Проблема с печкой.
Мишка Гамми
Проблема с печкой.
Штука такая: регулятор температуры печки не движется больше чем до середины синей зоны.
Разобрал панель, снял тросик с качалки печки. Оказалось, что регулятор впорядке, а вот качалка печки не работает.
Что делать? Как разобрать печку?
SHA134
- Великий и Всемогущий
Re: Проблема с печкой.
Вроде было - салонник при установке замялся и заклинил заслонку. Проверь. Это проще, чем печку разобрать.
Мишка Гамми
SHA134, понял. Завтра попробую. Спасибо!
Если есть кондиционер, то фильтр физически и геометрически не может попасть к движущимся деталям.
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
а если нет, то да? и физически и геометрически?ANG писал(а):Если есть кондиционер, то фильтр физически и геометрически не может попасть к движущимся деталям.
похоже и тут бесы по орбитам...
А если нету, тогда под фильтром пустое место. И мне неизвестно, вставляют ли туда сетку или решетку вместо испарителя кондиционера.
Логику вспомни, из моего утверждения ЭТО не следует!а если нет, то да
ZanZag
ANG, причем тут движущиеся детали и попадание к ним фильтра? (это я имел ввиду)
весь разговор основан не на этом.
я не заметил чтоб кто-то применял аргументацию основанную на попадании фильтра к движущимся частям.
тут недавно проплывала картинка конструкции печки. поясни свою техническую мысль на картинке. а то я волнуюсь.
Я тоже не применяю подобную аргументацию.
Мишка Гамми
Последний раз редактировалось fidel1970 17 окт 2010, 07:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: На этом форуме запрещено оскорбление участников! Даже посредством полунамёков.
SHA134
Ну и?Мишка Гамми писал(а):Завтра попробую
Мишка Гамми
fidel1970, таки ви миня простите, канешно, но это личное дело каждого, что применять на свой счет.
А с такой "демократией", я вам скажу, ви далеко пойдете!
SHA134,
Да, блин, (это не оскорбление, а междометие) так все разобрано. В воскресенье ходили в горы, а потом не до того было.
Попробую сегодня заняться, только надо ключи торцевой нарыть. У меня ни гаража, ни инструмента для ремонта авто
SHA134,
Вы без гаража собрались снимать печку да еще без ключей !
Это поступок!
Разбирать придется очень много, всю панель.
Это поступок!
Мишка Гамми
maxs-vd, ключи не проблема, вот гараж-то да.
Подскажите, пжалста, еще как отсоединить блок управления климатом от рамки?
В схеме нарисовано как будто она сама должна отходить???
Где-то было про ремонт регулятора температуры... тоже как будто блок просто отделился от рамки и все...
Под тремя регуляторами климата стоят черные заглушки. Насколько понял там должно находится управление кондеем, которого у меня нет.
Мишка Гамми
SHA134, большое спасибо!
действительно замялся салонник.
Под эту пьянку поменял еще пластик на пороге и заменил отломанную ручку открывания капота. Спасибо СанСану за запчастюхи!
Машинко приобретает первозданный облик взамен ушатанного.
Замок зажигания посмотрел, но не понял, как он разбирается для подгонки к ключу.
Вся операция заняла не больше часа. Восновном потому, что обычно я ремонтирую машину чужими руками
SHA134
Ну я ж говорю - было такое (не у меняМишка Гамми писал(а):SHA134, большое спасибо!
Ну как, как, как такое может быть??????????
sansan
- Год выпуска: 2021
Стало холодно, регулятор отопителя на 4 полжение, а фильт забит, вот его и всосало по самые заслонкиANG писал(а):Ну как, как, как такое может быть??????????
Витара 1.6 2wd
Элементарно, Лёш! Ракообразно поставленный фильтр именно так и выглядит.ANG писал(а):Ну как, как, как такое может быть??????????
У мну уже опыт есть неодократный...
То есть без кондиционера под фильтром нету никакой, хотя бы и пластиковой, решетки?
Мишка Гамми
ANG, неа. Нету!!!
А проблемы начались когда на Байкал и обратно съездил. Дорога там тряская. На обратном пути хотел погреться, а фиг
Видимо после перекосиловки его взболтало и перетряхнуло. Пластиковая рамка была бы, было бы нормально все, а так его повело и "всосало"
