Указатель температуры наружного воздуха
Re: Указатель температуры наружного воздуха
Tim2, ну ты пойми - вилку можно по разному использовать.
Макароны трескать и ей же лапшу с ушей снимать.
Если на машинке установлен датчик температуры, то его показания могут использоваться в функционале различных систем автомобиля, как совместно, так и по отдельности...
- Полное имя: Валерий
А может Sinafor хочет что бы показывало. Отсюда вопрос как сделать?Sinafor писал(а):У меня такая хрень как на фото есть, а вот индикации температуры наружного воздуха нет.
Citroen Berlingo B9 с ушами
А, ну эт вопрос для темы Техчасть...
А мы где?fidel1970 писал(а):для темы Техчасть
Были в Cрочке-техничке. Перенёс тему...
- Полное имя: Sergey
Всем привет! А что тема кончилась? У меня тоже фьюжик без БК, а температуру за бортом смотреть хочется. может есть вариант как сделать видными эти показания?
Sergey, приветствую на форуме!
Предположу два варианта выхода из ситуации.
1. Установка штатного БК либо стороннего multitronic'a. Осуществление шаманских действий в сервисе или самостоятельно, попутно проделывая солидную брешь в собственном бюджете.
2. Покупка (за копейки) в ближайшем зоомагазине наружного аквариумного термометра и последующей наклейкой его на стекло машинки.
Есть ещё вариант выхода в интернет посредством установленного в авто навигатора либо КПК и просмотр погодных сводок в режиме on-line.
Как говорится - выбирай.
Покупка нормального автомобильного электронного термометра с 2-мя датчиками - салонным и наружным. Часто еще и напругу АКБ показывает.fidel1970 писал(а):2. Покупка (за копейки) в ближайшем зоомагазине наружного аквариумного термометра и последующей наклейкой его на стекло машинки.
fidel1970 и Doc Brown - шутку отценил, помогли.
Sergey, У меня это не шутка. Без БК стоит другая приборка, на которую физически не вывести температуру - не приспособлена она для этого. Бюджетнее купить отдельный девайс, чем менять панель.
- Год выпуска: 2019
Сделать видными не получится. У меня тоже машинка без БК - соответственно нет наружногоSergey писал(а):может есть вариант как сделать видными эти показания?
термометра. Вместо него заглушка в разъеме под передним бампером. Нет этих показаний.
Так что Док с Фиделем не шутили.
Термометр - копейки. Повторюсь, на машине без БК приборке некуда выводить показания температуры.alex57 писал(а):соответственно нет наружного
термометра.
В каждой шутке есть только доля шутки. (с)
Если есть непреодолимое желание периодически мониторить забортную температуру, то ессно нужно потратиться на соответствующее оборудование.
Хотя, если честно, я не понимаю для чего нужно смотреть на цифровые показания погоды, когда при выходе из машины ощутить температуру в данном конкретном месте возможно рецепторно-органолептически.
Не скажи. Выехал из дома +5. Километров через 200 - 300 по трассе смотришь а уже и - 5. А к концу дороги еще через 300 - 500 так совсем - 20. Это к тому что вылезая из теплой машины на АЗС сразу куртку одевать или так в свитере 5 минут постоять можно.fidel1970 писал(а):Хотя, если честно, я не понимаю для чего нужно смотреть на цифровые показания погоды, когда при выходе из машины ощутить температуру в данном конкретном месте возможно рецепторно-органолептически.
А, ну если для таких тонкостей, то да.
Надо только ещё счётчик Гейгера вкрячить.
Вдруг при выходе из машинки будет так фонить, что и останавливаться-то передумаешь.
- Год выпуска: 2019
И неоткуда.Doc Brown писал(а):Повторюсь, на машине без БК приборке некуда выводить показания температуры.
ИМХО - человек мб думает, что у него есть наружный термометр?
Сам, когда разобрал бампер, думал таки - зачем мне термометр без БК. Оказалось это заглушка.
Саша, а чего в галерею свое фото не вставил? Красная датчик Т , синяя кронштейн крепления звукового сигнала.
- Полное имя: Дима
Кто-нибудь, реально,исправил этот недостаток?
Какой именно?bda1 писал(а):Кто-нибудь, реально,исправил этот недостаток?
Какой недостаток?
- Полное имя: Саня
В положительные температуры и до -25 показывает точно, после 25 начинает глючить ,может и -38 показать , у кого как ?
