
- fidel1970
Re: Пар из воздуховодов. Глюк или реальность? и "сверчки"
Мишка Гамми, кто тебе фильтр салона ставил?
- Мишка Гамми
помнишь, у меня печка не работала. таки я его вынул.
- fidel1970
По поводу конденсата... может быть, что-то подобное и есть.
А вот вентиляторный сверчок точно следствие демонтажа...
Ставь "салонник" обратно и наблюдай картину изменений.
- Мишка Гамми
дык его опять скривит и снова не будет работать регулятор температуры
холодно же
- fidel1970
Почему скривит-то?
У тя чё, руки хужей моих?
- Мишка Гамми
йа так понял что никаких рельсов там нет и его на месте ничего не держит?
в моей комплектации салонный фильтр не предусмотрен, так может и крепежа под него нет вот и кондыбасит его почем зря??
- Сергейsp
По моим данным фильтр салона во всех комплектациях идет.
- Мишка Гамми
а чего его винтом повело? от старости? или у сервисменов ручки такие кривые?
- Сергейsp
Скорей всего криво вставили, жесткости там достаточно.
- Мишка Гамми
не знаю. просто гофрогармошка из фильтра... даже без рамки.
- fidel1970
Согласен!сергейsp писал(а):Скорей всего криво вставили, жесткости там достаточно.
Да, мало того, что криво поставили... ещё и задели чего-то не то...
- Сергейsp
В том и дело, что гофра, столько ребер жесткости.
- maxs-vd
А воздухозаборник под капотом не покоробило? Может с подкапотного пространства пар тянет?
Я у себя то проблемное место замазал силиконом и притянул шурупами.
- Мишка Гамми
- Dima!
Неправильные данные. В Кор и Тренд без кондея не ставился.сергейsp писал(а):По моим данным фильтр салона во всех комплектациях идет.
- Мишка Гамми
во-во. у меня какраз тренд. 2006 года. Спец у дилера сильно удивился, когда я попросил салонник
- Сергейsp
Получается привилегия владельцев кондеев дышать очищенным воздухом? У нас на фиесте с печкой стоит. Владельцы Кор и Трендов могут помочь внести ясность?
Мишка Гамми, судя по смятой боковине криво вставили.
Вот по этому фото явно видно, что фильтр изначально вставили неправильно. ИЗНАЧАЛЬНО. А потом давлением воздуха и от сырости его и протолкнуло к заслонкам.Мишка Гамми писал(а):сергейsp, ребры какбэ вертикально стоят. Что не помешало фильтру винтом скрутиться.
Там все же в отсеке место под него как бы отформовано, и фильтр, поставленный верно, не может сам так скрутиться.
А без фильтра испаритель кондиционера враз забьется грязью. При наличии кондиционера фильтр просто обязателен, иначе максимум - два лета и пробка грязевая будет.Получается привилегия владельцев кондеев дышать очищенным воздухом
Просто обычная наноэкономия.
- KimIV
- Полное имя: Игорь
У меня Тренд. Кондея нет, фильтр есть!Dima! писал(а):Неправильные данные. В Кор и Тренд без кондея не ставился.сергейsp писал(а):По моим данным фильтр салона во всех комплектациях идет.
Избавь меня от надежды...
