Датчик уровня топлива. Моя история
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
Сообщение коб®ыч » 05 дек 2025, 08:32
Давно тут не был, пару дней может :)
Покурил я тему про датчик топлива. На самом деле ошибочно считать проблему датчиком. Скорее это показания уровня топлива. Так вот, несколько лет не писал об этом, так как падение до нуля и возврат в нормальные показания занимало от силы до минуты и до километра. Но вчера точка кипения привела к написанию жалобы :)
Исходное - в баке на остатке ~ 230 км.
Завел - на приборке 0. Забил, это нормально.
На нуле я проехал 5 минут, а это много по московском трафику час пик.
Стрелка прыгнула на 110, маловато, но забил.
Через 10 минут показание 195. Рад, но забил.
И тут случилось то, что привело меня сюда :) Машина горячая, глюки свое отплясали, я спокоен. И, бац, на приборке НОЛЬ :) Через 18 минут после предыдущего. С этим нулём я проехал продолжительное время, а там по схеме 112... 185... Сегодня утром без глюка заправился.
И так, есть ли решение окончательное и бесповоротное? Приборку не обвинять, она заменена по глобальному глюку 150 тыс км. назад. Не разбирая бак, можно ли что-то подмотать синей изолентой и расслабиться навсегда? :)
Re: Датчик уровня топлива. Моя история
Сообщение timoha-07 » 05 дек 2025, 18:57
коб®ыч писал(а): ↑
05 дек 2025, 08:32
)) "Капитан - очевидность".. У тебя три варианта (либо два с половиной)): сделать сервисный лючок в днище багажника (дабы не снимать бак), снимать бак - ревизия бандажных лент бака по-любому нужна, ждать тепла и пасти запраку по чекам
коб®ыч писал(а): ↑
05 дек 2025, 08:32
... А дело всё в применении ластика ("стирачечки")) к реостату поплавка. .."скорее к показателю уровня топлива"))
коб®ыч
Сообщение коб®ыч » 06 дек 2025, 21:33
timoha-07 писал(а): ↑
05 дек 2025, 18:57
снимать
Давно об этом думал, видимо время пришло. Точное место для резки есть?
Сообщение ERV » 06 дек 2025, 22:31
коб®ыч писал(а): ↑
06 дек 2025, 21:33
https://www.fusionguru.ru/articles/salo ... modula.htm
Сообщение дедавова » 07 дек 2025, 12:04
коб®ыч писал(а): ↑
06 дек 2025, 21:33
- в свои далеко не юные года дважды снимал бак. Были затруднения с откручиванием его пластиковой крышки, так как не было спец ключа. В остальном все делается не просто, а очень просто. И ради процедуры, по сути разовой я бы не стал резать кузов, делать заглушку...И в конце концов почистить бак без его снятия не возможно.
коб®ыч
Сообщение коб®ыч » 07 дек 2025, 20:59
дедавова писал(а): ↑
07 дек 2025, 12:04
Бак
Так речь о чистке датчика, а не бака, да и баки вообще никто никогда не чистит. Если только туда не насыпали чего непотребного.
коб®ыч
Сообщение коб®ыч » 07 дек 2025, 21:01
ERV писал(а): ↑
06 дек 2025, 22:31
коб®ыч писал(а): ↑
06 дек 2025, 21:33
Мерси, гляну, продолжу обдумывать)
йож
Сообщение йож » 08 дек 2025, 08:24
Мой люк:
йож
Сообщение йож » 08 дек 2025, 08:25
Используемый инструмент:
йож
Сообщение йож » 08 дек 2025, 08:28
Ножницами по спирали от центрального отверстия вырезаешь сколько надо.
Ножницы специальные, резать несложно, разберёшься.
Крышка от боковины системного блока ПК. Вырезается обычными ножницами по металлу.
Клёпочником устанавливаются вытяжные гайки.
Под насос нужно сделать ключ, я делал из двух стальных полос примеряя их по месту и сварил.
йож
йож
Сообщение йож » 08 дек 2025, 08:33
Ножницы вырезают тонкую полоску, и позволяют делать поворот в любую сторону по движению.
Приноровишься.
коб®ыч
Сообщение коб®ыч » 08 дек 2025, 10:03
05 дек 2025, 18:57
Где тереть?
коб®ыч
Сообщение коб®ыч » 08 дек 2025, 10:05
йож писал(а): ↑
08 дек 2025, 08:28
Такие ножницы у меня, извиняюсь, имеются уже 30 лет как :) Только с оранжевыми ручками :)
йож
Сообщение йож » 08 дек 2025, 11:02
коб®ыч писал(а): ↑
08 дек 2025, 10:05
йож писал(а): ↑
08 дек 2025, 08:28
:up:
йож
Сообщение йож » 08 дек 2025, 11:09
коб®ыч писал(а): ↑
08 дек 2025, 10:03
05 дек 2025, 18:57
Где тереть?
Тереть металлическое дугообразное напыление и чистить бегунок, который по нему елозит.
Идея тех кто трёт заключается в том, что грязь мешает контакту. Но если бегунок протёр до дыр металл или повреждение произошло в ином месте - тёрка не поможет.
коб®ыч
Сообщение коб®ыч » 08 дек 2025, 11:31
йож писал(а): ↑
08 дек 2025, 11:09
тёрка не поможет.
Капец, и как дальше жить? :) Фото нового устройства намекает на замену целиком :)
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 13 дек 2025, 13:40
Подогнуть контакт, чтоб тёр в другом месте? ))
angst
Полное имя: Виктор
Сообщение angst » 13 дек 2025, 14:34
Fasterpast писал(а): ↑
13 дек 2025, 13:40
И что же он нам покажет? Если протерлись контакты, думаю насос свое отработал, поставить новый и надолго, надолго, надолго..... забыть
Сообщение timoha-07 » 16 дек 2025, 04:54
коб®ыч писал(а): ↑
08 дек 2025, 11:31
Не факт) Наверняка есть отдельно реостат, и даже аналог можно подобрать (ятд). Опять в гараж не охота идти - чуть позже сравню от Круза с Ежовым реостаты ( по памяти очень похожи).
