Пар из воздуховодов. Глюк или реальность? и "сверчки"
- Мишка Гамми
Re: Пар из воздуховодов. Глюк или реальность? и "сверчки"
Бблин, опять педаль снимать
- Dima!
KimIV, И у меня тренд. Фильтр сам ставил. А так не было. Приколы комплектаций мы уже где то обсуждали.
- fidel1970
Хе, посмотрите на него? Какая прям сложная процедура - четыре гайки открутить!Мишка Гамми писал(а):Бблин, опять педаль снимать![]()
- Сергейsp
Dima!, может на дорастайте было, у дилера говорили на всех.
Хотя вон у некоторых педаль 4-мя гайками крепится
- Мишка Гамми
4 гайки и 4 винтика на крышкеfidel1970 писал(а):Хе, посмотрите на него? Какая прям сложная процедура - четыре гайки открутить!Мишка Гамми писал(а):Бблин, опять педаль снимать![]()
У мну тренд без кондея - фильтр былDima! писал(а):Неправильные данные. В Кор и Тренд без кондея не ставился.
и у меня, фильтр былМишка Гамми писал(а):у меня какраз тренд. 2006 года.
У тебя дорестайлDima! писал(а):KimIV, И у меня тренд. Фильтр сам ставил. А так не было. Приколы комплектаций мы уже где то обсуждали.
три!fidel1970 писал(а):Какая прям сложная процедура - четыре гайки открутить!
Мишка Гамми, посмотри дренаж, может его засорило?
- Мишка Гамми
это где?*Casper* писал(а):Мишка Гамми, посмотри дренаж, может его засорило?
Это под фильтром выход на ружу.Мишка Гамми писал(а):это где?
- Мишка Гамми
это со стороны моторного отсека лезть? или под днище?*Casper* писал(а):Это под фильтром выход на ружу.
Это в салоне под фильтром дырдочка вниз и выходит под днище
- sansan
- Год выпуска: 2021
Смотри под днищем, поглядывай за уровнем антифриза, может печка потекла.Мишка Гамми писал(а):это со стороны моторного отсека лезть? или под днище?*Casper* писал(а):Это под фильтром выход на ружу.
Витара 1.6 2wd
- fidel1970
Четыре, три...
Критику воспринял, каюсь - тормознул.
Всё равно, педальку снять - как два пальца... об асфальт!
- Мишка Гамми
пар идет от переднего радиатора. "Прикуривал" машину жены и обратил внимание на пар.
Это нормально при учете того, что только что помыл машину, или надо искать дыру? Уровень антифриза в норме.
- fidel1970
Мишка Гамми, дыру не ищи...
Скорее всего "шуба" там у тебя между радиаторами. Вот она мокрая и парит...
- Мишка Гамми
А что сделать со скрипящим вентилятором печки? Сверчки в нем завелись.
- Сергейsp
Так вместе с фильтром не ушли?
Вынимать и смазывать.Мишка Гамми писал(а):А что сделать со скрипящим вентилятором печки? Сверчки в нем завелись.
У меня тоже попискивает. Летом руки не приложил, вот и мучаюсь....
- Мишка Гамми
ээээ...
как достать?
чем смазать?
как достать?
чем смазать?
- fidel1970
В теме про ремонт заслонок рециркуляции рассказано, как снимать вентилятор печки /?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=84
