Жаркие споры вокруг ПДД (всякая всячина про ГИБДД)
- Dima!
Re: Жаркие споры вокруг ПДД (всякая всячина про ГИБДД)
Doc Brown, По сути верно. Но если на кольце нет квадартов, а на примыкании есть реугольники, тогда как?
И еще. Почему то совершенно упустили вопрос, когда выезд с кольца не направо а налево, и соответствующее пересечение тоже. Тут как?
- Doc Brown
Тогда при разборе ДТП будет прав тот, кто ехал по кольцу. Но, думаю, в реальности будет как сейчас - будет табличка 8.13 с рисунком, что круг главный. Кстати, в основном, при движении по кругу видно, стоят ли на примыкающей дороге треугольники, или нет. И, в любом случае, даже сейчас полезнее при таких сложных ситуациях пользоваться правилом ДДД. Потому как потом правоту формально доказать удастся, "но есть нюансы".Dima! писал(а):Но если на кольце нет квадартов, а на примыкании есть реугольники, тогда как?
Я прежде всего пытаюсь предостеречь народ от слепой веры СМИ, которые кричат, что с 20 числа круг будет главный всегда и везде. Первый пост НачТех'а прозвучал именно в этом ключе.
Так все равно у съезжающего с кольца тот, кто движется по прямой, является помехой справа. Так что тот же самый коленкор, как и при продолжении движения по кольцу.Dima! писал(а):когда выезд с кольца не направо а налево, и соответствующее пересечение тоже.
- ZanZag
- Полное имя: ZanZag
а это как???Dima! писал(а):выезд с кольца не направо а налево
- Dima!
Вот в этом случае как раз движущийся по кольцу помеха справа.Doc Brown писал(а):Так все равно у съезжающего с кольца тот, кто движется по прямой, является помехой справа. Так что тот же самый коленкор, как и при продолжении движения по кольцу.
Уж ты то, Питерский должен знать. Как перекресток Славы и СОфийской например.ZanZag писал(а):а это как???
- Doc Brown
Для того кто едет по прямой слева направо? Ну так это будет обычный крестообразный перекресток. Есть знаки приоритета, значит им следовать. Нет - правило помехи справа. Вот тут-то точно ничего не меняетсяDima! писал(а):Вот в этом случае как раз движущийся по кольцу помеха справа.
- ZanZag
ну там то круговое - это только один из элементов сложного перекрестка.Dima! писал(а):перекресток Славы и СОфийской
там без знаков уж никак нельзя.
(кстати, давно там небыл, там знак кругового то вообще есть?)
да и новое правило, если допустить что оно будет действовать даже без знаков, там как раз ни к чему, не принесет порядка.
- Dima!
Сегодня там ехал с работы и обратил внимание пока стоял внутри круга на светофоре.ZanZag писал(а):ну там то круговое - это только один из элементов сложного перекрестка.
Опасения НачТеха об отсутствии знаков на круге из-за загруженности совершенно не подтверждаются.
Их там перед каждым мини пересечением. Там на круге пересекаются 6-ти и 8-полосные дороги, с проезжими частями разделенными бордюром. Так вот квадрат там весит перед каждым пересечением.
Причем сверился с панорамой яндекса.http://maps.yandex.ru/-/CRb9Jsd На ней еще знаки по старому. Значит их недавно, под этот закон перевесили.
- fidel1970
Вот, блин... как раз "внезапная" установка знаков и приводит к многочисленным мелким и крупным ДТП!Dima! писал(а):Значит их недавно, под этот закон перевесили.
Люди ездют-ездют по знакомому маршруту и тут бац... вторая смена нестандартная ситуация.
Предвосхищу возражения нашего ПДД-ГУРУ:
Я понимаю, что внимательность на дороге прежде всего!
Я понимаю, что нужно быть готовым к любым нештатным ситуациям!
Но, почему бы вновь-поставленные знаки не делать на первое время пятикратно больше по размеру?
Помнится у нас объездную вкруг села починили и как-то вдруг сделали её главной...
Мама родная, сколько там народу побилось!
И ведь никакого предупреждения в местных СМИ не было...
- ZanZag
о, спасибо. а то я на гугле панораму искал, а там ее нет для нашего города.Dima! писал(а):Причем сверился с панорамой яндекса.
так вот. панорама однозначно показывает, что на этих перекрестках нет кругового движения.
нема совсем.
то, что дорога описывает круг - это одно.
но самого кругового движения там не организовано, знаков соответствующих нет. а только движение по полосам, главная, толькопрямо и уступи...
так что этот случай несколько другой по всем статьям.
- Dima!
Хм. Теперь да. А ведь еще недавно там висели знаки регламентирующие поворот налево только через сектор круга. И соответственно разворот по кругу.ZanZag писал(а):так вот. панорама однозначно показывает, что на этих перекрестках нет кругового движения.
- fidel1970
- ZanZag
так это регламентировалось только отсутствием левого поворота с основных направлений и только знаками движения по полосам.Dima! писал(а):А ведь еще недавно там висели знаки регламентирующие поворот налево только через сектор круга. И соответственно разворот по кругу.
что есть сейчас на панораме.
если я ничего не путаю, там никогда не было знака "круговое движение".
ну вот в этом то вопросе я совсем не возражаю.fidel1970 писал(а):Предвосхищу возражения нашего ПДД-ГУРУ:
при изменениях в организации движении в местах, которые существуют уже довольно долго, первое время необходимо предпринимать повышенные меры для привлечения внимания.
это же очевидно.
У нас за выходные на кругах понавешали треугольников.
Из четырех круговых убрали половину, сняли знаки, развели как перекрестки, треугольники и знаки "главная" рулят.
Однако получилось коряво. 2 места - пересечение двух треугольников и непонятно кто кому уступает, 2 места - пересечение круг и главная - тоже вопрос, а кто главнее?
На этом месте как-то остановился пропустить гайца, который остановился пропустить меня. Я на кругу, он на подъезде. Вопрос "Почему остановился гаец, если круг не главный?"
Ща курну, попробую схему забодяжить.
- fidel1970
Если нет возможности определить приоритет движения - водитель ТС должен считать, что он находится на второстепенной дороге...
Вот мы с гайцами и стояли, тк никто не мог понять как тут ехать.
И если даже гайцы впадают в ступор - это плохо.
По кругам велкам http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =61&t=1116
А то в болталке серьезный вопрос обсуждать не дело.
- maxs-vd
Попался сегодня гаец, ну очень вредный. Остановил, сразу начал за тонировку, потом почему не стоит буква Ш на стекле, спросил за не оплаченные штрафы, я признайся что есть один, сразу начались угрозы что отвезем в отдел что- то составят, а потом передадут дело в суд. Вопрос что грозит за просроченный штраф за превышение скорости?
PS Денег не давал, просто помчались за более крупной добычей.
- Mariella
- Полное имя: Елена
Согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, «неуплата штрафа в установленный срок влечет наложение штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до пятнадцати суток».maxs-vd писал(а):Попался сегодня гаец, ну очень вредный. Остановил, сразу начал за тонировку, потом почему не стоит буква Ш на стекле, спросил за не оплаченные штрафы, я признайся что есть один, сразу начались угрозы что отвезем в отдел что- то составят, а потом передадут дело в суд. Вопрос что грозит за просроченный штраф за превышение скорости? .
советую оплатить как можно скорее..
maxs-vd, не знаю как у вас, а у нас это грозит письмом от приставов и выманиванием 7 рублей за это письмо в пользу приставов. А если им лень, можно и не платить.
ЗЫ: Я ничего не говорил
- maxs-vd
*Casper*,
Я ему также и говорил, что зря он так переживает за не оплаченный штраф. Что все- равно придет повестка от приставов, раньше приходила! Только тогда у меня штраф оплаченный был. А он мне, что сейчас совсем не так. Вот и меня это тоже озадачило.
Черт его знает. У меня несколько неоплаченных, не приходят.
