Сообщение
fidel1970 » 17 июн 2010, 15:39
Tim2, ну ты пойми - вилку можно по разному использовать.
Макароны трескать и ей же лапшу с ушей снимать.
Если на машинке установлен датчик температуры, то его показания могут использоваться в функционале различных систем автомобиля, как совместно, так и по отдельности...
Tim2
- Полное имя: Валерий
Сообщение
Tim2 » 17 июн 2010, 15:56
Sinafor писал(а):У меня такая хрень как на фото есть, а вот индикации температуры наружного воздуха нет.
А может
Sinafor хочет что бы показывало. Отсюда вопрос как сделать?
Citroen Berlingo B9 с ушами
Tim2
Сообщение
fidel1970 » 17 июн 2010, 16:51
А, ну эт вопрос для темы Техчасть...
Tim2
Сообщение
Tim2 » 17 июн 2010, 16:57
fidel1970 писал(а):для темы Техчасть
А мы где?
Были в Cрочке-техничке. Перенёс тему...
Tim2
Sergey
- Полное имя: Sergey
Сообщение
Sergey » 06 фев 2011, 11:53
Всем привет! А что тема кончилась? У меня тоже фьюжик без БК, а температуру за бортом смотреть хочется. может есть вариант как сделать видными эти показания?
Sergey
Сообщение
fidel1970 » 06 фев 2011, 12:42
Sergey, приветствую на форуме!
Предположу два варианта выхода из ситуации.
1. Установка штатного БК либо стороннего multitronic'a. Осуществление шаманских действий в сервисе или самостоятельно, попутно проделывая солидную брешь в собственном бюджете.
2. Покупка (за копейки) в ближайшем зоомагазине наружного аквариумного термометра и последующей наклейкой его на стекло машинки.
Есть ещё вариант выхода в интернет посредством установленного в авто навигатора либо КПК и просмотр погодных сводок в режиме on-line.
Как говорится - выбирай.
Сообщение
Doc Brown » 06 фев 2011, 15:07
fidel1970 писал(а):2. Покупка (за копейки) в ближайшем зоомагазине наружного аквариумного термометра и последующей наклейкой его на стекло машинки.
Покупка нормального автомобильного электронного термометра с 2-мя датчиками - салонным и наружным. Часто еще и напругу АКБ показывает.
Sergey
Сообщение
Sergey » 07 фев 2011, 09:28
fidel1970 и Doc Brown - шутку отценил, помогли.
Sergey
Сообщение
Doc Brown » 07 фев 2011, 10:03
Sergey, У меня это не шутка. Без БК стоит другая приборка, на которую физически не вывести температуру - не приспособлена она для этого. Бюджетнее купить отдельный девайс, чем менять панель.
- Год выпуска: 2019
#30
Сообщение
alex57 » 07 фев 2011, 10:16
Sergey писал(а):может есть вариант как сделать видными эти показания?
Сделать видными не получится. У меня тоже машинка без БК - соответственно нет наружного
термометра. Вместо него заглушка в разъеме под передним бампером. Нет этих показаний.
Так что Док с Фиделем не шутили.
Сообщение
Doc Brown » 07 фев 2011, 10:20
alex57 писал(а):соответственно нет наружного
термометра.
Термометр - копейки. Повторюсь, на машине без БК приборке некуда выводить показания температуры.
Сообщение
fidel1970 » 07 фев 2011, 10:26
В каждой шутке есть только доля шутки. (с)
Если есть непреодолимое желание периодически мониторить забортную температуру, то ессно нужно потратиться на соответствующее оборудование.
Хотя, если честно, я не понимаю для чего нужно смотреть на цифровые показания погоды, когда при выходе из машины ощутить температуру в данном конкретном месте возможно рецепторно-органолептически.
Сообщение
Dima! » 07 фев 2011, 10:56
fidel1970 писал(а):Хотя, если честно, я не понимаю для чего нужно смотреть на цифровые показания погоды, когда при выходе из машины ощутить температуру в данном конкретном месте возможно рецепторно-органолептически.
Не скажи. Выехал из дома +5. Километров через 200 - 300 по трассе смотришь а уже и - 5. А к концу дороги еще через 300 - 500 так совсем - 20. Это к тому что вылезая из теплой машины на АЗС сразу куртку одевать или так в свитере 5 минут постоять можно.
Сообщение
fidel1970 » 07 фев 2011, 11:12
А, ну если для таких тонкостей, то да.
Надо только ещё счётчик Гейгера вкрячить.
Вдруг при выходе из машинки будет так фонить, что и останавливаться-то передумаешь.
- Год выпуска: 2019
#35
Сообщение
alex57 » 07 фев 2011, 11:43
Doc Brown писал(а):Повторюсь, на машине без БК приборке некуда выводить показания температуры.
И неоткуда.
ИМХО - человек мб думает, что у него есть наружный термометр?
Сам, когда разобрал бампер, думал таки - зачем мне термометр без БК. Оказалось это заглушка.
Сообщение
Сергейsp » 17 июн 2011, 17:38
Саша, а чего в галерею свое фото не вставил? Красная датчик Т , синяя кронштейн крепления звукового сигнала.
bda1
- Полное имя: Дима
Сообщение
bda1 » 20 июн 2011, 10:58
Кто-нибудь, реально,исправил этот недостаток?
bda1
Сообщение
Dima! » 20 июн 2011, 11:08
bda1 писал(а):Кто-нибудь, реально,исправил этот недостаток?
Какой именно?
Сообщение
fidel1970 » 20 июн 2011, 11:09
Какой недостаток?
Kudryash
- Полное имя: Саня
Сообщение
Kudryash » 20 июн 2011, 18:56
В положительные температуры и до -25 показывает точно, после 25 начинает глючить ,может и -38 показать , у кого как ?
Kudryash
