Жаркие споры вокруг ПДД (всякая всячина про ГИБДД)
Re: Жаркие споры вокруг ПДД (всякая всячина про ГИБДД)
#201 Сообщение Dima! » 12 окт 2010, 15:45
Doc Brown, По сути верно. Но если на кольце нет квадартов, а на примыкании есть реугольники, тогда как?
И еще. Почему то совершенно упустили вопрос, когда выезд с кольца не направо а налево, и соответствующее пересечение тоже. Тут как?
#202 Сообщение Doc Brown » 12 окт 2010, 15:56
Dima! писал(а):Но если на кольце нет квадартов, а на примыкании есть реугольники, тогда как?
Тогда при разборе ДТП будет прав тот, кто ехал по кольцу. Но, думаю, в реальности будет как сейчас - будет табличка 8.13 с рисунком, что круг главный. Кстати, в основном, при движении по кругу видно, стоят ли на примыкающей дороге треугольники, или нет. И, в любом случае, даже сейчас полезнее при таких сложных ситуациях пользоваться правилом ДДД. Потому как потом правоту формально доказать удастся, "но есть нюансы". ;)
Я прежде всего пытаюсь предостеречь народ от слепой веры СМИ, которые кричат, что с 20 числа круг будет главный всегда и везде. Первый пост НачТех'а прозвучал именно в этом ключе.
Dima! писал(а):когда выезд с кольца не направо а налево, и соответствующее пересечение тоже.
Так все равно у съезжающего с кольца тот, кто движется по прямой, является помехой справа. Так что тот же самый коленкор, как и при продолжении движения по кольцу.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#203 Сообщение ZanZag » 12 окт 2010, 16:08
Dima! писал(а):выезд с кольца не направо а налево
а это как??? :mda:
#204 Сообщение Dima! » 12 окт 2010, 16:12
Doc Brown писал(а):Так все равно у съезжающего с кольца тот, кто движется по прямой, является помехой справа. Так что тот же самый коленкор, как и при продолжении движения по кольцу.
Вот в этом случае как раз движущийся по кольцу помеха справа.
ZanZag писал(а):а это как???
Уж ты то, Питерский должен знать. Как перекресток Славы и СОфийской например.
#205 Сообщение Doc Brown » 12 окт 2010, 16:27
Dima! писал(а):Вот в этом случае как раз движущийся по кольцу помеха справа.
Для того кто едет по прямой слева направо? Ну так это будет обычный крестообразный перекресток. Есть знаки приоритета, значит им следовать. Нет - правило помехи справа. Вот тут-то точно ничего не меняется
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#206 Сообщение ZanZag » 12 окт 2010, 17:03
Dima! писал(а):перекресток Славы и СОфийской
ну там то круговое - это только один из элементов сложного перекрестка.
там без знаков уж никак нельзя.
(кстати, давно там небыл, там знак кругового то вообще есть?)
да и новое правило, если допустить что оно будет действовать даже без знаков, там как раз ни к чему, не принесет порядка.
#207 Сообщение Dima! » 12 окт 2010, 20:20
ZanZag писал(а):ну там то круговое - это только один из элементов сложного перекрестка.
Сегодня там ехал с работы и обратил внимание пока стоял внутри круга на светофоре.
Опасения НачТеха об отсутствии знаков на круге из-за загруженности совершенно не подтверждаются.
Их там перед каждым мини пересечением. Там на круге пересекаются 6-ти и 8-полосные дороги, с проезжими частями разделенными бордюром. Так вот квадрат там весит перед каждым пересечением.
Причем сверился с панорамой яндекса.http://maps.yandex.ru/-/CRb9Jsd На ней еще знаки по старому. Значит их недавно, под этот закон перевесили.
#208 Сообщение fidel1970 » 12 окт 2010, 20:40
Dima! писал(а):Значит их недавно, под этот закон перевесили.
Вот, блин... как раз "внезапная" установка знаков и приводит к многочисленным мелким и крупным ДТП! :mad:
Люди ездют-ездют по знакомому маршруту и тут бац... вторая смена нестандартная ситуация.
Предвосхищу возражения нашего ПДД-ГУРУ:
Я понимаю, что внимательность на дороге прежде всего!
Я понимаю, что нужно быть готовым к любым нештатным ситуациям!
Но, почему бы вновь-поставленные знаки не делать на первое время пятикратно больше по размеру?
Помнится у нас объездную вкруг села починили и как-то вдруг сделали её главной...
Мама родная, сколько там народу побилось! :eek:
И ведь никакого предупреждения в местных СМИ не было... :(
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#209 Сообщение ZanZag » 12 окт 2010, 20:43
Dima! писал(а):Причем сверился с панорамой яндекса.
о, спасибо. а то я на гугле панораму искал, а там ее нет для нашего города.
так вот. панорама однозначно показывает, что на этих перекрестках нет кругового движения. :pardon:
нема совсем.
то, что дорога описывает круг - это одно.
но самого кругового движения там не организовано, знаков соответствующих нет. а только движение по полосам, главная, толькопрямо и уступи...
так что этот случай несколько другой по всем статьям.
#210 Сообщение Dima! » 12 окт 2010, 20:58
ZanZag писал(а):так вот. панорама однозначно показывает, что на этих перекрестках нет кругового движения.
Хм. Теперь да. А ведь еще недавно там висели знаки регламентирующие поворот налево только через сектор круга. И соответственно разворот по кругу.
#211 Сообщение fidel1970 » 12 окт 2010, 21:04
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#212 Сообщение ZanZag » 12 окт 2010, 23:18
Dima! писал(а):А ведь еще недавно там висели знаки регламентирующие поворот налево только через сектор круга. И соответственно разворот по кругу.
так это регламентировалось только отсутствием левого поворота с основных направлений и только знаками движения по полосам.
что есть сейчас на панораме.
если я ничего не путаю, там никогда не было знака "круговое движение". :umnik:
fidel1970 писал(а):Предвосхищу возражения нашего ПДД-ГУРУ:
ну вот в этом то вопросе я совсем не возражаю.
при изменениях в организации движении в местах, которые существуют уже довольно долго, первое время необходимо предпринимать повышенные меры для привлечения внимания.
это же очевидно.
#213 Сообщение *Casper* » 01 ноя 2010, 10:07
У нас за выходные на кругах понавешали треугольников.
Из четырех круговых убрали половину, сняли знаки, развели как перекрестки, треугольники и знаки "главная" рулят.
Однако получилось коряво. 2 места - пересечение двух треугольников и непонятно кто кому уступает, 2 места - пересечение круг и главная - тоже вопрос, а кто главнее?
На этом месте как-то остановился пропустить гайца, который остановился пропустить меня. Я на кругу, он на подъезде. Вопрос "Почему остановился гаец, если круг не главный?"
Ща курну, попробую схему забодяжить.
#214 Сообщение fidel1970 » 01 ноя 2010, 10:56
Если нет возможности определить приоритет движения - водитель ТС должен считать, что он находится на второстепенной дороге...
#215 Сообщение *Casper* » 01 ноя 2010, 11:34
Вот мы с гайцами и стояли, тк никто не мог понять как тут ехать.
И если даже гайцы впадают в ступор - это плохо.
По кругам велкам http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =61&t=1116
А то в болталке серьезный вопрос обсуждать не дело.
#216 Сообщение maxs-vd » 09 ноя 2010, 22:55
Попался сегодня гаец, ну очень вредный. Остановил, сразу начал за тонировку, потом почему не стоит буква Ш на стекле, спросил за не оплаченные штрафы, я признайся что есть один, сразу начались угрозы что отвезем в отдел что- то составят, а потом передадут дело в суд. Вопрос что грозит за просроченный штраф за превышение скорости?
PS Денег не давал, просто помчались за более крупной добычей.
Mariella
Полное имя: Елена
#217 Сообщение Mariella » 09 ноя 2010, 22:59
maxs-vd писал(а):Попался сегодня гаец, ну очень вредный. Остановил, сразу начал за тонировку, потом почему не стоит буква Ш на стекле, спросил за не оплаченные штрафы, я признайся что есть один, сразу начались угрозы что отвезем в отдел что- то составят, а потом передадут дело в суд. Вопрос что грозит за просроченный штраф за превышение скорости? .
Согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, «неуплата штрафа в установленный срок влечет наложение штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до пятнадцати суток».
советую оплатить как можно скорее..
#218 Сообщение *Casper* » 10 ноя 2010, 00:37
maxs-vd, не знаю как у вас, а у нас это грозит письмом от приставов и выманиванием 7 рублей за это письмо в пользу приставов. А если им лень, можно и не платить.
ЗЫ: Я ничего не говорил ;)
#219 Сообщение maxs-vd » 10 ноя 2010, 04:45
*Casper*,
Я ему также и говорил, что зря он так переживает за не оплаченный штраф. Что все- равно придет повестка от приставов, раньше приходила! Только тогда у меня штраф оплаченный был. А он мне, что сейчас совсем не так. Вот и меня это тоже озадачило.
#220 Сообщение *Casper* » 10 ноя 2010, 08:08
Черт его знает. У меня несколько неоплаченных, не приходят.
Вернуться в «Вопросы ПДД :: Общение с ГИБДД»
