датчик давления масла
Игорян76
Полное имя: Игорь
#1 Сообщение Игорян76 » 14 май 2020, 19:25
приветствую всех! столкнулся с таким моментом. на небольших колдобинах засветилась прерывисто масленка, потом загорелась в постоянную. остановился, подождал, измерил уровень - долил с поллитра масла. минут через 10 завелся - все в норме. через 3-4 км, опять - колдобинки - масленка. полез под машину - все в масле. так как без ямы - визуально течи не увидел, однако - заметил, что болтается штекер датчика давления масла. в дороге нет возможности прицепить его к датчику, т.к. его даже не видно. завелся - доехал до гаража - масленка так и не зажглась. ряд вопросов: 1) мог просто слететь штекер с ДДМ или, возможно, что датчик тоже слетел с резьбы? 2) почему масленка не загорелась, когда ехал с неподключенным штекером?
Отправлено спустя 1 час 7 минут 11 секунд:
и еще - такое ощущение, что немного сифонит из горловины... кто-нибудь знает диаметр и толщину уплотнительного кольца, чтобы не менять всю горловину?
Игорян76
Полное имя: Игорь
#2 Сообщение Игорян76 » 15 май 2020, 07:08
#3 Сообщение ERV » 15 май 2020, 09:01
Игорян76 писал(а):
14 май 2020, 19:25
Бывает слетает штекер с датчика. При этом масленка перестает гореть.
Бывает выходит из строя (разваливается) сам датчик и масло через него выдавливает.
По размеру кольца - не подскажу. Вариант - снимать и идти с ним в магазин искать аналог.
Вообще-то сифонить не должно... надо устранить причину избыточного давления
fuson
Полное имя: fuson-tmp
#4 Сообщение fuson » 15 май 2020, 09:06
Это как, из маслозаливной горловины сифонит? Да ну, она же так высоко находится, кольцо пробки вряд ли может быть "виновато", на мой взгляд... Что-то очень странное у Вас происходит! :unknw:
Игорян76
Полное имя: Игорь
#5 Сообщение Игорян76 » 15 май 2020, 09:13
ERV писал(а):
15 май 2020, 09:01
Игорян76 писал(а):
14 май 2020, 19:25
спасибо. а в чем может быть причина высокого давления???
#6 Сообщение ERV » 15 май 2020, 09:22
Игорян76 писал(а):
15 май 2020, 09:13
Могут быть варианты:
- износ ЦПГ;
- забит клапан/шланг вентиляции картера;
- забит маслоотделитель.
Игорян76
Полное имя: Игорь
#7 Сообщение Игорян76 » 15 май 2020, 11:55
ERV писал(а):
15 май 2020, 09:22
клапан/шланг вентиляции картера.
:hat: будем посмотреть....
Отправлено спустя 2 часа 31 минуту 43 секунды:
если снимать маслоотделитель - масло выльется? жаль будет - 1000 проехал на новом...
#8 Сообщение ERV » 15 май 2020, 12:00
Игорян76 писал(а):
15 май 2020, 11:55
Нет
Но чтобы его снять - придется еще и впускной коллектор снимать
Игорян76
Полное имя: Игорь
#9 Сообщение Игорян76 » 15 май 2020, 12:08
Это я уже понял, что без снятия ВК никак. благодарю. :hat:
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
что самое интересное - за 35 км сегодняшних поездок - так и не моргнула масленка, а ведь штекер снят с ДДМ... и уровень в норме - 3 раза смотрел...
Отправлено спустя 31 секунду:
ладно. завтра займусь - отпишусь позже
#10 Сообщение ERV » 15 май 2020, 12:24
Игорян76 писал(а):
15 май 2020, 12:08
Повторюсь - масленка в этом случае вообще не загорается. Даже на тесте при включении зажигания.
Игорян76
Полное имя: Игорь
#11 Сообщение Игорян76 » 05 июн 2020, 16:04
ERV писал(а):
15 май 2020, 12:24
Игорян76 писал(а):
15 май 2020, 12:08
Датчик я так и не поменял, а просто на место вставил штекер. и до сих пор все в норме. так что, по-видимому, все-таки из-за того, что слетел штекер.
#12 Сообщение ERV » 05 июн 2020, 18:39
Игорян76 писал(а):
14 май 2020, 19:25
Игорян76 писал(а):
05 июн 2020, 16:04
А с маслом-то как? Откуда течь - выяснил/устранил?
Игорян76
Полное имя: Игорь
#13 Сообщение Игорян76 » 11 июн 2020, 14:43
ERV писал(а):
05 июн 2020, 18:39
Игорян76 писал(а):
14 май 2020, 19:25
Игорян76 писал(а):
05 июн 2020, 16:04
пока не выяснил, а снимать коллектор пока некогда((((
serg_2007
Re: датчик давления масла
#14 Сообщение serg_2007 » 11 июл 2022, 17:50
Также, заморгал датчик давления масла. Стоял в пробке (холостой ход), дорога в горку (т.е. передок выше зада).
После этого участка проехал 250 км (город-трасса), лампа не загоралась.
Уровень масла в норме (чуть ниже середины).
Должна ли загораться лампа, если на ХХ поднять перед машины?
Бежать за манометром и проверять давление?
#15 Сообщение SAnat » 21 фев 2024, 09:43
Вряд ли кто-то ответит, но спрошу.
Вдруг получится сэкономить время, на выкручивание датчика и его "тарировку" подачей разного давления на него с компрессора.
В общем: кто знает сопротивления датчика давления масла заводского какому реальному давлению соответствуют.
Мне во фьюжене тоже захотелось видеть перед глазами давление масла в барах в реальном времени (но на фьюжене ЭБУ мотора не считает давление масла и не выдает его в диагностике по obd2, поэтому буду считать давление ардуиной).
#16 Сообщение maxs-vd » 21 фев 2024, 10:08
Датчик скорей всего не реостатный, просто вкл/вык. Смысл меритть давление выключения? SAnat, Решил датчик давления шин впендюрить?
#17 Сообщение maxs-vd » 21 фев 2024, 10:27
Размер резьбы1/4'' x 18 NPTДавление переключения, бар0,3
#18 Сообщение SAnat » 21 фев 2024, 10:37
А все понял, он не реостатный, а просто кнопка вкл/выкл, жаль, экономия однако.
Я думал реостатный стоит.
Так называемый "датчик аварийного давления".
