Замена сальника приводного вала механической коробки передач Форд Фьюжн
- дедавова
Re: Замена сальника приводного вала механической коробки передач Форд Фьюжн
Для надежной фиксации корпуса трипода при его извлечении очень удобно использовать хомут https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-6/w ... 787678.jpg
Этот хомут крепится в проточке под пыльник. К нему крепятся петли тросика. И обратный молот с гибкой тягой у Вас в руках. Снимать (порой туго сидящий) корпус трипода приходится довольно часто. Для замены масла: для замены сальников, приводов и собственно шрусов, сцепления и пр.. После того как несколько осколков ребер охлаждения коробки нашел на полу в смотровой, от монтажек при извлечении корпуса трипода отказался.
- дедавова
После испытания струбцины в наших целях отказался от штатной прижимной детали. Вместо нее использовал самодельную пластину. В ней, в средине, сделано сверление под болтик, который поджимается в паз корпуса трипода. Теперь конструкция надежно прижимается ко всем трем лапам трипода, легким затягиванием гаек. Болтик можно не трогать он заведомо упирается в паз.
Рацуха от Фокусоводов - по два сальника на привод тоже рабочая. АЙ-БИ пятая КПП по приводам и в посадке сальников одинакова)) Два в ряд самых дешманских салников (рублей по 190) работают, правда покамест наблюдения не долгие (ок 10 тКм))
дедавова, обычная стальная шина (полоса) 20 мм Х 3мм Ст3 согнутая чуть мене 90" (эдакая недокочерга, но перемонтажка)) извлекает привод быстрее чем "обратный молоток"( проверено не только на Еже, на Маздяке СХ5 тож).
- дедавова
Дважды применял подобные хитрогнутые монтажки. Осколки от ребер охлаждения КПП могу представить, как доказательство порочности данного метода. Вероятно в третий раз можно было продавить сам корпус коробки. Я остановился. Возможно у меня один из корпусов трипода садится невероятно крепко за счет стопорного кольца. Именно поэтому я применил мой способ с молотком на гибкой тяге. И он работает безотказно и нет риска повреждения коробки.
)) Про стеклянные причиндосы не буду повествовать)) Недокочерга в своём изгибе менее 90 градусов, рабочая "пятка" ( миллимов 25-30) кочерги легко заводится в "паз " стакана (меж секторами трипоида) упирается в "бровку" вокруг сальника, заводим под удобный прилив( с подшипником) стакана - (ни какие ребра, те что при орудовании классической монтажкой, не мешают), и всё.
- дедавова
Даже то, что изготовление монтажки специально выгнутой (как пишет timoha-07) требует квалификации значительно более высокой чем у рядового пользователя и существующем риске повредить коробку не позволяют мне рекомендовать этот способ. Еще раз повторю, что использование показанного мной съемника упрощает процедуру и не несет никаких рисков. Дискуссию на эту тему считаю бессмысленной. Еще раз покажу съемник. Он сделан из струбцины используемой в выхлопной системе авто (мб БМВ, не помню). Куплен на Озоне. Пластины, сделанной самостоятельно и троса диаметром 3-4 мм. Используется в качестве утяжелителя кувалдочка весом 4 кило.
??? Сыромятную стальную полосу 20Х3 мм загнуть под нужным углом..., даже если нет тисков... Трындец....
СергейСергей
- Полное имя: СергейСергей
Здравствуйте всем.
А какой p/n сальника Elring для левого привода МКПП Фьюжина 1,6 ?
И есть ли вариант усиленного сальника Elring для данного узла?
- дедавова
Последний сальник (они одинаковы и слева и справа) я ставил китайский с Озона. За 300 руб пара и они оказались лучше ранее испробованных эрлинг и забыл название второго - тоже вроде известного производителя. Исповедую принцип - лучше фирменный китайский, чем подделка под фирменный. 2 года без забот прошло. Где-то ссылку на Озон давал
- дедавова
Сальник который я оценил. Стоит 200 руб. Сделан великолепно и служит более 2-лет без признаков потения
Мослач
- Полное имя: Пётр.
СергейСергей, есть усиленный от фокуса,артикул не помню Сам ставил,не тек в отличии от эрлингов ии кортеков .
