Чистка дроссельной заслонки
Если на прогретом моторе на ХХ давить очень медленно на педаль газа то обороты:
Плавно поднимаются с 750 (800, 850, 900, 1000 ...)
65
61%
Резко прыгают с 750 до 1300 или более (установить 1000 не удается)
41
39%
Всего голосов: 106
ONT 150
Полное имя: Вячеслав
Re: Чистка дроссельной заслонки [оформлено]
#41 Сообщение ONT 150 » 31 авг 2010, 22:18
Ой перепутал. :mda:
Олег Анатольевич
#42 Сообщение Олег Анатольевич » 01 сен 2010, 21:36
maxs-vd писал(а):А на моем флаконе в самом низу написано ремонтный состав, сверху Gold formula я и не знал что у этой фирмы очистители карбюратора разные бывают.
Но не скажу что за такие деньги он хорошо отмывает.
Я тот же "Карб Кленер" с желтой бумажной этикеткой брал, утверждали - лучший. Мне и в самом деле понравился, только для сравнения мне нечего привести. Флакон 0,5 л. стоит 140 руб. ("Кленера" этого уточняю :) )
win2k
Полное имя: Игорь
#43 Сообщение win2k » 15 май 2011, 23:03
Блин блинский , сегодня полез заслонку проверить и заодно почистить , все открутилось хорошо , но вот провода так и не смог отсоеденить , флажок красный на колодке поднимал , а он зараза как приклеянный сидит, чуть не отломал фишку , пробег 43 000 км. заслонка в принципе была чистой , но все же решил ее почиситить , ну не зря же ее снимал , короче чистил ее без отключения от проводов, неудобно конечно , но в принципе если очень постараться то можно и почистить и в таком положении ;) , хоть заслонка и не была уж очень грязной , но мне так показалось , что машина вроде бы стала получше работать , раньше когда резко жал на педаль газа , был как бы в начале небольшой провал , а потом машина начинала ускоряться , сейчас вроде бы как бы стало лучше , без провалов , хотя нужно будет еще поэксперементировать с ускорениями. :)
#44 Сообщение *Casper* » 15 май 2011, 23:13
Сегодня тоже чистил заслонку, надоели дергания.
Флажок слегка приподнимать, а вот разъем с усилием.
Помимо заслонки, вымыл и датчик.
Процесс фотал, фотки завтра
А вот после чистки машина пошла настолько мягко, что я от удовольствия 2 круга по городу накрутил :)
win2k
Полное имя: Игорь
#45 Сообщение win2k » 15 май 2011, 23:37
а какой датчик еще мыл ? мне после чистки заслонки тоже показалось что машинка стала получше ехать :)
#46 Сообщение *Casper* » 15 май 2011, 23:57
win2k писал(а):а какой датчик еще мыл ?
IMAP - датчик темпертуры и давления. рядом с форсункой находится.
win2k
Полное имя: Игорь
#47 Сообщение win2k » 16 май 2011, 00:24
ну я так глубоко во Фьюжика еще не залазил :)
dubok
Программер
#48 Сообщение dubok » 16 май 2011, 10:38
*Casper* писал(а):Сегодня тоже чистил заслонку, надоели дергания.
Я для съема этого разъема использовал плоскую металлическую пластину, в моем случае бругой конец штангеля. Подкладываешь под разъем со стороны АКБ и крутишь ее, за счет этого очень удобно снимать этот разъем. Если потом на него псомотреть то подняв красный флажок надо нажать с усилием на разъем в месте где типа пластина он работает как коромысло, ее жмешь и она снизу сходит с зацепа и разъем снимается уже легко. НО проще снимать методом рычага.
#49 Сообщение *Casper* » 16 май 2011, 10:40
Ну я тоже методом рычага снимал.
dubok
Программер
#50 Сообщение dubok » 16 май 2011, 10:42
Ждем фотку местоположения IMAP
#51 Сообщение *Casper* » 16 май 2011, 12:00
dubok писал(а):Ждем фотку местоположения IMAP
Остальные фотки тут /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=104
#52 Сообщение buy_val » 16 май 2011, 16:15
насколько мытьё (да ктанье) данного датчика необходимо? :umnik:
Кроме как все должно быть как новое... ;)
#53 Сообщение ANG » 16 май 2011, 16:20
Не слишком важная операция, но мазут во впуске имеет свойство густеть. Так что лучше изредка чистить.
#54 Сообщение buy_val » 16 май 2011, 16:22
*Casper*, а где фото чистого (умытого) датчика. :o
#55 Сообщение *Casper* » 16 май 2011, 16:29
Не делал. Промыл, протер - блестит и ладно. По сути он ничем особо не отличается от грязного. Такой же черный и блестящий, только не замасленый :)
AlexKniga
#56 Сообщение AlexKniga » 13 июн 2011, 12:08
Появилась "Желтая шестеренка" и машина стала плохо заводиться.
Посмотрел свечи — нормальные. Решил почистить дроссельную заслонку.
Снял без проблем. Заслонка не поворачивается от среднего усилия пальцев. Это мотор такой тугой и давить надо сильнее? С каким примерно усилием?
#57 Сообщение ANG » 13 июн 2011, 12:34
Может, в другую сторону?
Вообще пальцем проворачивается, но там шестеренки и пружина, поэтому механизм тормозит прилично. Примерно как кассетный отсек у японских кассетных магнитофонов, только сильнее.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Почему датчик IMAP?
Он T-MAP. Temperature and Manifold Absolute Pressure.
vab
#58 Сообщение vab » 13 июн 2011, 12:43
А ни кто из чистящих заслонку не смотрел процент открытия грязной заслонки на прогретом двигателе и холостых оборотах? Можно было бы хоть как то объективно вычислить момент когда ее уже пора чистить.
#59 Сообщение ANG » 13 июн 2011, 14:03
У меня пока чистая.
Вряд ли по процентам что-то будет видно.
На холостом ходу регулирование ведется моментом зажигания. Он сильно меняется от нагрузки и температуры мотора.
А заслонка не двигается.
vab
#60 Сообщение vab » 13 июн 2011, 14:15
Так чистим то зачем? Чтобы не подклинивала, тогда возвратная пружина не сможет на грязной заслонке закрывать ее до конца и на холостом, где заслонка не участвует в процессе, будем видеть больший процент открытия, чем при чистой.
