Выбор клеевого пистолета
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Re: Выбор клеевого пистолета
ОК, расскажу...Doc Brown писал(а):Ты меня в тупик поставил.
Надо, склеив два материала, заполнить первоначально-имеющийся между ними зазор (1-2 мм) так, чтобы с лицевой стороны изделия остатки клея можно было удалить без причинения видимого вреда поверхности. То есть, тупо срезать ножом... и чтоб следов не осталось.
Склеиваемые материалы - ПВХ и оргалит.
- Год выпуска: 2019
Дмитрий, представь себе парафин, только гуттаперчивый, - вот так себя "китайские сопли" и ведут.fidel1970 писал(а):Ага, значит от высокой температуры склеиваемые материалы диффузируют?
Механически все отколупывается. Например очистить радиодеталь от "соплей" очень легко.
В то же время может пропитать ткань (для обмотки чего-либо). Оттуда "сопли" можно только выварить в кипятке и то не полностью.
И, если интересно, радиотехнические свойства у клея хреновые. (Добротную катушку, например, не сделаешь).
Легко.fidel1970 писал(а):То есть, тупо срезать ножом... и чтоб следов не осталось.
Клеевой компаунд довольно мягкий и срезать острым резаком проблемы быть не должно.fidel1970 писал(а):чтобы с лицевой стороны изделия остатки клея можно было удалить без причинения видимого вреда поверхности. То есть, тупо срезать ножом... и чтоб следов не осталось.
Красивое слово. Только я не уверен, что материал стержней сильно близок по химическим свойствам к плексигласу.Олег Анатольевич писал(а):Дихлорэтан.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Док, я в этом слове ни хрена красивого не вижу (ну не романтик видимо), зато полиэтилен эта штука растворяет. Оргстекло кстати тоже. Из стружки оного и дихлорэтана делали клей. В удачных случаях даже после полировки в прозрачных деталях шва не было видно. Ну да это было давно, сейчас с клеями повеселее выбор.Doc Brown писал(а):Красивое слово. Только я не уверен, что материал стержней сильно близок по химическим свойствам к плексигласу.Олег Анатольевич писал(а):Дихлорэтан.
Олег Анатольевич, да, да... что-то такое помню.
Растворяли кусочки оргстекла и эти "варевом" клеили.
Хорошо, а как насчёт окрашиваемости затвердевшего клеевого (пистолетного) состава?
Будет ли облазить краска если закрасить двухмиллиметровый шов?
йож
Оргстекло. ПВХ и оргстекло.fidel1970 писал(а):Склеиваемые материалы - ПВХ и оргалит.
Аккуратно срезать лезвием и выровнять горячим воздухом фена.
Но лучше для декоративных целей всё-таки использовать герметик.
Ну, да... оргстекло.йож писал(а):Оргстекло.
Бытовой супружнин фен пойдёт?йож писал(а):и выровнять горячим воздухом фена.
йож писал(а):Но лучше для декоративных целей всё-таки использовать герметик.
Я уж на покраску нацелился. Коцки там, Володь, по поверхности...
Кста, тока щас разглядел.
Чикуха там на изделии >PP<
Чего это?
полипропилен?
Чего это?
полипропилен?
йож
В инете пошукай РР , все сто раз написано... ; для клеевого пистолета в данном случае это не важно ибо у тебя не фторопласт и не тефлон :-)
Наверняка будет.fidel1970 писал(а):Будет ли облазить краска если закрасить двухмиллиметровый шов?
Интересно, для чего я плекс упоминал?Олег Анатольевич писал(а):Из стружки оного и дихлорэтана делали клей.
В отличие от плекса, очень слабо.Олег Анатольевич писал(а):зато полиэтилен эта штука растворяет
Пошукал. Так и есть - полипропилен!
йож, ты со смарта эйсеровского пишешь штоль? Смотрю, без показа изображений включил.
Так и не продал?
Так и не продал?
Гидритвоюангидрид! Идея!
А что если изделие НЕ красить, а оклеить плёнкой?
Фигли там - может и на карбоновую замахнуться?
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Все бы тебе поиздеваться, заметь все же ты сам плекс вспомнил.Doc Brown писал(а):Интересно, для чего я плекс упоминал?Олег Анатольевич писал(а):Из стружки оного и дихлорэтана делали клей.Так просто наверное....
Да уж, но других знакомых и доступных средств нэту. Зато спасибо что про силикон не упомянул....В отличие от плекса, очень слабо.
Нашел насчет окраски - в основном эти стержни сделаны из этиленвинилацетата (EVA) с добавками. Вот и смотри, окрашивает ли твоя краска винилловые пластики.
Я про него и вспомнил, чтоб намекнуть, что клеевой стержень, это не плекс, чтобы в дихлорэтане на-ура растворяться.Олег Анатольевич писал(а):все же ты сам плекс вспомнил
йож
Пишу с нокии. Фиксируй детали термоклеем, а щели заполни герметиком под покраску, есть такие, особенно автогерметики под покраску - куча таких.
Последний раз редактировалось йож 08 янв 2011, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
И не клеить. Закрепить накладками на заклепках.fidel1970 писал(а):А что если изделие НЕ красить, а оклеить плёнкой?
йож
Избегай излишнего хитрожопства в конструкции, чтоб потом не удивляться слезшей краске или не распиливать болгаркой чтоб пропаять светодиод.
