Чистка дроссельной заслонки
- Полное имя: Олег
Re: Чистка дроссельной заслонки [оформлено]
Я тот же "Карб Кленер" с желтой бумажной этикеткой брал, утверждали - лучший. Мне и в самом деле понравился, только для сравнения мне нечего привести. Флакон 0,5 л. стоит 140 руб. ("Кленера" этого уточняюmaxs-vd писал(а):А на моем флаконе в самом низу написано ремонтный состав, сверху Gold formula я и не знал что у этой фирмы очистители карбюратора разные бывают.
Но не скажу что за такие деньги он хорошо отмывает.
- Полное имя: Игорь
Блин блинский , сегодня полез заслонку проверить и заодно почистить , все открутилось хорошо , но вот провода так и не смог отсоеденить , флажок красный на колодке поднимал , а он зараза как приклеянный сидит, чуть не отломал фишку , пробег 43 000 км. заслонка в принципе была чистой , но все же решил ее почиситить , ну не зря же ее снимал , короче чистил ее без отключения от проводов, неудобно конечно , но в принципе если очень постараться то можно и почистить и в таком положении
, хоть заслонка и не была уж очень грязной , но мне так показалось , что машина вроде бы стала получше работать , раньше когда резко жал на педаль газа , был как бы в начале небольшой провал , а потом машина начинала ускоряться , сейчас вроде бы как бы стало лучше , без провалов , хотя нужно будет еще поэксперементировать с ускорениями.
Сегодня тоже чистил заслонку, надоели дергания.
Флажок слегка приподнимать, а вот разъем с усилием.
Помимо заслонки, вымыл и датчик.
Процесс фотал, фотки завтра
А вот после чистки машина пошла настолько мягко, что я от удовольствия 2 круга по городу накрутил
- Полное имя: Игорь
а какой датчик еще мыл ? мне после чистки заслонки тоже показалось что машинка стала получше ехать
IMAP - датчик темпертуры и давления. рядом с форсункой находится.win2k писал(а):а какой датчик еще мыл ?
- Полное имя: Игорь
ну я так глубоко во Фьюжика еще не залазил
- Программер
Я для съема этого разъема использовал плоскую металлическую пластину, в моем случае бругой конец штангеля. Подкладываешь под разъем со стороны АКБ и крутишь ее, за счет этого очень удобно снимать этот разъем. Если потом на него псомотреть то подняв красный флажок надо нажать с усилием на разъем в месте где типа пластина он работает как коромысло, ее жмешь и она снизу сходит с зацепа и разъем снимается уже легко. НО проще снимать методом рычага.*Casper* писал(а):Сегодня тоже чистил заслонку, надоели дергания.
Ну я тоже методом рычага снимал.
- Программер
Ждем фотку местоположения IMAP
dubok писал(а):Ждем фотку местоположения IMAP
Остальные фотки тут /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=104
- Полное имя: Валерий
насколько мытьё (да ктанье) данного датчика необходимо?*Casper* писал(а):IMAP - датчик темпертуры и давления. рядом с форсункой находится.win2k писал(а):а какой датчик еще мыл ?
Кроме как все должно быть как новое...
Не слишком важная операция, но мазут во впуске имеет свойство густеть. Так что лучше изредка чистить.
*Casper*, а где фото чистого (умытого) датчика.
Не делал. Промыл, протер - блестит и ладно. По сути он ничем особо не отличается от грязного. Такой же черный и блестящий, только не замасленый
Появилась "Желтая шестеренка" и машина стала плохо заводиться.
Посмотрел свечи — нормальные. Решил почистить дроссельную заслонку.
Снял без проблем. Заслонка не поворачивается от среднего усилия пальцев. Это мотор такой тугой и давить надо сильнее? С каким примерно усилием?
Может, в другую сторону?
Вообще пальцем проворачивается, но там шестеренки и пружина, поэтому механизм тормозит прилично. Примерно как кассетный отсек у японских кассетных магнитофонов, только сильнее.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Почему датчик IMAP?
Он T-MAP. Temperature and Manifold Absolute Pressure.
Почему датчик IMAP?
А ни кто из чистящих заслонку не смотрел процент открытия грязной заслонки на прогретом двигателе и холостых оборотах? Можно было бы хоть как то объективно вычислить момент когда ее уже пора чистить.
У меня пока чистая.
Вряд ли по процентам что-то будет видно.
На холостом ходу регулирование ведется моментом зажигания. Он сильно меняется от нагрузки и температуры мотора.
А заслонка не двигается.
Так чистим то зачем? Чтобы не подклинивала, тогда возвратная пружина не сможет на грязной заслонке закрывать ее до конца и на холостом, где заслонка не участвует в процессе, будем видеть больший процент открытия, чем при чистой.
