Резина на форд
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Re: Резина на форд
#61 Сообщение kaluk » 04 ноя 2017, 23:06
eltr писал(а):Добрый день, подскажите какой оптимальный размер зимней резины на фьюжен ?
У подавляющего большинства на Фью зимняя 195/65/15 .
eltr
Полное имя: Полоцк
Re: Резина на форд
#62 Сообщение eltr » 04 ноя 2017, 23:13
kaluk писал(а):У подавляющего большинства на Фью зимняя 195/65/15 .
да, так же заметил, просто последний товарищ пишет, что ему трёт данный размер защиту арок
вот и поставил в тупик
просто размер 195 *60 -15 не такой популярный и дороже , который рекомендует завод. чем 195*65 - 15
kaluk
Год выпуска: 2003
Re: Резина на форд
#63 Сообщение kaluk » 04 ноя 2017, 23:16
Не понятно , почему у него трет . Может локеры кривые поставил . В прошлом году у него було нормально .
ps В справочнике таких размеров ( 195/65/15 ) не предусмотрено .
Справочник штатных размеров шин и дисков автомобилей
Размер колес на Ford Fusion (Форд Фьюжн)
http://www.koleso-razmer.ru/size/ford/fusion/
eltr
Полное имя: Полоцк
Re: Резина на форд
#64 Сообщение eltr » 04 ноя 2017, 23:24
kaluk писал(а):ps В справочнике таких размеров ( 195/65/15 ) не предусмотрено .
да, читал смотрел справочник и родную инструкцию
а потом форум глянул, а тут 195*65 катают), а потом кто то пишет что трёт. вот и очкую) наверное возьму, как рекомендует завод.
зимнею старую резину продал, была данлоп спорт винтер 3Д. липучка, намучился с ней и напугался, все три сезона, что ездил, тьфу тьфу без аварий, вот и решил новую взять, шипучку.
через неделю просто надо ставить уже, з.п прийдет ) вот и сижу, репу чешу )
Re: Резина на форд
#65 Сообщение Dima! » 06 ноя 2017, 20:35
eltr писал(а): наверное возьму, как рекомендует завод.
Бери 185 \ 65 \ 15 и будет тебе счастье.
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Резина на форд
#66 Сообщение sansan » 06 ноя 2017, 21:22
На зиму самое то :super:
Витара 1.6 2wd
Re: Резина на форд
#67 Сообщение maxs-vd » 06 ноя 2017, 21:49
eltr писал(а):зимнею старую резину продал, была данлоп спорт винтер 3Д. липучка, намучился с ней и напугался, все три сезона, что ездил, тьфу тьфу без аварий, вот и решил новую взять, шипучку.
Кто-бы мою Dunlop SP Ice Sport купил, три покрышки ещё ничего...
Добавлено спустя 2 минуты:
Подумываю о покупке Yokohama Ice Guard F700Z 91Q
Но по отзывам шипы вылетают.
eltr
Полное имя: Полоцк
Re: Резина на форд
#68 Сообщение eltr » 07 ноя 2017, 16:43
а такой вопрос. при использовании размера 195*65*15, не будет ли хуже подвеске авто, за счёт меньшего хода?
как на зло выбрал резину себе Formula ICE/. размер 195*60*15. и такого размера нет нигде в Москве))) а 65 полно, да и еще немного дешевле.
vstebel
Re: Резина на форд
#69 Сообщение vstebel » 08 ноя 2017, 01:51
Подвеске ничего не будет. Будет тяжелей стартовать со светофора. У меня 1.4л и это сильно напрягало. Отказался. На 1.6л не должно быть так заметно.
Grizlek
Re: Резина на форд
#70 Сообщение Grizlek » 15 фев 2018, 05:01
vstebel писал(а):Подвеске ничего не будет. Будет тяжелей стартовать со светофора. У меня 1.4л и это сильно напрягало. Отказался. На 1.6л не должно быть так заметно.
на 1.4 мне кажется вообще должны 14 дюймовые диски стоять. уж слишком быстро надо ехать на 1 передаче при резине 195/60/15 или 185/65/15 чтоб не заглохнуть. когда у меня матиз был, то первая передача была довольно пониженной. трогаться можно было со второй на ровной дороге. а на фьюжене на 15 дисках со второй тяжко трогаться.
Re: Резина на форд
#71 Сообщение avtopilot18 » 15 фев 2018, 06:16
А зачем со второй трогаться? С какой скорости возможно тронуться с места определяет двигатель и где-то КПП, но не размерность колёс. К тому же размерность дисков далеко не всегда определяет размерность всего колеса- высокий/низкий профиль резины даже больше/меньше даст прироста, чем увеличение/уменьшение размера диска
Grizlek
Re: Резина на форд
#72 Сообщение Grizlek » 15 фев 2018, 06:21
первой передачи на фьюжике 1.4 с 15-ми тапками откровенно не хватает, чтобы спокойно заезжать в крутые горки. либо крутишь движок больше 2500, либо не хватает момента. на резине с низким профилем по саратовским дорогам дорого ездить))) так что либо это просчет форда с передаточными числами коробки, либо подразумевались 14 колеса.
Re: Резина на форд
#73 Сообщение SAnat » 15 фев 2018, 06:37
Бензобак с сеткой бензонасоса давно мыли?
У меня как было, я купил фьюжена 6 летнего, и он даже толком тронуться не мог без газа, сразу глох.
В горы тоже тяжело шел.
Снимал бензобак мыл, мыл сетку бензонасоса, менял топливный фильтр, мыл форсунки.
После этого он поехал как танк на первой.
На 92-ом езжу. Резина 195/65 15
Начиная с 1500 крутая горка у меня на 1,4 на первой вообще не вызывает проблем.
Grizlek
Re: Резина на форд
#74 Сообщение Grizlek » 15 фев 2018, 06:41
ну пробег 85000. думаю рановато ещё мыть бак. )) по ощущениям двигатель работает в штатном режиме. но вот 92 бензин вызывает вопросы. у меня на нем детонация постоянно на низких оборотах. лью 95.
Re: Резина на форд
#75 Сообщение avtopilot18 » 15 фев 2018, 11:09
Про мытьё бака по пробегу :lol:
Бензин, особенно плохой, не спросит какой пробег, он своими смолами просто осядет на сетку фильтра грубой очистки ("Памперс") и тянуть будет хуже- бензина элиментарно не будет хватать.
Re: Резина на форд
#76 Сообщение MakPol » 15 фев 2018, 11:35
Как вариант тупо давление топлива измерил, если есть возможность то и на ходу (есть такие приборы) и по этому судить. На мазде 2003 года от роду поменял тут фильтр и тонкой и грубой (оба блин в баке в одном модуле, чтоб этих конструкторов) так скажу вам в баке и грязи не обнаружил и фильтры не особо грязные, криминала не было, но раз уж влез, разобрал...
Re: Резина на форд
#77 Сообщение SAnat » 15 фев 2018, 15:00
Grizlek писал(а):ну пробег 85000. думаю рановато ещё мыть бак. ))
У фиесты аналогичной соседа, бензонасос от засранного бака загнулся на 65000 :lol:
Это удовольствие ремонта стоило на офф. сервисе 15000руб.
У меня на 92-ом никаких детонаций.
И как вы учуяли детонацию на холостых (мотор звенит, ошибки пишутся с датчика детонации?).
По идее детонация идет на обедненной смеси или на богатой, а тут машинка под евро 4 нормами, она чтобы не выйти за рамки норм не должна беднить смесь на холостых (может у вас чип-тюнинг сделан?).
dema71
Re: Резина на форд
#78 Сообщение dema71 » 18 мар 2018, 20:41
Добрый вечер .Пришло время задуматся о смене зимней резины (текущей уже 10 лет).Возник вопрос а можно на фью поставить резину 205*65*15 ?
Rex-guard
Re: Резина на форд
#79 Сообщение Rex-guard » 19 мар 2018, 01:58
Мишлин , липучка, винтер айс 3 185/65/15. Доволен. Когда совсем плохо то еще и цепи. Не трет.
dema71
Re: Резина на форд
#80 Сообщение dema71 » 19 мар 2018, 03:50
Rex-guard писал(а):Мишлин , липучка, винтер айс 3 185/65/15. Доволен. Когда совсем плохо то еще и цепи. Не трет.
Не, липучки это не наш профиль .У нас только шипы котируются да и повыше хочется сидеть :joke:
