Только Я бы брал не тросик переключения (он более изящный), а тормозной. Длинные есть, цилиндрик имеется, а диаметр 1.5-1.6 мм. Меньше вытягиваться будет
Трос капота
Трос капота
Konstantinopol
- Полное имя: Константин
Трос капота
Doc Brown, Спасибо!
Вот только автор-то то писал что диаметр должен быть 1,2
Мне ведь надо его в оплетку как-то пропихнуть, я ведь правильно понял технологию?
Что-бы поменять тросик в сборе -надо небось пол-машины разобрать.
А так - выдернул из оплетки старый а новый интегрировал.
Но толстый может не влезть в оплетку.
Я правильно понимаю?
Трос капота
Konstantinopol писал(а): ↑22 апр 2020, 18:07Вот только автор-то то писал что диаметр должен быть 1,2
- Год выпуска: 2018
Трос капота
Тросики от велосипедов, от мопедов, мотоциклов (газа, тормоза, сцепления)...
Konstantinopol
Трос капота
Чует мое сердце, что тросик диаметром 1,2 будет значительно проще протолкать через оплетку, чем диаметром 1,6.
Трос капота
Тормозные есть и 1.5 мм при длине 2 м.
А 1.2 мм легче запихнуть, но и растягиваться он будет заметно легче. Особенно от переключения скоростей - там нагрузки на тросик особой нет, соответственное и изготовление.
Konstantinopol
Трос капота
Воооооотттт!
Если есть те, кто реально запихивали тросы с диаметром 1,5 мм - это одно!
А если нет таких - это другое.
Если это только теоретические выкладки, то тогда лучше все-ж таки взять 1,2 мм.
Нет?
Нет?
- Год выпуска: 2018
Трос капота
Кто ж его знает? Так мало кому нужно было, родные служили без поломок...
