Продолжу некропост. Также еду и срабатывает ЦЗ на открытие или открываю машину сигнашкой, а открывается только водительская дверь или не работает кнопка багажника (сигнашка отпирает непосредственно актуатор). Я так понимаю отваливается контакт на массу, что замок находится в открытом положении и ЦЗ замок думает, что машина заперта. Затем контакт восстанавливается и ЦЗ прямо на ходу пытается отпереть все замки. Гугл не говорит где находится этот концевик, а разбирать и искать его лень. Может кто знает, можно ли его прожечь, как делают это с концевиком закрытой двери?
Проблема с центральным замком
kosmian
kosmian, Можно все, а схема есть на сайте
Fusion77
Re: Проблема с центральным замком
Casper, прошу Вашей помощи для решения похожей проблемы.
С разборки была установлена задняя дверь. Центральным замком она закрывается, но не открывается. Провода на жгуте двери все чёрного цвета и их больше на один(7 штук).
Звук при захлопывании двери так же более глухой.
