Резина на форд
леха
- Гость
Резина на форд
такой вопрос можно ли на форд фьюжин поставить летнюю резину размер 205/ 65 r15
- Doc Brown
Re: Резина на форд
Если пружины чуть просели, при повороте колеса будут цеплять за колесные арки. Нормально ставится 195/65 R15.
expertt
- Полное имя: Юра
Re: Резина на форд
Согласен с Doc Brown. Но возможно что будет цеплять и при нормальных пружинах. 205/60/R15 еще нормально. у меня стоят 205/55/R16 и это предел.
- Tim2
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Re: Резина на форд
леха, я четыре зимы проехал на 205/65-15. Цепляло только при налипании снега/льда на подкрылки.
Citroen Berlingo B9 с ушами
mr.Pitkin
Re: Резина на форд
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста. Поменял резину, "зима" стояли 185/65/15, "лето" 195/65/15. Насколько я понимаю оба размера вполне подходят для нормальной эксплуатации, однако с зимними проблем не было, а вот летние задевают (не часто) при активном торможении, поворотах на скорости, ну и когда машину качает на ходу. И это при пустом багажнике и одном водителе. Хотя не могу сказать, что при нагрузке в 3 пассажира+водитель задевает чаще. Аппарат 2005 г. Пробег 102000. Городская эксплуатация, по относительно неплохим дорогам
, цемент не возили.
Это что пружины просели, или так у всех, т.к. размер не стандартный? При пустой машине, прямом положении колёс, ближайшее расстояние (передних и задних колёс) от покрышки до локкера около 30 мм.
P.s. Прошлое лето ездил на 195/60/15 проблем не было.
- Doc Brown
Re: Резина на форд
mr.Pitkin,приветствую на форуме.
Это просевшие пружины и, возможно, деформировался от времени локер. Полностью выверните колеса сначала в одну, потом в другую сторону и посмотрите по расстояниям от каждой из покрышек до локеров. Если одинаковые, тогда пружины. Если разные, то возможно, что проблема просто в локерах.
polals
Re: Резина на форд
Зиму ездил на 195/65 R15, ничего не задевало.mr.Pitkin писал(а):Это что пружины просели, или так у всех, т.к. размер не стандартный?
Понравилось, так как машина на сантиметр выше чем стандарт (195/60 R15)
На лето купил тоже 195/65 R15 - опять же радуюсь...
- DNK
Re: Резина на форд
Тоже думал о летней резине 205/60 R15. (Сейчас дотираю 195/60 R15. Зимой была 195/65 R15.) Чем чревато? Какие плюсы и минусы? Тормозной путь уменьшится, вроде понятно. А вот прожорливость, управляемость, долговечность подвески, способность к резким ускорениям? Последнее вообще не понятно для слабенького 1.4 движка - вроде сцепление с дорогой лучше, но с другой стороны масса, которую нужно раскрутить тоже увеличится.
- Doc Brown
Re: Резина на форд
_http://www.adac.de/_mmm/pdf/Breit_oder_schmal_23603.pdfDNK писал(а): Какие плюсы и минусы?
Плюсы: тормозной путь
минусы: аквапланирование, шум, расход бенза.
- николай
- Полное имя: Колян
Re: Резина на форд
А на что ещё влияют просевшие пружины, помимо цепляния за подкрылки и можно ли им вернуть свой истиный размер путём растягивания или только менять на новые?Doc Brown писал(а):
- Puwistiy
Re: Резина на форд
только новыениколай писал(а):... и можно ли им вернуть свой истиный размер путём растягивания или только менять на новые?
- Doc Brown
Re: Резина на форд
Уменьшается ход подвески, чаще будет биться об упор.николай писал(а): помимо цепляния за подкрылки
lion
- Полное имя: Алекс
Re: Резина на форд
У меня тоже стоят 195/65/р15 зима c такой купил, зиму откатал без проблем,даже при полной загрузке багажника и 5 чел. в салоне, не задевало ни разу! вот на лето думаю тоже с таким размером брать!
Кстати стоит резина NEXEN липа ,не вздумайте брать полное Г! По рыхлому снегу еще гребет , но на светофоре буксует и тронутся мафынка не может!) и шумит как самолет!
а на сколько машина выше становится в сравнении с 195/60/r15?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
а шум из-за чего? я всегда думал из-за рисунка протектора?Doc Brown писал(а):_http://www.adac.de/_mmm/pdf/Breit_oder_schmal_23603.pdfDNK писал(а): Какие плюсы и минусы?
Re: Резина на форд
464,25 против 454,5 = 1 сантимlion писал(а):а на сколько машина выше становится в сравнении с 195/60/r15?
На практике разные шины по разному.
lion
- Полное имя: Алекс
Re: Резина на форд
а в сравнении с 185/65/r15 ? что за формула как расчитывается?
а может на моём форде с новья стоять 185/65/r15 , у меня запаска такая лежит муха не сидела? континенталь.
или это типа докатки?
фьюжик 7года 1.6 ам.
- Сергейsp
Re: Резина на форд
Шинный калькулятор http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =38&t=1123
Размеры докатки 125/80 R14 с ограничением max скорости 80 км/час.
lion
- Полное имя: Алекс
Re: Резина на форд
Интересно почему во всех инет магазинах при подборе шит по модели выдаёт размеры
195.60.р15 либо
185.60.р15 но никак не
185.65.р15???
195.60.р15 либо
185.65.р15???
- migun
Re: Резина на форд
Да, сейчас тоже с этим столкнулся - именно 195/60. Хотелось бы 195/65.
Я на Драйве2
lion
- Полное имя: Алекс
Re: Резина на форд
я на 195/65.15 зиму отъездил, ни где не задевало ,но резина липучка нексен, полное Г. НЕ БЕРИТЕ!
Naturallgs
Re: Резина на форд
Парни 205/60 r15 не будут цеплять за арки?
