Проблема с печкой.
Мишка Гамми
Проблема с печкой.
Сообщение Мишка Гамми » 16 окт 2010, 20:09
Штука такая: регулятор температуры печки не движется больше чем до середины синей зоны.
Разобрал панель, снял тросик с качалки печки. Оказалось, что регулятор впорядке, а вот качалка печки не работает.
Что делать? Как разобрать печку?
SHA134
Великий и Всемогущий
Re: Проблема с печкой.
Сообщение SHA134 » 16 окт 2010, 20:14
Вроде было - салонник при установке замялся и заклинил заслонку. Проверь. Это проще, чем печку разобрать.
Мишка Гамми
Сообщение Мишка Гамми » 16 окт 2010, 20:17
SHA134, понял. Завтра попробую. Спасибо!
Сообщение ANG » 16 окт 2010, 23:14
Если есть кондиционер, то фильтр физически и геометрически не может попасть к движущимся деталям.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 16 окт 2010, 23:45
ANG писал(а):Если есть кондиционер, то фильтр физически и геометрически не может попасть к движущимся деталям.
а если нет, то да? и физически и геометрически? :eek:
похоже и тут бесы по орбитам...
Сообщение ANG » 16 окт 2010, 23:49
А если нету, тогда под фильтром пустое место. И мне неизвестно, вставляют ли туда сетку или решетку вместо испарителя кондиционера.
а если нет, то да
Логику вспомни, из моего утверждения ЭТО не следует!
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 16 окт 2010, 23:56
ANG, причем тут движущиеся детали и попадание к ним фильтра? (это я имел ввиду)
весь разговор основан не на этом.
я не заметил чтоб кто-то применял аргументацию основанную на попадании фильтра к движущимся частям.
тут недавно проплывала картинка конструкции печки. поясни свою техническую мысль на картинке. а то я волнуюсь.
Сообщение ANG » 17 окт 2010, 00:09
Я тоже не применяю подобную аргументацию.
Мишка Гамми
Сообщение Мишка Гамми » 17 окт 2010, 07:07
Не кормите тролля.
Кондея у меня нет.
Устное предупреждение!
Последний раз редактировалось fidel1970 17 окт 2010, 07:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: На этом форуме запрещено оскорбление участников! Даже посредством полунамёков.
SHA134
Сообщение SHA134 » 17 окт 2010, 14:06
Мишка Гамми писал(а):Завтра попробую
Ну и?
Мишка Гамми
Сообщение Мишка Гамми » 18 окт 2010, 06:55
fidel1970, таки ви миня простите, канешно, но это личное дело каждого, что применять на свой счет.
А с такой "демократией", я вам скажу, ви далеко пойдете! :hat:
SHA134,
Да, блин, (это не оскорбление, а междометие) так все разобрано. В воскресенье ходили в горы, а потом не до того было.
Попробую сегодня заняться, только надо ключи торцевой нарыть. У меня ни гаража, ни инструмента для ремонта авто :weep:
Сообщение maxs-vd » 18 окт 2010, 07:19
Вы без гаража собрались снимать печку да еще без ключей !
Это поступок!
Разбирать придется очень много, всю панель.
Мишка Гамми
Сообщение Мишка Гамми » 18 окт 2010, 07:30
maxs-vd, ключи не проблема, вот гараж-то да.
Подскажите, пжалста, еще как отсоединить блок управления климатом от рамки?
В схеме нарисовано как будто она сама должна отходить???
Где-то было про ремонт регулятора температуры... тоже как будто блок просто отделился от рамки и все...
Под тремя регуляторами климата стоят черные заглушки. Насколько понял там должно находится управление кондеем, которого у меня нет.
Мишка Гамми
Сообщение Мишка Гамми » 25 окт 2010, 05:06
SHA134, большое спасибо! :hat:
действительно замялся салонник.
Под эту пьянку поменял еще пластик на пороге и заменил отломанную ручку открывания капота. Спасибо СанСану за запчастюхи! :hat:
Машинко приобретает первозданный облик взамен ушатанного. :rotate:
Замок зажигания посмотрел, но не понял, как он разбирается для подгонки к ключу. :unknw:
Вся операция заняла не больше часа. Восновном потому, что обычно я ремонтирую машину чужими руками :umnik:
SHA134
Сообщение SHA134 » 25 окт 2010, 20:37
Мишка Гамми писал(а):SHA134, большое спасибо!
Ну я ж говорю - было такое (не у меня ;) ). Но все темы облазил, поиск бедолага чуру просил, но так и не нашел. Мож неправильно поиск мучал :D .
Сообщение ANG » 25 окт 2010, 20:41
Ну как, как, как такое может быть??????????
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 25 окт 2010, 21:05
ANG писал(а):Ну как, как, как такое может быть??????????
Стало холодно, регулятор отопителя на 4 полжение, а фильт забит, вот его и всосало по самые заслонки :D
Витара 1.6 2wd
Сообщение fidel1970 » 25 окт 2010, 21:53
Элементарно, Лёш! Ракообразно поставленный фильтр именно так и выглядит.
У мну уже опыт есть неодократный... :smirk:
Сообщение ANG » 25 окт 2010, 22:08
То есть без кондиционера под фильтром нету никакой, хотя бы и пластиковой, решетки?
Мишка Гамми
Сообщение Мишка Гамми » 26 окт 2010, 06:35
ANG, неа. Нету!!!
А проблемы начались когда на Байкал и обратно съездил. Дорога там тряская. На обратном пути хотел погреться, а фиг :(
Видимо после перекосиловки его взболтало и перетряхнуло. Пластиковая рамка была бы, было бы нормально все, а так его повело и "всосало" :D
