Лудим, паяем...
Лудим, паяем...
#261 Сообщение Puwistiy » 19 июл 2018, 12:29
отдельную батарейку поставить на питание приблуды. При такой большой разнице напряжений (вход - выход) это будет самый экономичный вариант.
Лудим, паяем...
#262 Сообщение SAnat » 19 июл 2018, 15:24
Puwistiy писал(а):
19 июл 2018, 12:29
Такого же мнения, пока так и сделано.
Питается отдельно.
Но хочется сделать без мытарств с доп. АКБ.
Хочется поэкспериментировать с замерами конечно, вдруг потери будут в рамках приемлемого.
Лудим, паяем...
#263 Сообщение Doc Brown » 19 июл 2018, 17:06
SAnat писал(а):
19 июл 2018, 15:24
У тебя там миллиамперы на показометрах. Даже при кпд 50%, тебя сильно расстроит расходование впустую 0.01-0.05 Ач емкости АКБ?
йож
Лудим, паяем...
#264 Сообщение йож » 19 июл 2018, 20:49
SAnat писал(а):
19 июл 2018, 09:40
Посоветуйте, чем эффектинее, в плане экономии энергии и снижения нагрева, понизить постоянно напряжение.
Есть источник постоянного напряжения (АКБ), заряженный 67,2в, при разряде плавно высаживается до 42в.
От него нужно запитать:
1. Низтоковую нагрузку до 0,3А
Пример: Китайский вольт-амперметр.
Самый простой и экономичный вариант со 100% КПД:
сделай отвод от нужного количества банок АКБ чтобы получить что хотел.
Santila
Лудим, паяем...
#265 Сообщение Santila » 26 июл 2018, 14:09
Дельные советы дали. Только если будешь питать приблуду от основной АКБ с отводом от элементов, правильно подключи её только. И да, эти показометры с алиэкспресса не измеряют с минусом. То есть нельзя измерять напряжение с обратной полярностью. Они от этого сгорают :D Причина проста. Это особенность питания АЦП в МК.
SAnat писал(а):
19 июл 2018, 09:40
Если Приблуда потребляет ток 0,3 А то это не много. Есть линейные стабилизаторы на напряжение 125В по входу максимум при токе до 1,5А. Так что от 67В питать через такой то же норм будет.
Лудим, паяем...
#266 Сообщение *Casper* » 26 июл 2018, 20:27
Линейки по мощности идут. 0.3А, 67 - 5 = 62 вольта падение. => 19 вт мощность. Почитай пол фары
Santila
Лудим, паяем...
#267 Сообщение Santila » 27 июл 2018, 09:38
TL783 HIGH-VOLTAGE ADJUSTABLE REGULATOR
Как вариант.
Лудим, паяем...
#268 Сообщение *Casper* » 27 июл 2018, 12:29
Опять же линейка. Линейка она и в африке линейка. Все, что не доходит до потребителя сжигается на тепло
Santila
Лудим, паяем...
#269 Сообщение Santila » 27 июл 2018, 19:12
Да, линейный параметрический компенсационный высоковольтный стабилизатор.
Но без внятного Т.З. - получается Х.З!
Лудим, паяем...
#270 Сообщение Doc Brown » 05 дек 2018, 18:05
Собрался сделать электронный эквивалент нагрузки. Но, до этого, практически не паял силовую электронику. Ток будет до 10 А. Подскажите, как правильно припаять провод 1.5 квадрата к мощному мосфету? Просто внахлест, или сделать несколько витков вокруг ноги транзистора? Если внахлест, то какая длина перекрывания, чтобы место контакта не перегревалась? Если накрутить, то сколько витков? Или основной провод внахлест, а бандаж сделать из нескольких витков провода 0.2 квадрата? (чтоб не мог отвалиться сразу, если припой от перегрева поплывет) :o
На 10 А тока не обращайте внимание как на критичный для ответа параметр. Я хочу определиться с принципом пайки силовых элементов и это как-бы та "кошка", на которой хочу потренироваться и понять, как правильно. :pardon:
svita2000
Лудим, паяем...
#271 Сообщение svita2000 » 05 дек 2018, 21:57
Doc Brown, бандаж или медная трубка.
Лудим, паяем...
#272 Сообщение Doc Brown » 05 дек 2018, 22:00
svita2000, спасибо! :hat:
Лудим, паяем...
#273 Сообщение *Casper* » 05 дек 2018, 22:17
Doc Brown, 10А - это не сила. Паяй спокойно в нахлест. Никуда он не денется.
Лудим, паяем...
#274 Сообщение Doc Brown » 05 дек 2018, 22:26
*Casper*, Я ж говорю - "на кошках потренироваться" :o А длина нахлеста какая - 2.5 диаметра жилы или побольше?
Лудим, паяем...
#275 Сообщение *Casper* » 05 дек 2018, 22:35
и полутора хватит. Главное сам транзистор охлаждай. У тебя все тепло будет на переходе, а не на спайке.
Лудим, паяем...
#276 Сообщение Doc Brown » 05 дек 2018, 22:44
05 дек 2018, 22:35
Я его буду паять уже закрепленным на радиаторе.
Лудим, паяем...
#277 Сообщение *Casper* » 05 дек 2018, 22:52
А не проще сначала спаять? Замкни ему все выводы и паяй смело.
Лудим, паяем...
#278 Сообщение Doc Brown » 05 дек 2018, 22:56
05 дек 2018, 22:52
Я силовой диод так паял. Показалось даже удобным. И не греется, и закрепить на столе проще.
05 дек 2018, 22:52
Про выводы полевика с детства помню, когда пайкой сжег КП103 :o Поэтому, хоть на многих мосфетах и стоят диоды, все равно всегда оборачиваю фольгой. И защита, и теплоотвод дополнительный.
Лудим, паяем...
#279 Сообщение *Casper* » 05 дек 2018, 23:01
Ну мосфет живучее гораздо. Он в принципе на горячий режим расчитан. А вот КПшка неизолированная, там прошивает махом
Лудим, паяем...
#280 Сообщение Puwistiy » 06 дек 2018, 08:56
раньше поди паяльник от 220 В был запитан и "шить" мог на жало вот и горело. Сейчас нормальные паяльники изолированы от сети и проблема почти ушла. Ну и плюс у мосфета кристалл поболее чем у 103 )
Вернуться в «Лудим, паяем»
