Нормы износа тормозных колодок/дисков
- stor4uk
Re: Нормы износа тормозных колодок/дисков
Подскажите по выбору колодок
На красном фусике при пробеге 40 тыщ (33 тыщ девушка ездила по москве) диски стерлись до 20,6, какие взять колодки чтобы дисков надольше хватило. А на синем у меня пробег 64 тыщ и стоят заводские и менять не собираюсь(езжу спокойно).
Завтра поеду в Воронеж по работе и заодно буду искать колодки
Мартовский кот
- maxs-vd
Да не надо жалеть диски, как сотрутся значит так надо, не так они и дорого стоят... с колодками тоже каждый будет хвалить свои
я поставил бош никакой разницы не заметил, теперь вот думаю и диски бош поставить.
- DNK
Диски не жалко - жалко их снимать с насиженных мест. Знакомый недавно поменял весь комплект - появилась вибрация, похоже диск - или брак или у мастеров руки бракованные.
- stor4uk
Хочется купить колодки (поменьше абразива), чтобы после поездки на юг не менять диски
Мартовский кот
- DNK
Поездки на дальние расстояния вообще не сильно изнашивают тормоза. Светофоры и пробки крупных мегаполисов гораздо пагубнее - "33 тыщ девушка ездила по москве"
- DNK
Ну так вы там не таксярить собираетесь. Час-два аккуратных горных поездок диски не убьют.А вообще я так разумею, чем меньше абразива на колодках - тем менее эффективное торможение, тем более продолжительное нажатие на педаль - диски будут стираться также, только не мощностью, а временем воздействия.
- maxs-vd
При нынешнем движение где средняя скорость 30км.ч колодкам ничего не случится!stor4uk писал(а):А серпантин на юге?
Ага от Джубгы до Сочи восемь с половиной часов ночью когда движения нет, непрерывного вращения головой, а я не тихо ездиюDNK писал(а):Час-два аккуратных горных поездок диски не убьют
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Тормоза надо менять вовремя, даже чуть заранее, чтобы быть уверенным в тормозах.
А сиденья во Фьюже нормальные (по 1000 км за световой день проезжал), просто одинаковых людей не бывает, все разной комплекции, с разным позвоночником и разными привычками.
В предыдущих машинах использовал самодельные подушки-поясничный подпор, во Фьюже не чувствую в этом нужды.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Купите у оф дилера те, которые Форд называет маркой "Комфорт".stor4uk писал(а):какие взять колодки чтобы дисков надольше хватило
Только сразу предупреждаю, цена на них будет не гуманная.
- stor4uk
Вчера купил в Воронеже колодки BOSCH за 915 р. (сделано в индии) разброс цен на бош до 1500 р.
Кстати проблема по наличию. предлагали Lucas TRW за 1100 р.
отказался
отказался
Мартовский кот
- Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Выбор тормозных колодок
В эсисте вставил код 1 101 464 в результате всего много да и цены разные
Помогите определится с передними тормозными колодками цена качество !
Если тема поднималась то не пинайте сильно а дайте сыль
Перемещено
сергейsp
Перемещено
сергейsp
- Сергейsp
Re: Выбор тормозных колодок
Пинать не будем, есть тема небольшая
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 537&hilit=
- maxs-vd
К стати освежу тему, колодки BOSCH, которые у меня стоят, как показала практика эксплуатации, любят прогрева
на холодную и при резком торможение в нужный момент я им поставлю оценку -2!!!!! Второе торможение уже более эффективное но на холодную они не работают!
- Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
С помощью форумчан выбрал таки колодочки
Фоты тут
В процессе замены образовалась проблемка так как у меня не оказалось шестигранника на 7 в наборе только чётные
Фоты тут
- edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
не знаю как в профессиональных, но в обычных наборах точно нет 7ки.Trjm писал(а):так как у меня не оказалось шестигранника на 7 в наборе только чётные
Ford EcoSport 1.5 tdci
А нафига шестигранник на 7????
Ключик на 17 и вроде все. Ну отвертка большая, чтобы разжать колодки
- Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
*Casper* писал(а):А нафига шестигранник на 7????
Нафига туда лезть???? Там спецсмазка.Trjm писал(а):Ну так я направляющие выкручивал которые под пластиковыми заглушками на фотке видно
Снимаешь суппорт и меняешь колодки в нем - 2 болта с ключом на 17.
Добавлено спустя 50 секунд:
http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... olodki.htm
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Блин и в статье направляющие снимают. Вот жеж. Зафиг туда лезть без спецсмазки?
- Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Кака така смазка ?
Последний раз редактировалось Trjm 17 апр 2012, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
