Установка омывателя фар
Re: Установка омывателя фар
#201 Сообщение *Casper* » 07 мар 2018, 14:29
Dima!, там все проще и хитрее. Пока форсы внизу, клапан закрывает им выход, все давление уходит на противодействие пружине. Как выдвинулось, открывается клапан и проливает форсунки.
саш
Год выпуска: 1989
#202 Сообщение саш » 07 мар 2018, 17:39
Dima! писал(а):саш, Там все не так просто. Насос омывателя фар должен выдавать давление раз в 10 большее, чем насос форсунок лобового.
Ну как бы это само собой разумеется. У комплекта от Волги 3102 насос очень мощный и форсунки не выдвижные. чистят довольно прилично. Фото в 197 сообщении.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Vasilitch
#203 Сообщение Vasilitch » 17 мар 2018, 21:33
Я установил пока по одной форсунке на фару из набора (стационарный омыватель фар Hella 8WS008549001), мотор пока поставил в основной бачок. Теперь дополнительный объем надо как-то приделать, может под правый угол бампера? И протянуть внизу трубку, для сообщающихся сосудов. Благо, авто без кондиционера.
Вот так проводил испытания:
YRA
Полное имя: Юрий.
#204 Сообщение YRA » 20 мар 2018, 13:15
Рядом с основным бачком омывателя классно ставится такой же
Vasilitch
#205 Сообщение Vasilitch » 20 мар 2018, 14:06
YRA писал(а):Рядом с основным бачком омывателя классно ставится такой же
Там места нет, а на лонжероне внутри у мена предпусковой подогрев.
#206 Сообщение SAnat » 20 мар 2018, 19:15
что за подогрев стоит?
почему выхлоп подогрева направлен не на картер двигателя для его обогрева?
Vasilitch
#207 Сообщение Vasilitch » 20 мар 2018, 19:23
SAnat писал(а):что за подогрев стоит?
Бинар 5s.
Лучше никуда не направлять выхлоп, очень уж горячий! и вдруг деформируется и что-то прожжет!? У меня уже проводка Ledfog101 попадала на эту трубу, чуток поплавил и позамыкал, но все обошлось, все работает.
Vasilitch
#208 Сообщение Vasilitch » 24 мар 2018, 12:15
Подскажите!
На клеммах питания насоса (черный-желтый и черный-белый) какие сигналы при всех условиях работы и ожидания? Мне нужно активацию омывателя фар сделать, до насоса пока не добрался. И вот надо подумать, может придется реле ставить...
Никаких дополнительных кнопок я ставить не буду.
Vasilitch
#209 Сообщение Vasilitch » 22 апр 2018, 23:02
Установил стационарный омыватель фар HELLA 8ws 008.549-001.
https://www.drive2.ru/l/500388567508320468/
