ABS не исправна
- Полное имя: Кирилл
ABS не исправна
Здравствуйте форумчане! Проблема такая. Загорелся АБС (фьюжн 2007 года мотор 1.4) коробка робот! Перед тем как загорелся АБС был треск с левой стороны и АБС горит постоянно,залез в блок предохранителей сгорел предохранитель на 30а поменял все равно горит,нажимаю на тормоз и снова сгорает предохранитель! А с этой проблемой пришла вторая робот перестал переключать на пониженные передачи( еду на 4 передачи светофор останавливаюсь и остаётся на 4 передачи, а притроганее переключается на первую и идёт удар дык и начинается движение)Ездил к официалам говорят менять блок АБС??????!!!!!! Помогите и подскажите плиззз!!!!!!!!!!
Re: ABS не исправна
Здравствуй, форумчанин! Больше ни когда так не делай - "серийный убийца" предохранителей... Если сгорел предохранитель, то перед установкой другого исправного нужно устранить причину высокого тока в цепи. Вопросы по перегоранию 30 А предохранителя АБС ведут в тему: viewtopic.php?f=105&t=3362 .
И покамест принимается решение чинить или искать другой, то после остановки или перед ней перевести джойстик в нейтраль, а при начале движения включать первую ( без разницы "авто" или ручной) пинаться при старте не будет. И не надо "робота" эксплуатировать как "автомат", на длительных циклах переводить в нейтраль! ( дольше прослужит "выжимной")
Re: ABS не исправна
Спасибо))) но я не убийца
Re: ABS не исправна
))) То в кавычках. Просто акцент на том что нельзя так делать с предохранителями. И не только на машине. Раз плавкая вставка сгорела, наперво ищем причину, а уж затем ставим исправную, иначе "китайское предупреждение" от сгоревшей вставки обернется большими хлопотами.
А так - на здоровье!
Re: ABS не исправна
С неисправным АБС будет пинаться, работа нештатная ведь. И будет тугодумным при наборе скорости. И при замедлении будет пинаться. Ездить можно, но при маневрах учитывать сей "эффект", бдим ПДД!
Найди толкового кулибина, перескажи или покажи тему по реанимации АБС, там все разжевано, сложностей никаких если есть навык в подобных вещах.
Re: ABS не исправна
Подскажи пожалуйста а иус отдельно как то покачивается или вместе со сцеплением?!!!timoha-07 писал(а):С неисправным АБС будет пинаться, работа нештатная ведь. И будет тугодумным при наборе скорости. И при замедлении будет пинаться. Ездить можно, но при маневрах учитывать сей "эффект", бдим ПДД!
Иус это главный цилиндр, в коробке выжимной. Они соединены магистралью.
Спасибо!!!*Casper* писал(а):Иус это главный цилиндр, в коробке выжимной. Они соединены магистралью.
Добавлено спустя 53 минуты 18 секунд:
Посоветуйте какое масло залить в робот лучше?
Re: ABS не исправна
Родное.
"Практиковал" и ЛМ ( не понравилось), и "Настю" (Neste) и Равенол (эти понравились не хуже родного). Все они синтетика (75-90 ) оценка по зимней эксплуатации ( зимой активно пользуюсь машиной ) и все аналоги сугубо ИМХО.
Re: ABS не исправна
Кирилл Урядов, надо Супердот 4.
Жижу прибором проверяй, он сразу наличие воды покажет.
Re: ABS не исправна
Димыч, вместо этой приблуды лучше просто тормозухи купить для машины ( и для себя на пузырек останется)))
Re: ABS не исправна
fidel1970 писал(а):Кирилл Урядов, надо Супердот 4.
Спасибо
Re: ABS не исправна
Дим, а ты такую мутоту( "прибор") купил что ли? И сколько она воды кажет? А ездить можно? А почем эта мутота? Может за те водяные знаки купить тормозухи ( несколько раз))), и забив на количество воды в системе просто заменить?fidel1970 писал(а):Жижу прибором проверяй, он сразу наличие воды покажет.
Re: ABS не исправна
Подобный прибор в любом сервисе есть.timoha-07 писал(а):Дим, а ты такую мутоту( "прибор") купил что ли?
Да и в автоларьках копейки стоит.
