Fusion 2007г. иногда не заводится.
- johnbeliakov
- Полное имя: Евгений
Летом было несколько раз: поворачиваешь ключ... и ничего. И так несколько раз. Вообще никакой реакции. Через пару минут завелась, как ни в чём не бывало. Почему этот момент так запомнился? Потому что первый раз это произошло по дороги из Сочи на серпантине. Не очень приятно было бы ждать там эвакуатор, если бы она в итоге не завелась. Не хотелось бы, чтобы такое повторялось. Может, что-то выходит из строя, что следует проверить?
- Doc Brown
Re: Fusion 2007г. иногда не заводится.
Щелчок втягивающего при этом был слышен или нет? В зависимости от этого и копать. На форуме можно найти инфу по обоим сценариям.
- johnbeliakov
- Doc Brown
Ссылкой на тытрубу.
Видео поможет/не поможет 50/50, а вот следующий раз, когда будет такая петрушка, сразу вслушаться.
- johnbeliakov
Вот: https://www.youtube.com/watch?v=OD3_xbPwjoI
Звук сделайте погромче, чтобы услышать (или не услышать)
Я не слышу
Zetm
- Полное имя: Vasily
Как решили проблему? Аналогичная на форд фиеста 2007 года , 1,4 робот. Уже сил нет!
1. Стартер новый
2. АКБ новый
3. Свечи новые
это для любителей утверждать что сел акб и т.п.
На сервисе утверждали, что пропадает связь между панелью и ЭБУ. Чет там паяли перебирали провода... проблема исчезла и через месяц появилась снова. Уже просто не знаю, куда смотреть). Поеду сигналку снимать с запуском. Но что то мне подсказывает что дело в роботе...
Знающие! подскажите) пожжжалуйста
1. Стартер новый
2. АКБ новый
3. Свечи новые
- johnbeliakov
После замены стартера (вместе с выжимным) проблема больше не повторилась. Уже полгода полёт нормальный.
