Ошибка P2135
Настася
- Полное имя: Анастасия
Ошибка P2135
Начну с того, что я девушка, поэтому, господа, будьте снисходительны.
Машина моя, значит, стала себя вести непорядочно, вдруг стали падать обороты, тапка в пол, а она не едет, горит чек энжин и шестерня, еще раз заводишь, шестерня пропадает, чек энжин горит и машина едет, потом опять повторялось, а могла и не повториться. В общем поехала на диагностику, показало ошибку P2135, сказали скорее всего датчик дроссельной заслонки, но имеет смысл поменять всю заслонку в сборе (около 15 тыров).
А теперь, уважаемые знатоки, вопрос: кто сталкивался с подобной ошибкой и имеет ли смысл менять всю заслонку? А то я ж в каждом сервисе врагов вижу, все девушку обмануть хотят! И еще, где можно В СПб приобрести сию запчасть, может на разборе взять или не стоит?
Re: Ошибка Р2135
Если именно ошибка датчика положения, то имеет смысл менять только датчик. При этом проверить, чтобы не заедала заслонка от движения ее пальцем.
На заре фьюженостроения не было отдельно в запчастях датчика. Только вся заслонка. Потом фирма признала, что слишком дорого менять весь узел, и сбавила аппетиты.
Re: Ошибка Р2135
Ошибка говорит о разнице в показаниях датчиков положения ДЗ и педали газа, виноват может быть любой.
Re: Ошибка Р2135
Очень спорно. Педалью задается не положение заслонки, а требование крутящего момента-ускорения. На этом основании контроллер мотора рассчитывает все параметры, включая положение заслонки. Отсюда он знает, какое положение должно быть, считывает текущее положение и старается нивелировать разницу. Когда положение не соответствует требуемому долго, или не может быть достигнуто, или вообще нечто вроде обрыва, контроллер переходит на снижение мощности или даже на полностью аварийный режим с очень малой мощностью без учета педали газа.
Только нужно проверить, правильно ли расшифрована ошибка. Есть тут у нас декодер ошибок. Проверьте, на всякий случай. И все ли ошибки считаны? Нет ли других, чьим следствием могла бы стать указанная?
Re: Ошибка Р2135
Вы че голову девушке морочите?
Вы еще про шкворень поворотной цапфы расскажите...
Дроссельная заслонка просто так не ломается!
Может для начала попробовать ее прочистить?
Настя, попробуй сделать самодиагностику, это не сложно и посмотреть коды неисправностей тут.
Про то, как чистить заслонку повествуется здесь www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=117
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Re: Ошибка Р2135
Настася, вы бы хоть маленько интимных подробностей о себе добавили, простите об автомобиле.
Возраст (авто), пробег (авто), каким бензином кормите, как давно фильтр воздушный меняли...? А то экстрасенсов вроде нет на этом форуме.
Re: Ошибка Р2135
На всякий случай - Первая буква в приведенном коде ошибки P2135 - P. Не в русской раскладке клавиатуры, а в английской. Не русская ЭР (как написала Настася), а английская ПИ.
TP sensor circuits 1 and 2 plausibility error
Нехарактерный сигнал в электрических цепях 1 и 2 датчика TP
TP - это сокращение от Throttle position, как я понимаю?
Может быть сначала проверить разъем и проводку дроссельной заслонки, прежде чем что-то покупать?
Раз нехарактерный сигнал сразу в двух датчиках.
Сам датчик - один, но состоит из двух.
Хотя может и заслонку почистить нелишним будет.
Настася
Re: Ошибка Р2135
А это лениво было раскладку переключатьANG писал(а):На всякий случай - Первая буква в приведенном коде ошибки P2135 - P. Не в русской раскладке клавиатуры, а в английской. Не русская ЭР (как написала Настася), а английская ПИ.
Машина 2006 года, я второй владелец, пригнана из Новгорода, так что чем там заправляли-без понятия, вот месяц откаталась и началась такая ерунда. Сегодня завтра поеду менять масло, фильтры все, заодно скажу чтоб заслонку посмотрели вниматочно.
Пойду пока самодиагностикой займусь машинной, может что и пойму
Re: Ошибка Р2135
Ага, удачи!Настася писал(а):Пойду пока самодиагностикой займусь машинной, может что и пойму
Вопрошай, есичо...
Добро пожаловать на форум!
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Re: Ошибка Р2135
А Фидель расскажет как ее чистить сквозь замочную скважину (сняв только шланг, простите), ежли че.Настася писал(а):... Сегодня завтра поеду менять масло, фильтры все, заодно скажу чтоб заслонку посмотрели вниматочно...
Re: Ошибка Р2135
Не, я не могу вниматочно...Олег Анатольевич писал(а):А Фидель расскажет
Только тактильно... ну или органолептически.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Re: Ошибка Р2135
А я то подумал, что не снимая заслонку, прочистить её способен только "слесарь-гинеколог".
Re: Ошибка Р2135
Олег Анатольевич писал(а):что не снимая заслонку, прочистить её способен только "слесарь-гинеколог"
Настася
Re: Ошибка P2135
Ура!Заработала! В общем почистили заслонку, она была реально за...грязненная. В очередной раз убеждаюсь, что дилеры-разводилы еще те.
Спасибо за ликбез и полезные советы.
Re: Ошибка P2135
Веллкам!!!Настася писал(а):Спасибо за ликбез и полезные советы.
kaa
Re: Ошибка P2135
Спасибо форуму, нашел через поиск. У меня все проще р2135 нашел, пошевелив проводку. Жгут идет на форсунки еще. Но похоже на разъем на самом дроселе. Еще было окислено в общем разъеме где пины круглые. До конца не разобрался.
Re: Ошибка P2135
kaa, приветствую на форуме.
Окисление в этом разъеме свидетельствует о попадании на него воды.
Исключив сие возможно обезопасить себя на будущее от некоторых проблем с электрикой авто...
Re: Ошибка P2135
Какой разъем с круглыми пинами имеется в виду? На эбу или между АКБ и салоном?
Re: Ошибка P2135
Все разъемы на которые может быть прямоток воды через "жабовское" корыто.
sergey61
- Год выпуска: 2003
Re: Ошибка Р2135
Я понимаю,что датчик положения ДЗ,это отдельная деталька???ANG писал(а): На заре фьюженостроения не было отдельно в запчастях датчика. Только вся заслонка. Потом фирма признала, что слишком дорого менять весь узел, и сбавила аппетиты.
A не подскажет ли многоуважаемый,ANG,номерок, чтоб его можно было найти и заказать.И конечно же процедуру замены(желательно в иллюстрациях).Я так понимаю датчик положения ДЗ идет вместе с крышкой заслонки,или он стоит где то внутри?
Дело в том,что прочитав,Ваш,пост о датчике положения ДЗ,я озадачил местных барыг,которые торгуют на авто базаре фордовскими запчастями,и они говорят что нет такого,все идет вместе с заслонкой в сборе.
