БК показывает -38
qwe991
Полное имя: Вячеслав
Re: БК показывает -38
Сообщение qwe991 » 27 ноя 2010, 16:46
Да поторопился я с вопросом ,прочитал только первую страницу не заметил что ещё две есть. Ну да ладно с кем не бывает. Примерно так я и предполагал, но как крепиться? Не на двухсторонний же скотч? Хотя наверно можно и на него.
Сообщение Dima! » 27 ноя 2010, 22:15
qwe991, Мой, с проводами который, крепился в паз балки и застегивался в другой паз на гибкую пластинку. А вот этой новый без проводов походе просто в разъем вставляется. Сам разъем на на балку цепляется пластиковой клипсой.
Сообщение Dima! » 14 дек 2010, 10:23
Наконец то я получил этот датчик. Как и говорилось, это новая модель без проводов, выполненная в одном корпусе с разъемом.
Несмотря на то что на улице всего -2, поставить его на место пока не представляется возможным. Весь нижний край бампера не исключая и решетки единый кусок льда. После обеда попробую до теплой стоянки доехать.
Сообщение Dima! » 17 фев 2011, 09:22
Что то с этим датчиком не то. Вот сегодняшний пример.Утро. Смотрю на градусник на окне.
-24. Телевизор о -25 сообщает. Сел в Фефочку. Показывает - 19. Пытаюсь заводится. Редкие вспышки в цилиндрах. Однако покрутил подольше с 3 раза завелась. Как только завелась сразу пополз и показатель этот. Сходу - 21, а через пару\тройку секунд уже и -24.
Как так? Не понимаю.
Tim2
Сообщение Tim2 » 17 фев 2011, 09:28
Dima! писал(а):Как так? Не понимаю.
И я не понимаю. Когда, пару дней назад, пытался завести машину на каждый поворот ключа высвечивалась разная температура от -17 до -24 градусов :insane:
Citroen Berlingo B9 с ушами
Сообщение ANG » 17 фев 2011, 11:42
Видимо, влияет изменение напряжения бортсети после пуска или в результате нескольких включений стартера.
Сообщение *Casper* » 17 фев 2011, 12:18
ANG писал(а):Видимо, влияет изменение напряжения бортсети после пуска или в результате нескольких включений стартера.
походу да. Инженера-Метролога из форда на мыло.
Сообщение НачТех » 17 фев 2011, 12:22
Видимо температуру "моэги" определяют по падению напряжения на датчике. Естественно, при меньшем напряжении, это напряжение меньше. Соответственно "температура" выше. Сопротивление датчика будем считать постоянно (точнее зависит от температуры), а вот протекающий ток меняется в зависимости от напряжения бортовой сети. При большем напряжении => больше ток => больше падение напряжения на датчике => ниже "температура" определяемая "мозгами". Но это не есть хорошо. Выходит плохой контакт в цепи датчика очень сильно влияет на достоверность показаний. :(
Tim2
Сообщение Tim2 » 17 фев 2011, 12:50
Поподробнее:
первый поворот ключа - 24
второй поворот - 17
третий поворот -22
и т.д. Машина так и незавелась. А напряжение с каждым последующим включением стартера, ИМХО, только уменьшалось, но температура скакала и туда и сюда. :mda:
Сообщение ANG » 17 фев 2011, 13:27
Можно долго рассуждать о причинах. В последнем варианте тоже есть вполне электронная подоплека. Долго в подробности вникать. Просто-напросто так было дешевле в производстве либо в требуемых объемах - быстрее - самый явный вариант.
Разве владельцу так важна точность в градус? Мне - совсем нет. Если надо - можно по температуре мотора из тест-режима смотреть. У меня после долгой стоянки всегда совпадают с разницей не более градуса.
Кстати, там устроено так, что берется на экран не каждое измерение, а из нескольких выводится среднее. Поэтому не следует компостировать мозги приборной панели - она просто отключается на середине измерения, потом неправильные показания усредняются и на экран выдаются плавающие показания.
В моем терморегуляторе теплого пола резистивный делитель в рукоятке выбора температуры. Так если его туда-сюда крутить то на секунду до следующего опроса регулятор выдает режим, отличающийся от реально поставленного рукояткой.
Много слов, но должно быть понятно, на мой взгляд.
Сообщение Dima! » 17 фев 2011, 13:42
ANG писал(а):Разве владельцу так важна точность в градус?
Если внимательно читать мануал то очень важна.
При температурах ниже –20 ?C
перед пуском двигателя
переведите ключ зажигания в
положение II не менее чем на одну
секунду. Это гарантирует набор
максимального давления топлива.
Если возникают сложности с пуском
двигателя при температурах ниже
–25 ?C, для облегчения пуска выжмите
педаль акселератора на 1/4 – 1/2 хода.
Тем более в моем случае разброс в 5 ?C.
Сообщение avtopilot18 » 17 фев 2011, 22:21
Взгляд со стороны: была у меня -99 с БК Мультитроникс, из-за места установки датчика (около фары) правду термометр датчика показывал только если машина холодная или в движении. Всё было нормально, пока у меня не отказал генератор, БК при этом успел сказать: "Опасно высокое напряжение!", потом экран погас. После замены диодного моста и реле регулятора всё заработало вроде бы как обычно. Кроме термометра- временами он показывал от -78 до 0 градусов (реально -25). Так что все проблемы неточных показаний- электрические.
west96
Сообщение west96 » 04 фев 2012, 21:18
если коробка Роботизированная то она по температуре режим себе настраивает
paul5
Полное имя: Павел
Сообщение paul5 » 05 июн 2012, 13:15
А без него "кондер" бы работал? А то я глянул, а его нет. Зимой стукался бампером, остался один штекер на проводке одном болтаться. А сейчас кондер не работает.
Сообщение Dima! » 05 июн 2012, 13:21
Так климат вроде ориентируется на показания того датчика что на передней панели под лобовым в центре
Сообщение *Casper* » 05 июн 2012, 13:39
Dima!, кондер, как и климат ориентируются на датчик на бампере.
Rom 1960
Сообщение Rom 1960 » 05 июн 2012, 13:41
Под лобовым вроде датчик освещенности, а внутренний датчик температуры где-то под магнитолой. Ну а внешней тоже необходим для климата – он оценивает как ему работать.
Сообщение *Casper* » 05 июн 2012, 15:17
БК показывает от датчика на бампере - проверено лично.
Кондер тоже от него работает или не работает, в зависимости от температуры.
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
Сообщение BigMik » 16 янв 2013, 13:18
Тоже постигло несчастье, термометр показал прочерки, наверное использование бампера фьюжена в роли бульдозерного отвала не прибавляет датчику здоровья. :(
Отдирать по холодку решётку с бампера страшновато, придётся ждать оказии, может в какой тёплый паркинг удастся заехать, хочется надеяться на обрыв провода, а то ценник у датчика ни разу не гуманный.
Сообщение *Casper* » 16 янв 2013, 13:24
BigMik писал(а):Отдирать по холодку решётку с бампера страшновато
в -20° никаких проблем. Проверено.
