ELMFFN Андроид
ELMFFN Андроид
Господа. Есть тема. Пока моя паяльная станция малость больна, а злобные китаезы не хотят мне дать деталей на устаревшую модель, я немного нашкодил тут.
В общем, имеется заготовка программы в версии андройд. Пока только заготовка. Программа умеет считать приборку, ее ошибки и на этом все. Почему все? Потому что я только только отлаживаю механизмы. Еще надо смириться с тем, что яву придумал на голову больной человек. Но... Что-то вроде начало нарисовываться.
Посему просьба, всем желающим, интересующимся, и прочим толковым людям попробовать у себя эту софтину. (нужен блутузный ELM327, пока без ЕЛС, тк мой несколько сгорел в пожаре).
Обновы:
Alpha 1 - elm-ffn-alpha-1.apk
Alpha 2 - elm-ffn-alpha-2.apk
Alpha 3 - elm-ffn-alpha-3.apk
Alpha 4 - elm-ffn-alpha-4.apk
Aplha 5 - elm-ffn-alpha-5.apk
Реинкарнация программы
Altair 1.1 - elm-ffn-altair-1.1.zip
Altair 1.2 - elm-ffn-altair-1.2.zip
Altair 1.4 - elm-ffn-altair-1.4.zip
Altair 1.9 - elm-ffn-altair-1.9.zip
Что требуется.
1. Установить, проверить работу. А именно - чтобы ничего лишнего не просила, должна затребовать доступ к блутузу и интернету (надо же как-то ошибки то расписать)
2. Запустить потыкать, убедиться что все помещается на экране, все адекватно.
Тут если что-то не так, сделайте скриншот, укажите модель аппарата, разрешение экрана, настройки для слабовидящих (Размер объедков на экране и размер шрифтов). Это для того, чтобы понимать куда копать.
3. Попробуйте подключиться. Эльм с телефоном должен быть спарен заранее (программа паирить не умеет, тк для этого нужены некоторые лишние права, которые вводить пока не хочется в силу "нуегонафиг").
Просьба отписаться.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ТУТ В ТЕМЕ НЕ!!!!
НЕ - писать про ваши ошибки в эбу, приборках и тд. А также что в машине не работает
НЕ - писать что не работает в программе что-либо, окромя опроса щитка приборов и его ошибок.
Давайте держать максимум чистоты в теме, только касабельно софтины.
Если кто-то хочет участвовать, я не возражаю. Можно графику делать. Картинки для меню, значки, может стилистику программы подкорректировать. В основном формат png и xml
Прогу скачать и ставить из своего проводника (нужна галка "Из сторонних источников"), в плеймаркет такое сырье рано совать.
По вопросам получения индульгенции на работу с иммо - viewtopic.php?p=410776#p410776
Обновы:
Что требуется.
Просьба отписаться.
- Полное имя: Andrey
Re: ELMFFN Андроид
Так и не смог подключить ELM или смог но не понял. Зелёная галка со знаком вопроса это норм!? И почему после нажатия на Блютус в результате там оранжевый знак Wi-Fi!? В результате везде «адаптер не готов» или что-то похожее.
п.с. Redmi Note 9, Блютус предварительно спэйрил.
Fusion, пробег 100 000 км
- Полное имя: Виктор
Re: ELMFFN Андроид
Версия 1.9 при чтении блоков говорит "адаптер не готов". 1.4 такого не было. Лог прикреплён.
Re: ELMFFN Андроид
Подтверждаю. Версия 1.4 конектится и вместо вопроса под зелёной галкой теперь пишет версию ЕЛМ. Переключателя шин на ней нет, так что читает не всё. И нету кнопки «настройки».
Re: ELMFFN Андроид
Так. В общем. Мой косяк. Я опрашивал ЕЛС формой для ЕЛМ и он записывал ответ как удачный и ставил галку ЕЛС. Поэтому все дальнейшее не могло работать.
Перезалил. Перезакачайте. Версия 1.9а будет.
viewtopic.php?f=54&t=17505&p=410775#p410775
- Полное имя: Иван
Re: ELMFFN Андроид
Версия 1.9а. Припопытке чтения щитка приборов (БК), машина заглохла, программа вылетела. Логов теперь не видно.
Стрёмно, но весело
Стрёмно, но весело
В СЦБ как и в любой сфере: Работает - не трогай. Тронул - сиди и исправляй.
Re: ELMFFN Андроид
Shizzoid, а другие?
У меня не глохнет
У меня не глохнет
- Модератор
Re: ELMFFN Андроид
v1.9a
У меня тоже не глохнет.
На BT все блоки прочитались, ну кроме гем.
ELS пока не пробовал.
В блоке смарткулера при включении "Мониторинг" - приложение стабильно отваливается (5 из 5ти попыток), вылезает окно - предлагает открыть приложение заново. Логи сразу теряются. Возможно из-за версии прошивки/конфигурации (т.к. одна из первых версий) - помнится что-то с ней было невозможно сделать... то ли программатор был нужен для перезаливки...
Re: ELMFFN Андроид
Ранние версии будут отлетать, да. Там ответы отличаются
- Модератор
Re: ELMFFN Андроид
v1.9a
Попробовал подключить ELS27 USB.
Не понял алгоритм подключения, он по-ходу как-то сам коннектится. Светится значок подключения как у блютуса...
Всё работает.
ГЕМ прочитался. В асбилд всё показывает, номер только какой-то длинный
Всё работает.
- Модератор
Re: ELMFFN Андроид
Лог если нужен - тоже сохраняется в .txt
ElmFFN happened you
ADD TASK 1
ELM << AT I
ELM >> ELM327 v1.3a + ECHO
ELM << AT WS
ELM << AT E0
ELM >> OK + ECHO
ELM << AT I
ELM >> ELM327 v1.3a
ELM << AT I
ELM >> ELM327 v1.3a
ELM << AT E0
ELM >> OK
ELM << AT L0
ELM >> OK
ELM << AT H0
ELM >> OK
ELM << AT S0
ELM >> OK
ELM << AT V0
ELM >> OK
ELM << AT D1
ELM >> OK
ELM << AT R1
ELM >> OK
ELM << AT ST C8
ELM >> OK
ELM << AT AT 1
ELM >> OK
ELM << AT NL
ELM >> OK
ELM << AT CFC 1
ELM >> OK
ELM << AT AR
ELM >> OK
ELM << ST I
ELM >> STN1170 v3.3.1
ELM << STCCFCP
ELM >> OK
CAN START IPC
IPC: Prepeare ELM 0
IPC: Set Module Diag 0
IPC: Read MOdule Name 0
IPC: Read module Strategy 0
IPC: Read Module Date 0
IPC: Read Module Odometer 0
IPC: Read Module Voltage 0
IPC: Read Module Vin 0
IPC: Read MOdule Config [0] 0
IPC: Read MOdule Config [2] 49
IPC: Read Module DTC 0
CAN FINISH IPC
CAN START PCM
PCM: Prepeare ELM 0
PCM: Read MOdule Name 0
PCM: Read module Strategy 2
PCM: Read Module Date 0
PCM: Read Module Odometer 0
PCM: Read Module Volate Alt 0
PCM: Read Module Vin 0
PCM: Read Module DTC 0
PCM: Set Can Address 0
PCM: Can Query [1] 0
CAN FINISH PCM
CAN START GEM
GEM: Prepeare ELM 0
GEM: Set Module Diag 0
GEM: Read MOdule Name 0
GEM: Read module Strategy 0
GEM: Read Module Date 0
GEM: Read Module Voltage 0
GEM: Read MOdule Config [1] 0
GEM: Read MOdule Config [2] 0
GEM: Read MOdule Config [3] 0
GEM: Read Module DTC 0
CAN FINISH GEM
ADD TASK 1
ELM << AT I
ELM << AT WS
ELM << AT E0
ELM >> OK + ECHO
ELM << AT I
ELM >> ELM327 v1.3a
ELM << AT I
ELM >> ELM327 v1.3a
ELM << AT E0
ELM >> OK
ELM << AT L0
ELM >> OK
ELM << AT H0
ELM >> OK
ELM << AT S0
ELM >> OK
ELM << AT V0
ELM >> OK
ELM << AT D1
ELM >> OK
ELM << AT R1
ELM >> OK
ELM << AT ST C8
ELM >> OK
ELM << AT AT 1
ELM >> OK
ELM << AT NL
ELM >> OK
ELM << AT CFC 1
ELM >> OK
ELM << AT AR
ELM >> OK
ELM << ST I
ELM << STCCFCP
ELM >> OK
CAN START IPC
IPC: Prepeare ELM 0
CAN FINISH IPC
CAN START PCM
PCM: Prepeare ELM 0
CAN FINISH PCM
CAN START GEM
GEM: Prepeare ELM 0
CAN FINISH GEM
Re: ELMFFN Андроид
ERV, usb подключается и отключается сам. Значки не меняются. Как будто блутус
Re: ELMFFN Андроид
Запустил, сконектился, выбрал "управление блоком ЭБУ" -> чтение, пошел какой-то процесс, двигатель стал резко ронять обороты, до 300-400 и тут же подхватывать, не заглох. Попробовал прочитать щиток приборов и кузовной модуль - всё так же. Причем до конца не в одном разделе не загрузилось, секунд по 20-30 что-то думало, я не дождался. И ещё не понял где лог в тхт взять. з.ы. это фиеста 2006, программу брал v1.9a
Re: ELMFFN Андроид
SMF, а кто разрешил чтение на заведенном авто? Радуйся, что в коллектор не бахнуло. Собирал бы по частям.
Re: ELMFFN Андроид
*Casper*, кто же знал вот и залез ради интереса потыкать называется.
Немного оффтопну. Интерес на самом деле один был, можно ли где то откопать в недрах реальный пробег? Или смысла нет, если в приборке так затерли?
Re: ELMFFN Андроид
Можно. Только об этом можно в ОДНОЙ теме, а не по всему форуму
- Полное имя: NERObot
Re: ELMFFN Андроид
ФФ 2004 (Дорест), можно ли както включить тройнле мигание поворота?
Re: ELMFFN Андроид
Можно, но не этой прогой
- Автомобиль: FFn Luxury
Re: ELMFFN Андроид
ElmFFn_altair_1.9a.zip андройд 11 тока эта и встала программа . пока не пробывал
Re: ELMFFN Андроид
Отпишусь ещё раз. После более пристального использования подтверждаю что версия 1.9а отваливается от синезуба после перехода в горизонтальный режим дальше или не подключается совсем или показывает всякое непотребство
Приложил несколько логов и скринов.
И ещё не осилил как с INCODE быть, как он должен рассчитываться и что для этого сделать нужно.
П.с. Вложения не добавляются, попробую вторым постом.
