Вот бы еще показал, как расположил светодиод. Я тут у Аксентия купил набор, пока еще не получил. И главная мысль, какой вариант самый удачный для светодиода. Приборка без бк.
Круиз-контроль. Изделие.
Re: Круиз-контроль. Изделие.
angst, я ставлю вместо снежинки обычно людям. А так есть светодиод на проводе - то есть обычный круглый диод, как говорится пихай куда хочешь.
angst
- Полное имя: Виктор
Просто в колодец под картинкой со снежинкой размещаем светодиод? А картинку там никак никто никогда не пробовал поменять? )))
angst, картинку не сменить. А диод - да. РОдной выкидываем, этот ставим
angst
Случайно нет ни у кого той части приборки, на которой все нарисовано? Хочу попробовать все таки убрать рисунок иконки, может механическим путем освободить кружок, а там уже наклейку можно изготовить.
Это табло называется. С обратной стороны выглядит так
То есть сами значки как бы внутри. Не вырезать без дырки.
angst
Ок, попустило.
angst
Сегодня испытал круиз, проехал 500 км. Очень круто. Спасибо за вашу разработку.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Fasterpast, попробуй. Будет ещё одна лишняя дырка
Fasterpast
*Casper*, ну просто так клавиатуры гравируют, там тоже белый или прозрачный пластик, покрытый краской, краску лазер выжигает , остается только пластик... А на приборке это темное покрытие - тоже типа краски, я себе когда-то делал индикацию давление масла на мопеде, но там удобно, можно было сошкурить весь сегмент и наклейку распечатать).
Megavolt12v
- Полное имя: Велетнюк Александр Евгеньевич
Здравствуйте. Подскажите на форд турнео коннект 2008года,двигатель1,8TDCI можно внедрить?
Раньше ездил и голову не забивал. А сейчас нога стала болеть и сильно задумался...Стал изучать данную тему. Случайно наткнулся в одном из видео на разработку.
Вначале хотел сделать просто схему с электромагнитом.
Потом тросиковый круиз поставить на педаль газа.
Но электронная это вещь,даже если придется провода резать на педали газа,это лучше чем тросы по салону.
Megavolt12v, я не знаю педаль торнео. Нужно диаграммы. Плюс протокол. Теоретически можно все. На практике есть нюансы
Megavolt12v
Ради этого могу подъехать если есть возможность снять информацию и понять. Так как считаю отсутствие результата это тоже результат.Вопрос куда и когда.? Лучше попробовать и понять что нельзя чем долгое время жалеть почему этого не сделал
На праздниках если тока. Если с работой повезет
Megavolt12v
Думаю решим. Территориально я с Ярославля. К вам куда если что?я только зарегистрировался и пока не разобрался как в личке писать
К Касперу - это в Торжок.
Как с телефона не подскажу, а с компа - на нике клик левой кнопкой мыша - и появляется меню.
Читать сообщения в разделе ЛС. Ссылка на него в правом верхнем углу сайта.
Если есть еще вопросы, то чтобы тут не оффтопить - профильный раздел http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =23&t=4074
Leadmonkey
- Полное имя: Alexander Egorov
Езжу с круизом четыре года, радуюсь. Но очень не хватает одной мелочи - возможности задать два лимита скорости. Есть ли возможность добавить в прошивку?
Leadmonkey, в круизе 2 памяти по умолчанию.
