датчик давления масла
- Полное имя: Игорь
приветствую всех! столкнулся с таким моментом. на небольших колдобинах засветилась прерывисто масленка, потом загорелась в постоянную. остановился, подождал, измерил уровень - долил с поллитра масла. минут через 10 завелся - все в норме. через 3-4 км, опять - колдобинки - масленка. полез под машину - все в масле. так как без ямы - визуально течи не увидел, однако - заметил, что болтается штекер датчика давления масла. в дороге нет возможности прицепить его к датчику, т.к. его даже не видно. завелся - доехал до гаража - масленка так и не зажглась. ряд вопросов: 1) мог просто слететь штекер с ДДМ или, возможно, что датчик тоже слетел с резьбы? 2) почему масленка не загорелась, когда ехал с неподключенным штекером?
Отправлено спустя 1 час 7 минут 11 секунд:
и еще - такое ощущение, что немного сифонит из горловины... кто-нибудь знает диаметр и толщину уплотнительного кольца, чтобы не менять всю горловину?
- Модератор
Бывает слетает штекер с датчика. При этом масленка перестает гореть.
Бывает выходит из строя (разваливается) сам датчик и масло через него выдавливает.
По размеру кольца - не подскажу. Вариант - снимать и идти с ним в магазин искать аналог.
Вообще-то сифонить не должно... надо устранить причину избыточного давления
Это как, из маслозаливной горловины сифонит? Да ну, она же так высоко находится, кольцо пробки вряд ли может быть "виновато", на мой взгляд... Что-то очень странное у Вас происходит!и еще - такое ощущение, что немного сифонит из горловины... кто-нибудь знает диаметр и толщину уплотнительного кольца, чтобы не менять всю горловину?
- Полное имя: Игорь
спасибо. а в чем может быть причина высокого давления???ERV писал(а): ↑15 май 2020, 09:01Бывает слетает штекер с датчика. При этом масленка перестает гореть.
- Полное имя: Игорь
Это я уже понял, что без снятия ВК никак. благодарю.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
что самое интересное - за 35 км сегодняшних поездок - так и не моргнула масленка, а ведь штекер снят с ДДМ... и уровень в норме - 3 раза смотрел...
Отправлено спустя 31 секунду:
ладно. завтра займусь - отпишусь позже
- Полное имя: Игорь
Датчик я так и не поменял, а просто на место вставил штекер. и до сих пор все в норме. так что, по-видимому, все-таки из-за того, что слетел штекер.
- Полное имя: Игорь
Re: датчик давления масла
Также, заморгал датчик давления масла. Стоял в пробке (холостой ход), дорога в горку (т.е. передок выше зада).
После этого участка проехал 250 км (город-трасса), лампа не загоралась.
Уровень масла в норме (чуть ниже середины).
Должна ли загораться лампа, если на ХХ поднять перед машины?
Бежать за манометром и проверять давление?
Вряд ли кто-то ответит, но спрошу.
Вдруг получится сэкономить время, на выкручивание датчика и его "тарировку" подачей разного давления на него с компрессора.
В общем: кто знает сопротивления датчика давления масла заводского какому реальному давлению соответствуют.
Мне во фьюжене тоже захотелось видеть перед глазами давление масла в барах в реальном времени (но на фьюжене ЭБУ мотора не считает давление масла и не выдает его в диагностике по obd2, поэтому буду считать давление ардуиной).
Датчик скорей всего не реостатный, просто вкл/вык. Смысл меритть давление выключения? SAnat, Решил датчик давления шин впендюрить?
Размер резьбы1/4'' x 18 NPTДавление переключения, бар0,3
А все понял, он не реостатный, а просто кнопка вкл/выкл, жаль, экономия однако.
Я думал реостатный стоит.
Так называемый "датчик аварийного давления".
