БК показывает -38
БК показывает -38
Сегодня с утра Фефочка "порадовала" БК показывает наружнюю температуру -38 гр. Судя по всему накрылся датчик наружной температуры.
Сейчас нет не времени, ни сил, ни средств снимать передний бампер и смотреть что там. Наверняка он под замену. Потому если есть возможность подождал бы. Хотелось бы только знать. На что влияют его показания. Если только информация и снежинка тогда пусть. А если что то еще тогда придется срочно изыскивать возможности.
- Полное имя: Валерий
Re: БК показывает -38
Дим, там по-моему достаточно снять черную, пластмассовую накладку (под номером).
Еще включение муфты кондиционера. Но т.к. брешет в минус, а не в плюс, то не страшно.Dima! писал(а):На что влияют его показания. Если только информация и снежинка тогда пусть
А как ее снять. Если на себя потянуть снимется? Или там какие то хитрые защелки есть?buy_val писал(а):Дим, там по-моему достаточно снять черную, пластмассовую накладку (под номером).
Ну да, на себя, с усилием.
Датчик заведен в приборную доску, посему влияет только на показания температуры за бортом и на снежинку. Насколько я вник в тонкости климатической установки, она управляется от ЭБУ мотора и от собственного блока управления. Термометр приборки не задействован. Наружная температура берется самим ЭБУ со своего же датчика во впускном коллекторе.
- снимаешь номер;
- снимаешь рамку номера (у меня она саморезом прикреплена через эту черную вставку к бамперу);
- дальше как написал Casper.
можно посмотреть, если рамка номера не закреплена насквозь саморезом, то тогда только п.3
ANG, из приборки по КАН идет на КК инфа о температуре.
Dima!, а у друзьёв смотрел?
Вот тут про снятие бампера.
fidel1970, Это смотрел. Уже пишу там вопросы. Прикол в том что что бы снять бампер нужно помещение и инструмент. На улице сейчас не айс. Да и работа не тривиальная. Т.е. за пол часа не сделать.
Замена датчика - 10 минут. Там даже откручивать ничего не надоDima! писал(а):Т.е. за пол часа не сделать.
Если ты обратил внимание Фидель дал ссылку как снимать бампер. А это точно не 10 минут.*Casper* писал(а):Замена датчика - 10 минут. Там даже откручивать ничего не надо
Да бампер снимать не надо, Дим, пройденный этап. В Смоленске от скуки выкрутил этот датчик, думая, что это сенсор для подушек, потом также вкрутил обратно и это все пока с Димоном перекуривали стояли. Он же и пробил по компу, что это термодатчик. К тому же БК при этом показывал "--" вместо температуры.
*Casper*, вот ты экстремал!
Этож после скольких литров пива Вы с Димоном надумали сенсор ПБ раскурочить?
Тссс. мы были еще трезвыеfidel1970 писал(а):Этож после скольких литров пива Вы с Димоном надумали сенсор ПБ раскурочить?![]()
*Casper*, А что он из себя представляет? Этот датчик. Потому как ты пишешь при обрыве показывает --. А у меня -38. Т.е. тут явно не банально проводок оторвался. Тут что то другое.
Недооборвался. Есть сопротивление - он и кажет как есть.Dima! писал(а):Тут что то другое.
А из приборки ли? Шина она параллельно все модули объединяет. С эбу и берет, видимо.
Кстати, Саш, мы этот датчик кому-то уже "светили"? У меня на машинке он несколько иной...
- Год выпуска: 2019
А мб просто контакт поплохел? Нельзя датчик шевельнуть вообще ничего не снимая?
Рука пролезет?
(Чот плохо помню, хотя разбирал вроде...)
Рука пролезет?
