Выбор клеевого пистолета
Аксессуары и принадлежности
#1 Сообщение fidel1970 » 08 янв 2011, 15:49
Форумчане, помогите определиться с выбором клеевого пистолета! :hat:
Нужен для бытового применения...
Ценовой диапазон до 1500 р.
Желателен наименьший диаметр клеевого карандаша.
Клеить надо пластмассу к полистиролу.
Скажите, есть ли цветные клеевые карандаши или они только бесцветные?
йож
Re: Выбор клеевого пистолета
#2 Сообщение йож » 08 янв 2011, 15:53
На работе случайно нашёл клеевой пистолет типа "стаер", китайская дешёвка.
Немного с ним поэкспериментировал и был удовлетворён результатами.
Ещё обнаружил что клеевое соединение можно размягчать в кипятке если нужно.
#3 Сообщение Doc Brown » 08 янв 2011, 15:59
fidel1970 писал(а):Ценовой диапазон до 1500 р.
Это офигеть как дорого! :insane:
Я пользую клеевой пистолет за 98 руб, купленный в 1.5 года назад в ОБИ. Сейчас он не дороже 150 руб. Работает абсолютно нормально и выполняет что от него требуется.
fidel1970 писал(а):Желателен наименьший диаметр клеевого карандаша.
Там не диаметр стержня важен, а диаметр сопла пистолета. Он по-моему везде одинаков.
fidel1970 писал(а):есть ли цветные клеевые карандаши или они только бесцветные?
Если мне не изменяет склероз, цветные есть.
Действительно - склероз пока точен :D
#4 Сообщение fidel1970 » 08 янв 2011, 16:15
йож писал(а):Ещё обнаружил что клеевое соединение можно размягчать в кипятке если нужно.
Значит при +100С соединение нарушается? А отрицательные температурные пределы имеются?
Doc Brown писал(а):Там не диаметр стержня важен, а диаметр сопла пистолета. Он по-моему везде одинаков.
Поподробней! Каков диаметр?
Doc Brown писал(а):цветные есть.
:rotate:
#5 Сообщение Doc Brown » 08 янв 2011, 16:28
fidel1970 писал(а):+100С соединение нарушается?
Не нарушается, а теряет прочность. Рабочая температура пистолета, когда стержень действительно течет, +170 С
fidel1970 писал(а):А отрицательные температурные пределы имеются?
Вроде в разумных пределах нет.
fidel1970 писал(а): Каков диаметр?
У моего 3 мм
#6 Сообщение fidel1970 » 08 янв 2011, 16:36
3мм? :mda:
Как раз то, что нужно! :yes:
Дима, Володя! Спасибо! :hat:
#7 Сообщение Doc Brown » 08 янв 2011, 16:39
fidel1970 Ты, главное, когда на сидение табуретки клей нанесешь густым слоем, сразу не садись сам - уступи теще, например! ;) :P
#8 Сообщение fidel1970 » 08 янв 2011, 16:45
Doc Brown, я тёщу за 207км оставил. :smirk:
Завтра намереваюсь приобрести девайс и конечно предварительно испытаю его клеевые свойства, ага...
#9 Сообщение Doc Brown » 08 янв 2011, 16:47
Еще, если работа длительная, сделай сразу розетку с клавишным выключателем рядом с рабочим местом. Пистолет раскочегаривается сильно (минут через 10-15 работы), клей начинает вытекать сам по себе. Не сильно, но неприятно, когда он капает не там, где надо, пока подносишь к месту нанесения. Периодически пистолет нужно отключать-включать. И, чем дергать вилку из розетки, клавишный выключатель будет эргономичнее.
#10 Сообщение fidel1970 » 08 янв 2011, 16:52
Так может лучше выключатель прям на проводе пистолета смастерить? Как на торшере?
Так будет удобней, имхо.
Поставил галочку! ;)
#11 Сообщение maxs-vd » 08 янв 2011, 17:00
Я чтоб клей не вытекал просто его ложу на бок, кстати пистолет тоже простой за 130р стержни 8мм.
Есть пистолеты с клапаном которые не текут, но и цена другая, а на качестве склеивания это не отражается.
Олег Анатольевич
#12 Сообщение Олег Анатольевич » 08 янв 2011, 17:14
Doc Brown писал(а):... И, чем дергать вилку из розетки, клавишный выключатель будет эргономичнее.
Конечно прибор прибору рознь, но на том, что у наших соседей по работе (вполне солидный пистолетик) после выключения кнопки "сеть" вентилятор продолжает работать более минуты, и выдергивать вилочку очень не рекомендуют. :acute:
#13 Сообщение alex57 » 08 янв 2011, 17:27
maxs-vd писал(а):Я чтоб клей не вытекал просто его ложу на бок
А у меня и так тоже вытекает, поэтому придумал затычку из гвоздя подходящего диаметра.
Включать-выключать муторно, уж больно долго греется.
(деталюшки на монтажной плате укрепляю - удобно и быстро ;) )
У меня как раз как на фотке в начале. Рублей помнится за 100.
ИМХО - переплачивать особого смысла нет. И дешевый вроде работает нормально.
#14 Сообщение Doc Brown » 08 янв 2011, 18:03
Олег Анатольевич писал(а): вентилятор продолжает работать более минуты
Буржуи! Вентилятор там у них :lol: Еще мини-бар поставили бы!!! :P
Для бытовой работы нужен самый дешевый без заморочек с вентиляторами. Это же не промышленное производство.
alex57 писал(а):затычку из гвоздя подходящего диаметра
Не всегда поможет. Перегретый клей слишком жидкий и его сильно много будет вытекать. Если нужно по чуть-чуть, то лучше отключать пистолет. Хотя для ряда работ затычка вполне подойдет.
alex57 писал(а):больно долго греется
Я приспособился очень быстро. Отключаю во время работы. Когда начинает хуже вытекать - включаю снова. Секунд через 20 уже снова рабочий режим.
#15 Сообщение Doc Brown » 08 янв 2011, 18:04
Все равно капает. Или как минимум "сопля" повисает. Возможно зависит от пистолета.
#16 Сообщение fidel1970 » 08 янв 2011, 18:16
Как обстоят дела со временем отвердевания компаунда и какова конечная консистенция отвердевшего клея?
Первоначально-карандашная или твёрже исходного состояния?
Олег Анатольевич
#17 Сообщение Олег Анатольевич » 08 янв 2011, 18:19
Тем пистолетиком мужики крепления для антенн лепят из 4-5 мм. пластика.
Ну да, для склеивания конвертов или змеев бумажных такой ни кчему. :yes: :P
#18 Сообщение Doc Brown » 08 янв 2011, 18:20
fidel1970 писал(а):Как обстоят дела со временем отвердевания компаунда
Довольно быстро. Если просто заливать стык, то детали прогреваются и твердеет секунд за 10. Если на каплю положить холодную приклеиваемую деталь, то почти мгновенно.
fidel1970 писал(а):какова конечная консистенция отвердевшего клея?
Такая же. Это термопласт.
#19 Сообщение fidel1970 » 08 янв 2011, 18:30
Ага, значит от высокой температуры склеиваемые материалы диффузируют?
То есть остатки клея на поверхности детали методом протирания каким-нибудь раствором бесследно не удалятся?
#20 Сообщение Doc Brown » 08 янв 2011, 18:43
fidel1970 писал(а):Ага, значит от высокой температуры склеиваемые материалы диффузируют?
Команданте, куда тебя понесло? Какая активация диффузии при 100 град? :scare: Обычная адгезия. В ткань между волокнами глубоко проникнет. С гладкого материала абсолютно полностью слезает без следов. Если только материал от 100-130 град не деградирует.
fidel1970 писал(а): методом протирания каким-нибудь раствором
Ты меня в тупик поставил. Там что-то типа полиэтилена, полипропилена и подобных термопластов в какой-то комбинации. Какой растворитель для таких материалов - смесь ацетона с царской водкой?
