Сцепление потекло!
ksher
Сцепление потекло!
#1 Сообщение ksher » 14 янв 2018, 08:17
Здравствуйте! Потекло сцепление, почему решил спросить вас ----- описываю ситуацию. Вечером в поездке загорелась лампочка мало тормозухи, до доливки заметил в этот день, что скорости как то "потяжелее" включаются, ну значит долил и поехал дальше через примерно 10 км опять загорелась, но я уже доехал до места, полез смотреть где, что и как. Сверху все было сухо, ни под бочком, ни ниже, нигде подтеков не увидел, но услышал как капает, защита у меня снята наклонился посмотреть, так там все в тормозухе и она чуть ли не струей течет, оставил машину т.к. вечер темно, в субботу приехал разбираться что и как, опять же сверху что смог снял и не увидел ничего все сухо. Под машину залезть не могу, ямы нет, но течет по задней части двигателя. Да и педаль сцепления проваливается скорости не включаются. Так вот вопрос в следующем, откуда может быть течь. И можно ли на доливке проехать порядка 10-15 км до гаража с ямой или сервиса (если ремонт сложный). Заранее благодарю за советы.
aap
Re: Сцепление потекло!
#2 Сообщение aap » 14 янв 2018, 08:46
Выжимной подшипник потёк; находится в колоколе сцепления, поэтому тормозуха и стекает с задней части двигателя, через спец. окошко.
"Я однажды проснусь, а вокруг - мир другой:
Светел, чист, бесконечно прекрасен,
А на троне высоком - Царица Любовь,
А на меньшее я не согласен!"
ksher
#3 Сообщение ksher » 14 янв 2018, 08:55
понятно спасибо. То есть если я залью тормозухи я смогу доехать до сервиса или так нельзя?
Arsen
Полное имя: Arsen
#4 Сообщение Arsen » 14 янв 2018, 09:25
Это не предсказуемо. Сломать там было уже нечего, в моём случае. Я смог проехать 100 метров, после того как потекло.
Фото - течь тормозной жидкости из изношенного выжимного подшипника.
ksher
#5 Сообщение ksher » 14 янв 2018, 09:29
понятно, надо пробывать, у меня примерно также все выглядит(
Arsen
Полное имя: Arsen
#6 Сообщение Arsen » 14 янв 2018, 09:38
Будешь менять - не нарвись на подделку.
Удачи.
ksher
#7 Сообщение ksher » 14 янв 2018, 09:41
спасибо)
ksher
#8 Сообщение ksher » 14 янв 2018, 17:49
Ребят подскажите, а не может это быть цилиндр сцепления?
Arsen
Полное имя: Arsen
#9 Сообщение Arsen » 14 янв 2018, 18:49
Тогда б на коврик, под ноги, потекло. Наверное.
ksher
#10 Сообщение ksher » 14 янв 2018, 18:59
Просто сходил в 2 сервиса описал ситуацию, там в один голос говорят, что это не выжимной, это цилиндр.
joy111
Полное имя: Евгений
#11 Сообщение joy111 » 14 янв 2018, 21:51
ksher писал(а):Просто сходил в 2 сервиса описал ситуацию, там в один голос говорят, что это не выжимной, это цилиндр.
Вот и начни с проверки этой версии.
All
Сцепление потекло!
#12 Сообщение All » 01 дек 2018, 13:40
Вот и у меня потек :mda:
Верный признак - появляется черная труха в тормозном бачке.
А вообще - яркий фонарь и голову под руль. Там рядом с педалями толстый жгут проводов, он будет мокрый.
