ОД рекомендует не реже одного раза в месяц запускать кондей!
win2k
- Полное имя: Игорь
Для смазки кондиционера (его внутренностей) ОД рекомендует зимой один раз в месяц на 30 минут запускать кондиционер , а как его запустишь , если он включается только при +5 +7 градусов и в гараже такую температуру зимой не нагонишь. Вопрос знатокам - если запускать кондиционер только в теплую погоду (тобишь летом) , какова доля вероятности что он к следующему лету сломается ?
- Сергейsp
Re: ОД рекомендует не реже одного раза в месяц запускать кон
Терли о этом, чего то не нашел, смысл в том, чтоб смазать уплотнения. Долше хладагент не вылетит.
На практике вероятность никаковА.
- Doc Brown
Мне ОД сказал включать в холодное время года кондей, когда температура выше +5. Сказали, что при сильном минусе хладагент остается на внутренних стенках деталей и коррозии не происходит. А вот при положительной температуре он стекает и может начаться коррозия.
win2k
- Полное имя: Игорь
Ага , зимой у нас +5 не бывает
- Doc Brown
Как я понял идеологию действий, максимально долго включать кондей осенью и также максимально рано включать его весной, как будет возможность.win2k писал(а):Ага , зимой у нас +5 не бывает
win2k
- Полное имя: Игорь
ну либо искать теплый гараж зимой и иногда там его включать
- энергет
Включать кондей раз в месяц минимум на 20 минут - это черным по белому написано в мануале. А ОД просто напоминает.
- Doc Brown
Не совсем. Я у них спрашивал, надо ли "кровь из носу" искать теплый бокс? Сказали, что не надо. На сильных морозах в системе деградация будет минимальной и в принципе можно забить.энергет писал(а): А ОД просто напоминает.
- Svarog
- Год выпуска: 2013
У Тойот отсечка запуск кондиционера начинается при температуре -10 и ниже. Форд тут немножко поленился доработать кондиционер для холодного климата.
Обычные сплит-системы запросто снабжаются блоком зимнего запуска, представляющим собой гибкую нагревательную пластину, накладываемую на компрессор и подогревающую его при запуске при определенных условиях. У меня в серверной кондиционеры и при -35 должны работать.
- Сергейsp
У меня гаражные условия позволяют и зимой смазывать сальники компрессора, год выпуска 6, пока
, перезаправки не просит.
- меганачкар
- Полное имя: калясик
на прошлой неделе, было + 16, включал кондей)))))))))))))))))))))))))
