ELM327. Какой адаптер выбрать
Аксессуары и принадлежности
Re: ELM327. Какой адаптер выбрать
#21 Сообщение MakPol » 19 июн 2017, 12:59
Доброго времени суток!
Решил попробовать оживить свой ELM327, у которого после "обрезания" и снятия крышки, попытавшись вытащить, умудрился оторвать плату BT.
Изначально попробовал восстановить работоспособность припаяв как было. Ну на сколько было видно что и где было. Короче дорожки немного повредились и пришлось там колхозить проволочками. Восстановил 4 котакта, идущих к BT-платке, но не заработал адаптер. Ну огоньки то мигают, а вот по BT не подрубиться. На другом адаптере увидел, что к похожей платке приходят не 4, а 5 контактов, вот думаю, может дело в этом? Модет у кого такой же адаптер и/или знаете, как подключать надо - помогите советом.
Тут есть желание либо восстановить, либо просто как вилочка будет адаптер, если восстановить не получится.
Вот что сейчас с пациентом:
P.S. Есть и другие адаптеры, в том числе и ELS27, но хочется паяльником поработать. Люблю, когда все работает :crazy:
#22 Сообщение ERV » 16 июл 2017, 15:06
Здравия желаю, господа!
Есть у меня мысль приобрести в личное пользование ELM327.
Задачи, под которые планируется приобретение:
- мониторить возможные ошибки;
- в процессе эксплуатации авто мониторить/записывать основные параметры работы двигателя.
Мои хотелки, выражаясь простым языком:
- снимать максимально точные показания работы агрегатов;
- иметь представление о работе двигателя на различных режимах, сравнивая свои параметры с параметрами работы 'эталона';
- соответсвенно, хотелось бы где-нибудь обнаружить эти 'эталонные' показатели (буду признателен за ссылку на информацию).
В прошивки и углубленную настройку лезть не планирую.
Почитав тему, склоняюсь к покупке более быстрого USB-адаптера на чипе FTDI.
Я не радиотехник (от слова совсем), но по доработке переключения между быстрой и средней шинами - вроде понятно.
Супер-дорогое устройство мне не нужно.
Планшета и ноутбука не имею за ненадобностью.
Есть андроид-смартфон Samsung J7, иногда используемый в авто как навигатор. Есть к нему USB провод на зарядник от прикуривателя.
В теории хотелось бы подключить адаптер к смарту посредством вот такого USB-переходника (мама-мама):
Фото с инета, ссылка на картинку не работала...
Собственно - вопросы к знатокам:
1. Будет ли нормально работать USB-адаптер со смартом в таком варианте подключения?
2. Или посмотреть в сторону адаптеров, работающих по Wi-Fi, если они такие же быстрые, как USB?
osa57
Год выпуска: 2009
#23 Сообщение osa57 » 16 июл 2017, 15:37
ELM327 с USB выходом к смарту подключаю проводом OTG (продается в любом магазине), смарт тоже должен работать при этом в режиме OTG.
У меня все ходы записаны!
#24 Сообщение *Casper* » 16 июл 2017, 21:05
ERV писал(а):Почитав тему, склоняюсь к покупке более быстрого USB-адаптера на чипе FTDI.
Елм работает на скорости до 1мБита не зависимо от типа контроллера USB
Учитывая, что с USB элм работает в текстовом режиме, а шина бинарна, то скорость шины делим на 8. И получается, что максимально что может елм - 125 кбод. Исходя из того, что шина загружена у нас на 15%, то в принципе адаптера хватает, чтобы протащить поток, но иногда все же валится перегруз. Так что если нужна скорость, бери ЕЛС. Если чисто мониторинг, без изысков (допускается частичная потеря информации), то эльма хватит.
Самое важное - сам чип элм. В нем все соки. А киты его подделывают и всякой фигней прошивают. В итоге ничего не работает толком. Особенно последние 2.1 версии.
#25 Сообщение ERV » 17 июл 2017, 14:14
*Casper*, osa57, понял, благодарю!
Начну набираться опыта пока с ELM-ом.
ELS конечно крут, но мне еще явно рано баловаться с таким проф. инструментом :)
#26 Сообщение *Casper* » 17 июл 2017, 14:32
ЕЛС это расширенный элм. С немного большим функционалом, большим числом поддерживаемых физических интерфейсов и большей памятью. А также работает на более высоких скоростях. Ничего в нем профессионального нет. Главная же ценность - это местная разработка и возможность покупки оригинала. Купить настоящий элм почти нереально.
#27 Сообщение ERV » 17 июл 2017, 15:02
*Casper* писал(а):Главная же ценность - это местная разработка и возможность покупки оригинала.
Заманчиво... но только вот сейчас глянул у них на сайте - приостановлен приём заявок... Но это мелочи.
*Casper*, еще дилетантский вопрос:
ELS со смартфоном на андроиде дружить будет? Или под него только винда и ноутбук?
#28 Сообщение MakPol » 17 июл 2017, 15:12
ERV, будет, подключаем через OTG и все работает через тот же форскан. Но трижды подумать прежде чем брать ELS27, будет ли использоваться. Штука отличная, сам не нарадуюсь, но юзается редко.
#29 Сообщение ERV » 17 июл 2017, 15:20
Максим, :hat:
Это очень радует, что будет работать.
Да вот тоже думаю, что не часто я им буду пользоваться...
По этому и склоняюсь больше к варианту по-проще на первое время (для ознакомления так сказать).
Остаётся только найти качественный девайс.
#30 Сообщение MakPol » 17 июл 2017, 15:33
ERV, я купил недавно ТАКОЙ
Работает исправно. Не лезет нормально в разъем но это не так страшно, адаптер можно подрезать, можно с разъемом фьюжа покалдовать.
#31 Сообщение *Casper* » 17 июл 2017, 16:33
ERV писал(а):ELS со смартфоном на андроиде дружить будет? Или под него только винда и ноутбук?
У меня дружит, но у меня он на FTDI, а сейчас на другом интерфейсе лепят. Не пробовал.
самое главное знать - елс это АДАПТЕР, он сам ничего не делает. И работает от софта. А софт может быть под любую машину написан ;)
#32 Сообщение ERV » 17 июл 2017, 18:33
*Casper* писал(а):самое главное знать - елс это АДАПТЕР, он сам ничего не делает. И работает от софта.
Это я понимаю)).
Яж почему задаю детские вопросы - тема эта для меня пока неизведаная и туманная)). И пока изучал описания - видел, что много ссылок даётся на различные драйвера для разных чипов, чтобы софт увидел этот адаптер. Вооот)
Pahin
Полное имя: Павел
Автомобиль: Нет авто
#33 Сообщение Pahin » 29 авг 2017, 18:07
В конечном счете,
SAnat писал(а):блютус адаптер на PIC18F25K80
это хорошо или плохо?
Можно такой брать, если нужен bluetooth?
FTDI, как я понял, только с USB бывает.
А я хочу почитать ошибки, да использовать как БК
Нашел вот мини, с кнопкой
https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-MIN ... 56784.html
Обещает всё как надо, отзывы большинство тоже положительные... Оно?
#34 Сообщение ERV » 29 авг 2017, 19:05
Pahin, заказал себе для ознакомления (пробный шар - так сказать) адаптер, который рекомендовал MakPol (ссылка выше).
Работает с форсканом, торк тоже видит его. ABS и IC видит. Короче - работает :)
К фокусу2 сегодня подключались - быстро, удобно.
Pahin
Полное имя: Павел
#35 Сообщение Pahin » 29 авг 2017, 19:25
ERV писал(а):адаптер, который рекомендовал MakPol
Упс, я проглядел.
Это тот же самый адаптер, про который я и спрашиваю :)
#36 Сообщение MakPol » 30 авг 2017, 09:15
Pahin, очень рекомендую смотреть не на вид адаптера и описание, а именно брать либо ровно такой же у того же продавца, либо лотерея. Пишут везде и чип нужный и 1.5 и так далее, а то что выглядят все одинаково тоже к бабке не ходи, а в итоге...., в общем я долго выбирал, читал отзывы, связывался с продавцами и только потом покупал, иначе хрень придет. Но за ту же цену что и не хрень ;)
Pahin
Полное имя: Павел
#37 Сообщение Pahin » 30 авг 2017, 10:05
MakPol писал(а): ровно такой же у того же продавца
Так он и есть - ровно тот же, у того же продавца. И ссылка та же. Заказал уже.
Спасибо за рекомендации.
#38 Сообщение MakPol » 30 авг 2017, 10:48
Pahin, всегда пожалуйста :hat:
Я ссылки просто не сравнивал. А так попасть можно просто, вот и стараюсь предостеречь. Но будь готов обрезать либо адаптер, либо с разъемом колхозить. Так по умолчанию не влезает.
#39 Сообщение ERV » 30 авг 2017, 11:21
MakPol писал(а):Но будь готов обрезать либо адаптер
Ага))
Теперь - как родной))
#40 Сообщение MakPol » 30 авг 2017, 11:26
ERV, о, а я кромсал больше, видимо зря. Попробую так :hat:
Хотя у меня еще версия 1.2 есть, так он без обрезания/подрезания влезает, там как на нормальном ELS327 и прочих разъемах правильных сделано. Но таких сейчас нет....
