Круиз-контроль. Изделие.
angst
Полное имя: Виктор
Re: Круиз-контроль. Изделие.
Сообщение angst » 09 мар 2024, 12:25
13 сен 2022, 19:39
полезный ролик
Вот бы еще показал, как расположил светодиод. Я тут у Аксентия купил набор, пока еще не получил. И главная мысль, какой вариант самый удачный для светодиода. Приборка без бк.
Сообщение *Casper* » 09 мар 2024, 12:56
angst, я ставлю вместо снежинки обычно людям. А так есть светодиод на проводе - то есть обычный круглый диод, как говорится пихай куда хочешь.
angst
Полное имя: Виктор
Сообщение angst » 09 мар 2024, 13:20
Просто в колодец под картинкой со снежинкой размещаем светодиод? А картинку там никак никто никогда не пробовал поменять? )))
Сообщение *Casper* » 09 мар 2024, 22:59
angst, картинку не сменить. А диод - да. РОдной выкидываем, этот ставим
angst
Полное имя: Виктор
Сообщение angst » 10 мар 2024, 11:10
Случайно нет ни у кого той части приборки, на которой все нарисовано? Хочу попробовать все таки убрать рисунок иконки, может механическим путем освободить кружок, а там уже наклейку можно изготовить.
Сообщение *Casper* » 10 мар 2024, 15:17
Это табло называется. С обратной стороны выглядит так
То есть сами значки как бы внутри. Не вырезать без дырки.
angst
Полное имя: Виктор
Сообщение angst » 10 мар 2024, 17:59
Ок, попустило.
angst
Полное имя: Виктор
Сообщение angst » 17 мар 2024, 19:43
Сегодня испытал круиз, проехал 500 км. Очень круто. Спасибо за вашу разработку.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 17 мар 2024, 23:22
10 мар 2024, 15:17
А если лазером попробовать тонировку выжечь эту?
Сообщение *Casper* » 18 мар 2024, 08:13
Fasterpast, попробуй. Будет ещё одна лишняя дырка :unknw:
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 18 мар 2024, 09:41
*Casper*, ну просто так клавиатуры гравируют, там тоже белый или прозрачный пластик, покрытый краской, краску лазер выжигает , остается только пластик... А на приборке это темное покрытие - тоже типа краски, я себе когда-то делал индикацию давление масла на мопеде, но там удобно, можно было сошкурить весь сегмент и наклейку распечатать).
Megavolt12v
Полное имя: Велетнюк Александр Евгеньевич
Сообщение Megavolt12v » 25 апр 2024, 10:51
Здравствуйте. Подскажите на форд турнео коннект 2008года,двигатель1,8TDCI можно внедрить?
Раньше ездил и голову не забивал. А сейчас нога стала болеть и сильно задумался...Стал изучать данную тему. Случайно наткнулся в одном из видео на разработку.
Вначале хотел сделать просто схему с электромагнитом.
Потом тросиковый круиз поставить на педаль газа.
Но электронная это вещь,даже если придется провода резать на педали газа,это лучше чем тросы по салону.
Сообщение *Casper* » 25 апр 2024, 12:27
Megavolt12v, я не знаю педаль торнео. Нужно диаграммы. Плюс протокол. Теоретически можно все. На практике есть нюансы
Megavolt12v
Сообщение Megavolt12v » 25 апр 2024, 15:06
Ради этого могу подъехать если есть возможность снять информацию и понять. Так как считаю отсутствие результата это тоже результат.Вопрос куда и когда.? Лучше попробовать и понять что нельзя чем долгое время жалеть почему этого не сделал :hat:
Сообщение *Casper* » 25 апр 2024, 15:57
На праздниках если тока. Если с работой повезет
Megavolt12v
Сообщение Megavolt12v » 25 апр 2024, 16:23
Думаю решим. Территориально я с Ярославля. К вам куда если что?я только зарегистрировался и пока не разобрался как в личке писать
Сообщение Doc Brown » 25 апр 2024, 17:12
Megavolt12v писал(а):
25 апр 2024, 16:23
К Касперу - это в Торжок.
Сообщение Doc Brown » 25 апр 2024, 17:22
25 апр 2024, 16:23
Как с телефона не подскажу, а с компа - на нике клик левой кнопкой мыша - и появляется меню.
Читать сообщения в разделе ЛС. Ссылка на него в правом верхнем углу сайта.
Если есть еще вопросы, то чтобы тут не оффтопить - профильный раздел http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =23&t=4074
Leadmonkey
Полное имя: Alexander Egorov
Сообщение Leadmonkey » 03 фев 2025, 18:20
Езжу с круизом четыре года, радуюсь. Но очень не хватает одной мелочи - возможности задать два лимита скорости. Есть ли возможность добавить в прошивку?
Сообщение *Casper* » 08 фев 2025, 22:58
Leadmonkey, в круизе 2 памяти по умолчанию.
Вернуться в «Электроника»
