ОД рекомендует не реже одного раза в месяц запускать кондей!
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 10 окт 2011, 19:04
Для смазки кондиционера (его внутренностей) ОД рекомендует зимой один раз в месяц на 30 минут запускать кондиционер , а как его запустишь , если он включается только при +5 +7 градусов и в гараже такую температуру зимой не нагонишь. Вопрос знатокам - если запускать кондиционер только в теплую погоду (тобишь летом) , какова доля вероятности что он к следующему лету сломается ?
Re: ОД рекомендует не реже одного раза в месяц запускать кон
Сообщение Сергейsp » 10 окт 2011, 19:14
Терли о этом, чего то не нашел, смысл в том, чтоб смазать уплотнения. Долше хладагент не вылетит.
Сообщение ANG » 10 окт 2011, 19:16
На практике вероятность никаковА.
Сообщение Doc Brown » 10 окт 2011, 19:17
Мне ОД сказал включать в холодное время года кондей, когда температура выше +5. Сказали, что при сильном минусе хладагент остается на внутренних стенках деталей и коррозии не происходит. А вот при положительной температуре он стекает и может начаться коррозия.
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 10 окт 2011, 20:27
Ага , зимой у нас +5 не бывает :(
Сообщение Doc Brown » 10 окт 2011, 21:24
win2k писал(а):Ага , зимой у нас +5 не бывает
Как я понял идеологию действий, максимально долго включать кондей осенью и также максимально рано включать его весной, как будет возможность.
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 10 окт 2011, 23:42
ну либо искать теплый гараж зимой и иногда там его включать :(
энергет
Сообщение энергет » 11 окт 2011, 08:38
Включать кондей раз в месяц минимум на 20 минут - это черным по белому написано в мануале. А ОД просто напоминает.
Сообщение Doc Brown » 11 окт 2011, 09:06
энергет писал(а): А ОД просто напоминает.
Не совсем. Я у них спрашивал, надо ли "кровь из носу" искать теплый бокс? Сказали, что не надо. На сильных морозах в системе деградация будет минимальной и в принципе можно забить.
Svarog
Сообщение Svarog » 11 окт 2011, 19:23
У Тойот отсечка запуск кондиционера начинается при температуре -10 и ниже. Форд тут немножко поленился доработать кондиционер для холодного климата.
Обычные сплит-системы запросто снабжаются блоком зимнего запуска, представляющим собой гибкую нагревательную пластину, накладываемую на компрессор и подогревающую его при запуске при определенных условиях. У меня в серверной кондиционеры и при -35 должны работать.
Сообщение Сергейsp » 11 окт 2011, 19:29
У меня гаражные условия позволяют и зимой смазывать сальники компрессора, год выпуска 6, пока :ttt: :ttt: :ttt: , перезаправки не просит.
меганачкар
Полное имя: калясик
Сообщение меганачкар » 28 янв 2013, 09:39
на прошлой неделе, было + 16, включал кондей)))))))))))))))))))))))))
