Прошелся по микрокату - нету отдельного датчика.
Есть корпус заслонки (по виду заслонка в сборе).
Ошибка P2135
Re: Ошибка P2135
Re: Ошибка P2135
Датчик положения - это черная пластиковая плоская штуковина сбоку на корпусе ДЗ. Прикручена 4 винтами с герметиком на их резьбе. Микроката у меня сейчас нет. Когда-то я писал номер детали, да уже не помню.
Будет возможность, скажу номерок.
Он и есть часть корпуса ДЗ - он же крышка боковая.датчик положения ДЗ идет вместе с крышкой заслонки,или он стоит где то внутри
sergey61
- Год выпуска: 2003
Re: Ошибка P2135
Спасибо за ответ,буду благодарен за номерок.ANG писал(а):Датчик положения - это черная пластиковая плоская штуковина сбоку на корпусе ДЗ. Прикручена 4 винтами с герметиком на их резьбе. Микроката у меня сейчас нет. Когда-то я писал номер детали, да уже не помню.
nekto75
Re: Ошибка P2135
Крышка с резистором:
Ford 1639532 Датчик положения дросельной заслонки (стоит 7 тыров)
Заслонка в сборе:
Ford 1505642 Корпус дроссельной заслонки в сборе с электродвигателем (тут появилась куча аналогов так как оригинал стоит 64 тыр, вот у такого аналога {Era 556230 Патрубок дроссельной заслонки - 10 тыров} в комментах, что ставили на FF2 1.6 - это наш мотор - всё Ок )
