Нормы износа тормозных колодок/дисков
stor4uk
Re: Нормы износа тормозных колодок/дисков
Сообщение stor4uk » 31 июл 2011, 13:17
Подскажите по выбору колодок
На красном фусике при пробеге 40 тыщ (33 тыщ девушка ездила по москве) диски стерлись до 20,6, какие взять колодки чтобы дисков надольше хватило. А на синем у меня пробег 64 тыщ и стоят заводские и менять не собираюсь(езжу спокойно).
Завтра поеду в Воронеж по работе и заодно буду искать колодки
Мартовский кот
Сообщение maxs-vd » 31 июл 2011, 13:37
Да не надо жалеть диски, как сотрутся значит так надо, не так они и дорого стоят... с колодками тоже каждый будет хвалить свои :D я поставил бош никакой разницы не заметил, теперь вот думаю и диски бош поставить.
DNK
Сообщение DNK » 31 июл 2011, 13:45
Диски не жалко - жалко их снимать с насиженных мест. Знакомый недавно поменял весь комплект - появилась вибрация, похоже диск - или брак или у мастеров руки бракованные.
stor4uk
Сообщение stor4uk » 31 июл 2011, 14:02
Хочется купить колодки (поменьше абразива), чтобы после поездки на юг не менять диски
Мартовский кот
DNK
Сообщение DNK » 31 июл 2011, 14:51
Поездки на дальние расстояния вообще не сильно изнашивают тормоза. Светофоры и пробки крупных мегаполисов гораздо пагубнее - "33 тыщ девушка ездила по москве"
stor4uk
Сообщение stor4uk » 31 июл 2011, 15:21
А серпантин на юге?
Мартовский кот
DNK
Сообщение DNK » 31 июл 2011, 15:29
Ну так вы там не таксярить собираетесь. Час-два аккуратных горных поездок диски не убьют.А вообще я так разумею, чем меньше абразива на колодках - тем менее эффективное торможение, тем более продолжительное нажатие на педаль - диски будут стираться также, только не мощностью, а временем воздействия.
Сообщение maxs-vd » 31 июл 2011, 15:35
stor4uk писал(а):А серпантин на юге?
При нынешнем движение где средняя скорость 30км.ч колодкам ничего не случится!
DNK писал(а):Час-два аккуратных горных поездок диски не убьют
Ага от Джубгы до Сочи восемь с половиной часов ночью когда движения нет, непрерывного вращения головой, а я не тихо ездию :o
Сообщение avtopilot18 » 31 июл 2011, 17:11
Тормоза надо менять вовремя, даже чуть заранее, чтобы быть уверенным в тормозах.
А сиденья во Фьюже нормальные (по 1000 км за световой день проезжал), просто одинаковых людей не бывает, все разной комплекции, с разным позвоночником и разными привычками.
В предыдущих машинах использовал самодельные подушки-поясничный подпор, во Фьюже не чувствую в этом нужды.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 31 июл 2011, 19:46
stor4uk писал(а):какие взять колодки чтобы дисков надольше хватило
Купите у оф дилера те, которые Форд называет маркой "Комфорт".
Только сразу предупреждаю, цена на них будет не гуманная.
stor4uk
Сообщение stor4uk » 02 авг 2011, 11:47
Вчера купил в Воронеже колодки BOSCH за 915 р. (сделано в индии) разброс цен на бош до 1500 р.
Кстати проблема по наличию. предлагали Lucas TRW за 1100 р.
отказался
Мартовский кот
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
Выбор тормозных колодок
Сообщение Trjm » 13 апр 2012, 17:32
В эсисте вставил код 1 101 464 в результате всего много да и цены разные :crazy:
Помогите определится с передними тормозными колодками цена качество !
Если тема поднималась то не пинайте сильно а дайте сыль :o
Перемещено
сергейsp
Re: Выбор тормозных колодок
Сообщение Сергейsp » 13 апр 2012, 17:40
Пинать не будем, есть тема небольшая :) http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 537&hilit=
Сообщение maxs-vd » 13 апр 2012, 17:51
К стати освежу тему, колодки BOSCH, которые у меня стоят, как показала практика эксплуатации, любят прогрева :mad: на холодную и при резком торможение в нужный момент я им поставлю оценку -2!!!!! Второе торможение уже более эффективное но на холодную они не работают!
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
Сообщение Trjm » 17 апр 2012, 22:04
С помощью форумчан выбрал таки колодочки :)
Фоты тут
В процессе замены образовалась проблемка так как у меня не оказалось шестигранника на 7 в наборе только чётные :crazy:
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Сообщение edic » 17 апр 2012, 22:13
Trjm писал(а):так как у меня не оказалось шестигранника на 7 в наборе только чётные
не знаю как в профессиональных, но в обычных наборах точно нет 7ки.
Ford EcoSport 1.5 tdci
Сообщение *Casper* » 17 апр 2012, 22:55
А нафига шестигранник на 7????
Ключик на 17 и вроде все. Ну отвертка большая, чтобы разжать колодки
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
Сообщение Trjm » 17 апр 2012, 23:01
*Casper* писал(а):А нафига шестигранник на 7????
:umnik: Ну так я направляющие выкручивал которые под пластиковыми заглушками на фотке видно :umnik:
Сообщение *Casper* » 17 апр 2012, 23:05
Trjm писал(а):Ну так я направляющие выкручивал которые под пластиковыми заглушками на фотке видно :umnik:
Нафига туда лезть???? Там спецсмазка.
Снимаешь суппорт и меняешь колодки в нем - 2 болта с ключом на 17.
Добавлено спустя 50 секунд:
http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... olodki.htm
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Блин и в статье направляющие снимают. Вот жеж. Зафиг туда лезть без спецсмазки?
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
Сообщение Trjm » 17 апр 2012, 23:13
Кака така смазка ?
Последний раз редактировалось Trjm 17 апр 2012, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
