Fusion 2007г. иногда не заводится.
johnbeliakov
Полное имя: Евгений
Сообщение johnbeliakov » 19 янв 2021, 01:33
Летом было несколько раз: поворачиваешь ключ... и ничего. И так несколько раз. Вообще никакой реакции. Через пару минут завелась, как ни в чём не бывало. Почему этот момент так запомнился? Потому что первый раз это произошло по дороги из Сочи на серпантине. Не очень приятно было бы ждать там эвакуатор, если бы она в итоге не завелась. Не хотелось бы, чтобы такое повторялось. Может, что-то выходит из строя, что следует проверить?
Re: Fusion 2007г. иногда не заводится.
Сообщение Doc Brown » 19 янв 2021, 10:13
johnbeliakov писал(а): ↑
19 янв 2021, 01:33
... и ничего
Щелчок втягивающего при этом был слышен или нет? В зависимости от этого и копать. На форуме можно найти инфу по обоим сценариям.
johnbeliakov
Полное имя: Евгений
Сообщение johnbeliakov » 19 янв 2021, 13:08
Doc Brown писал(а): ↑
19 янв 2021, 10:13
19 янв 2021, 01:33
... и ничего
Я сейчас уже не вспомню, но у меня было видео на смартфоне. Возможно, там слышен (или не слышан) звук. Сюда его разрешат выложить?
Сообщение Doc Brown » 19 янв 2021, 16:59
19 янв 2021, 13:08
Ссылкой на тытрубу.
19 янв 2021, 13:08
Видео поможет/не поможет 50/50, а вот следующий раз, когда будет такая петрушка, сразу вслушаться.
johnbeliakov
Полное имя: Евгений
Сообщение johnbeliakov » 24 янв 2021, 22:25
19 янв 2021, 16:59
19 янв 2021, 13:08
Ссылкой на тытрубу.
19 янв 2021, 13:08
Вот: https://www.youtube.com/watch?v=OD3_xbPwjoI
Звук сделайте погромче, чтобы услышать (или не услышать)
Сообщение *Casper* » 26 янв 2021, 07:10
Я не слышу
Zetm
Полное имя: Vasily
Сообщение Zetm » 28 фев 2021, 14:15
Как решили проблему? Аналогичная на форд фиеста 2007 года , 1,4 робот. Уже сил нет!
1. Стартер новый
2. АКБ новый
3. Свечи новые
это для любителей утверждать что сел акб и т.п.
На сервисе утверждали, что пропадает связь между панелью и ЭБУ. Чет там паяли перебирали провода... проблема исчезла и через месяц появилась снова. Уже просто не знаю, куда смотреть). Поеду сигналку снимать с запуском. Но что то мне подсказывает что дело в роботе...
Знающие! подскажите) пожжжалуйста
johnbeliakov
Полное имя: Евгений
Сообщение johnbeliakov » 28 сен 2021, 09:16
После замены стартера (вместе с выжимным) проблема больше не повторилась. Уже полгода полёт нормальный.
