Трос капота
Трос капота
Сообщение fidel1970 » 24 мар 2012, 17:28
FAQ
Форумчане! Подскажите (кто ведает) точную длину тросика капота (от шарика до шарика)?
Имеется ввиду именно длина корда без оплётки...
Re: Трос капота
Сообщение maxs-vd » 24 мар 2012, 17:30
Порвался?
Re: Трос капота
Сообщение fidel1970 » 24 мар 2012, 17:34
maxs-vd писал(а):Порвался?
Порвалась одна нитка... в результате растяжение стало ещё больше.
Это грозит потенциальным вылетом тросика из своего гнезда в замке... и тогда абзац. :scare:
Ранее я уже шаманил с ним - http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/f ... 9605/#post
А сейчас даже распиленные гайки не помогут... надо менять.
Re: Трос капота
Сообщение Сергейsp » 24 мар 2012, 17:39
А длина зачем, один конец на месте заделаешь.
Re: Трос капота
Сообщение fidel1970 » 24 мар 2012, 17:49
сергейsp писал(а):один конец на месте заделаешь.
Это понятно... я в курсе.
Но, мне нужна точная длина троса!
Re: Трос капота
Сообщение Dima! » 24 мар 2012, 17:59
Это надостучатся в магазин или еще куда где он в наличии. На машине его н как не померить.
Re: Трос капота
Сообщение fidel1970 » 24 мар 2012, 18:04
Dima! писал(а):На машине его н как не померить.
А я и не прошу на машине мерить. :)
Может у кого-нибудь имеется снятый? :mda:
Понимаю, что вопрос специфичный... а вдруг?
ONT 150
Полное имя: Вячеслав
Re: Трос капота
Сообщение ONT 150 » 24 мар 2012, 21:12
Чтобы на тросик капота воздействовать с меньшим усилием, я немного ослабил (растянул) пружину в замке,
и ещё, мне кажется тросик не столь тянется, сколько пропиливает пластмассовую рубашку в ручке открытия капота и выпрямляясь как бы вытягивается. :hat:
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Трос капота
Сообщение sansan » 24 мар 2012, 22:55
fidel1970 писал(а):Форумчане! Подскажите (кто ведает) точную длину тросика капота (от шарика до шарика)?
Завтра гляну, если найду в своем гаражном бардаке.
Витара 1.6 2wd
Re: Трос капота
Сообщение fidel1970 » 24 мар 2012, 23:00
sansan писал(а):Завтра гляну
Ага, Саш. На тебя надёжа вся... :hat:
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Трос капота
Сообщение sansan » 25 мар 2012, 14:34
Длина троса по крайним точкам шариков 1650мм, длина оплетки 1555мм.
При этом я ставил "гайку", были проблемы с открытием капота.
Витара 1.6 2wd
Re: Трос капота
Сообщение fidel1970 » 25 мар 2012, 17:47
sansan писал(а):1650мм
О, спасибо! :hat:
Re: Трос капота
Сообщение fidel1970 » 10 апр 2012, 01:37
Приобрёл в местном магазине крепежа "Саморез" тросик. Отрубили два метра.
Толщина 1мм, цена 7руб./м.
Один конец тросика планирую заварить шариком (кстати, диаметр шарика 6,5 мм, есичо), отрезать по штатной длине, а другой конец оплавить, чтобы не мохрился при протаскивании через рубашку.
Фиксацию троса возле замка произведу спецприспособлением, в простонародье именуемом "солдатик".
Re: Трос капота
Сообщение fidel1970 » 10 апр 2012, 18:26
Вот, подготовил...
Re: Трос капота
Сообщение Сергейsp » 10 апр 2012, 18:30
Конец тросика назад не пройдёт, чтоб петля получилась, а то мало ли винт ослабнет :mda:
Re: Трос капота
Сообщение fidel1970 » 10 апр 2012, 18:52
Не ослабнет... там второй солдат на подстраховке. ;)
Добавлено спустя 55 секунд:
А в принципе... можно отверстие-то и рассверлить немного... :)
Re: Трос капота
Сообщение Сергейsp » 10 апр 2012, 19:18
Дима, я счас в памяти твой тросик востановил :) , он ведь у тебя тёр в месте обрыва, не просто так разлохматился, может повторится если причину не устранить.
Re: Трос капота
Сообщение fidel1970 » 10 апр 2012, 19:33
сергейsp писал(а):может повторится если причину не устранить.
Да. Надо обработать острые края вот этой штуки:
Re: Трос капота
Сообщение fidel1970 » 29 апр 2012, 21:48
Напевая дифирамбы доброму самаритянину Александру sansan, за то, что он сообщил ценную информацию по поводу штатной длины фьюжиковского троса капота :hat: - приступил к замене последнего.
Напомню, что трос капота на моей машинке со временем растянулся и имел вид довольно таки неприглядный...
К тому ж и проблемы с периодическим неоткрытием капота достали. :mad:
Поскольку я уже запасся новым тросиком, этот (старый) пошёл под нож нещадно...
После обрезки троса с одного конца стало возможным выдернуть его из оплётки полностью...
Вставить новый трос не составило никакого труда...
Как я уже сообщал, для нашей машинки (да и не только) вполне подойдут тросики от спортивных велосипедов.
Важно соблюсти два условия - длина более 1м. 70 см. и диаметр 1,2 -1,5 мм.
Да, ещё чтобы на одном конце обязательно был напаянный шарик или цилиндр в качестве стопора.
Продев тросик через "рубашку" закрепил его на другом конце "солдатиками" о которых я говорил ранее (продаются в любом магазине нашемарок).
Закрепил трос, после чего отрегулировав замок проверил его работу...
Надо сказать, что грязи в замке скопилось предостаточно и параллельно с установкой нового тросика был проведён ещё ряд работ по чистке и усовершенствованию замка капота на моей машинке.
Впрочем. это уже совсем другая история... :pardon:
О, блин... а как крепить то его у ручки поведать забыл. :crazy:
Ну... если у кого возникнут с этим делом трудности - помогу обязательно. ;)
Konstantinopol
Полное имя: Константин
Трос капота
Сообщение Konstantinopol » 22 апр 2020, 16:45
Здравствуйте!
Столкнулся с аналогичной проблемой.
При попытке открыть не открывающийся капот - был снята обшивка, снята ручка открывания капота и произведено дерганье прямо за тросик - пассатижами.
Попытки успехом не увенчались и через несколько рывков - тросик порвался.
В итоге снял защиту двигателя, приподняв перед и рукой отжал фиксатор - капот открылся.
Теперича надо менять сам тросик.
Варианты следующие:
1. Новый тросик в оплетке - 2000р.
2. Тросик б/у -500р.
Как вы понимаете тросик б/у уже может быть изначально растянут и также грозит разрывом.
Плюс, как я понял, для замены тросика в сборе -надо много чего разбирать.
И вот эта замечательная статья.
Я так понял можно и просто протащить новый трос вместо старого через оплетку с закреплением потом солдатами на том конце, что в самом замке.
А вот относительно шарика с того конца который в ручке???
Как укрепить этот самый шарик?
Уважаемый fidel1970 - вот вы взяли кусок тросика в магазине крепежа.
И потом у вас показано фото уже с шариком на на одном из концов.
Как вы укрепили этот самый шарик?
Что это за шарик и откуда его взять?
Или например купить в магазине Велозапчастей
Что-то типа такого:
Трос переключения скоростей Shimano 1.2*2100mm
Там уже с одной стороны установлена бобышка и длина вроде подходящая.
